Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    У меня свайно-винтовой фундамент из 108мм труб. Заказывал в "Фундексе". Приехал к ним, сказал, что хочу - они мне рассчитали. Расстояние между сваями 3 метра. На таких сваях кирпичный дом можно ставить. Тут главное обвязку рассчитать.
  2. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Понятно. У таких свай "пятка" 30 см. Пересчитал для двухэтажного каркасника 6х6. Оказалось, что достаточно 14 штук.
  3. Matix
    Matix
    Matix
    Хабаровск
    Добрый день! Можете дать ссылку на данные чертежи. Поиском не нашел.
  4. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Приветствую Всех в новом строительном сезоне. Подзанял на сезон немного денег. Заказал сайдинг (альта-профиль, блокхаус однопереломный, золотистый), окна с профилем монблан nord и водосточку грандлайн. Сайдинг уже привезли, остальное должны привести на днях. Начал потихоньку обшивать сайдингом. Вначале решил обшить тыльную торцевую сторону, чтобы набить руку. Допущенные огрехи на ней никому кроме соседа видны не будут
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, опишите пожалуста по подробней как вы отравняли обрешетку под сайдинг?
    Интересуют технологические моменты, как выставляли, с чего начать, сколько отступ лт стены сделать, я начинающий строитель, вот застрял на этом моменте. Буду очень благодарен за совет, может фото какое есть или видео.
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    И еще, как крепятся леса, на фото выше видно кронштейн, карабин, а дальше как, ?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Дмитрий6599, присоединяюсь к вопросу:hello:
  9. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    На обрешетку я брал брус 50х40. На углы пошла доска 100х40. Крепил оцинкованными саморезами к осп, держится мертво. Вначале пришил доски на углы, затем 2 бруска с небольшим расстоянием друг от друг по центру (для крепления соединительной планки). Далее с лево на право с расстоянием 40 см бруски. С выравниванием особо не заморачивался - стена ровная. а разность в толщине бруска +- 1, 2 мм роли не играют, т. к. сайдинг крепится с зазором (для свободного хода при тепловом расширении) Плоскость обрешетки проверял правилом. Единственно - фронтон оказался чуть завален во внутрь, там бруски выравнивал фанерными прокладками. У меня ширина стены 6м. длина панели сайдинга 3.1 м. так, что почти без отходов. Следующим этапом отбил лазерным уровнем линию (переход к цоколю) и по ней закрепил отливы, потом установил углы и центральную соединительную планку (особое внимание на вертикальность установки), далее стартовая планка (крепится поверх отлива). Зазор меду панелями и стыковочными элементами делал по 5 мм. (как сказано в инструкции) При крепеже пользуюсь 25 мм. оцинкованными саморезами с прессшайбой .
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Леса положено крепить к стене металлическими кронштейнами, но ширина 2-х секций - 6 метров а длина стены с учетом обрешетки и угловых элементов получается больше и закрепить не повредив сайдинг не получается. Я взял веревки и привязал к крайним стропилам. По крайней мере застраховался от опрокидывания лесов
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Огромное человеческое Спасибо, за ваш пост! А как отравнять угловые доски, если дом не совсем ровный, дом 2 этажный, чем лучше отвесом или невелиром, и как его прикладывать, нужно ли оступ от стены делать ?
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Не совсем понятно, что значит "дом не совсем ровный". Если только углы гуляют, то как раз этими самыми досками их и надо выровнять. Без разницы хоть отвесом, хоть уровнем, хоть нивелиром. Гораздо удобней нивелиром. Единственно нужна пасмурная погода или делать вечером - при солнечной погоде линии практически не видно.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, да углы гуляют, и как лучше, по три метра эти доски ставить или по шесть метров, за верх, к свесу ее прикрепить и потом отвесом. Есть и невелир и отвес, как это все применять на фасаде, я не совсем пока понимаю, пожалуйста научите, можно в личку.
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    На стр 12 сообщение 166 фото №4. Шести или трехметровую - это кому как удобней.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, как взять в учет всю плоскость стены? В том посте понятно, стены ровные, вы ставили нивелир, тот отбил вертикаль и по ней вы поставили доску. У меня не совсем так, у меня стена тоже + -2-3см, то есть делать отступ от стены, тут понятно. А как в этом случае контролировать вертикальность самой доски, каким приемом можно воспользоваться?
