Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Вначале выставь в одной плоскости, наживи, затем перенеси нивелир в торец этой доски и с помощью прокладок выставь и в этой плоскости после чего закрепи капитально.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Закончил одну стену, осталось подшить карниз и можно переносить леса.
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, вот огромное спасибо! все теперь понял ! Через неделю отпуск, надо успеть 12 окон поставить, с ними слава богу разобрался, и 400 квм сайдинга уложить. Спасибо !
  4. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    Когда будете подшивать карниз, да что леса крепить будете?
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Перекину ремни на второе стропило.
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Закончил торцевую стену. Подшивка карнизных свесов вагонкой оставляет желать лучшего. С лицевой стороны буду делать софитами. Разобрал леса и перенес их на длинную стену. Вырезал два окна. Прикрепил изоспан, начал делать обрешетку. Делать буду секциями по 3 метра, чтобы гидроветрозащита долго не находилась под воздействием УФ
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Сделал разметку под окна. Выставил по уровню монтажные клинья. Прикрутил уголки по 2 шт на боковые стороны (уголки выставлены в одной плоскости по нивелиру) При установке окна уголки не дадут ему вывалиться наружу и окно встанет сразу в нужной плоскости. А дальше... дальше прихватил аппендицит. Вчера только выписали из больницы. На месяц стройка замораживается:(
  8. lexxxus38
    lexxxus38
    lexxxus38
    Братск, Иркутская обл.
    Прочитал на одном дыхании! Отличный отчет! Никогда не задумывался как вырезаются осп в проемах под окна, двери и что за инструмент? Желаю вам скорейшего выздоровления.
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Скорейшего выздоровления! Все будет хорошо!
    А как Вы уголки и слева и справа завязали в одну плоскость, я про те которые на вертикальных стойках? По монтажу сайдинга вопросик маленький - при установке панелей, когда одна в другую вщелкивается, чуствуется что у замка панели есть свободный ход, примерно около 5-10 миллиметров, нужно ли выбирать но не натягивать, этот свободный ход?
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
  11. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    У меня окна будут утоплены внутрь на 40 мм. Отмеряю угольником точку от осп внутрь проема 40 мм. Навожу на нее нивелир - отбиваю вертикальную линию. Тоже самое с другой стороны. Соединяю их на нижней части проема - плоскость готова. По поводу сайдинга - ничего ни натягивать ни выбирать не надо. Единственно надо проверить по всей длине панели - полностью вошел замок или нет. После этого крепим верхнюю часть.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, сегодня выяснил, что отбибочный шнур провисает, если им по стенам работать, пока не знаю как с этим бороться. Невелир использую только вечером. В моем сайдинге замок какойто странный, когда одну панель в другую вставляешь, да он вставляется, но потом если его вверх вниз подвигать то он двигается на 1 см, то есть у него какбы два положения. Одно неплотное, когда низ можно оттягивать от стены, и второе когда все плотно поджато, когда крюк верхней панели плотно сидит в крюке нижней панели. Вот непонятно как правильно. И как зимой будет вести себя это чудо.
  13. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Я на стенах и проемах отбивочный шнур не использую, " Отбил " - в данном случае образное выражение (провел ровную горизонтальную или вертикальную линию). Насчет сайдинга: замок обратный?
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, замок в сайдинге обычный, сайдинг грандлайн, корабельный брус, обратил внимание что как никрути, не натягивай, не осаживай, ровно не получится. По инструкции рекомендовано крепить с середины, крепим с середины, прикрепили и смотрим с боку, и видим горб в середине панели, перепад около, 3-5 мм,. Вобщем и в целом, отбивочный шнур кривой, чем заменить пока не придумал, стартоая провисает, тоже грешит неравномерностью. А в итоге вверху такая неплохая погрешность получается, около 1 см клин выходит, и как его убрать непонятно. Ладно бы это были бесшовные панели, так у них ярко выраженный крупный рельеф, из далека 1 см видно. Или это уже больше психогический момент, пока не знаю как быть.
    Сегодня смотрел у соседа, как у него сделан сайдинг, - все волнами, кривенько, вот так бы не хотелось, хотя он сам строитель. У второго соседа, такой ботвы нет, все ровно, приоконные планки металл, стартовая -металл, софит -металл, только сами панели пвх.
    Хотелось бы ровно ! Какие есть еще методы нанесения ровных линий на стены? Невелир днем не видно. (.
  15. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Дмитрий6599, Вы молодец, в одиночку такой дом строите. Удачи Вам!
