Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Я не понял, неровности сайдинга в вертикальной или горизонтальной плоскости? Если в горизонтальной то это скорее всего неровности обрешетки, если в вертикальной - то скорее всего косяк со стартовой планкой. Как правило обрешетку рекомендуется крепить через 40 см и если стартовая планка крепится к каждому бруску никакого провиса быть не должно, и если она выставлена горизонтально - то проблем быть не должно. Для контроля вертикальности и горизонтальности линий в дневное время есть уровень и отвес.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Здравствуй! Я разобрался с тем как панель поставить ровно, а изначально делал по инструкции, и получался какбы горб. А теперь порядок действий такой-вырезаю панель по длине, с учетом зазора, далее вставляю левый правый край, защелкиваю, далее приходит на помощь сын, мы вдвоем придерживаем плотно к крюку предыдущей панели и крепим края, далее прижимаем середину, ставим уровень и о " огонь ", все ровно и крепим, получается очень ровно. А стартовая да прыгает туда сюда, я сделал по другому, Стартовая, далее первая панель, вот ее тоже по нивелиру поставил и вот стало ровно. Вот думаю, что сосед был прав, применив у себя железную стартовую
    .Вобщем на обрешетку и подрезку стропил, установку отлива, монтажем окна, оформленим снаружи этого окна ушло 10 дней, делал первый раз. С помощью твоих рекомендаций все получилось отлично! Вот осталось понять как сделать переход с софита на фронтонный софит, дом такой же как у тебя по форме и размерам. Выздоравливай!
  3. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
  4. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Подчиняться рекомендациям врача - дело святое, но терпеть больше нет сил. Потихоньку начал продолжать строительство. Установил 2 окна и продолжил обшивку сайдингом. К сожалению подробного фото отчета по установке окон пока нет. В дальнейшем - на примере одного из окон выложу.
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Вставил еще одно окно и продолжил обшивку сайдингом. По поводу вставки окон (пластиковых): сначала ставим ручку, затем вынимаем шплинт из верхней петли, ручку поворачиваем на 90 градусов в положение "открыто", верхнюю часть створки отклоняем на себя и поднимаем вверх - створка снята. У меня одна створка глухая. Когда ставил первое окно вынимал стеклопакет (тяжелое нельзя было поднимать), в дальнейшем снимал только створку - одному человеку вполне по силам работать с таким весом. Далее по периметру обклеиваем лентами: внутрь - пароизоляционной, наружу -гидроветрозащитной. Следующим шагом ставим монтажные пластины и закрепляем их. Ставим окно в подготовленный проем, крепим на одну пластину, еще раз проверяем плоскость усановки и окончательно закрепляем. Ставим створку на место. После этого я соединил гидроветрозащиту окна и стены (чтобы пена наружу не выпирала) и запенил швы. Запенивать только при закрытом окне.
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Вид снаружи
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, здравствуй! Вот когда ставим окно, нужно ли ставить под профиль, по бокам, какие прокладки опорные или как правильно. Ведь наверно со стороны где петли, на этот профиль,
    нагрузка большая будет? Иль не надо по бокам ничего пихать?
    Я тоже начал ставить окна, делаю тоже с пленками. Готовые у нас в городе сложно купить, особенно правильную ветрозащиту., поэтому ее делаю сам, скотч двусторонний узкий ветрозащиту полосками по 20 см режу, клею и нормально. Использую ондутис а120 смарт, черный.
    Воду держит, пар выпускает, долговечность не известна.
    Крепеж использую нагель 7,5 х 152, сверлю из нутри 6мм и вкручиваю в раму, дотягиваю до легкого касания к пластику, мажу герметиком и собираю .
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Добрый день! Я не великий специалист, (я обыкновенный новичок) всю нужную информацию черпаю на форуме и в интернете. По поводу окон: насколько я понимаю сбоку распорные клинья ставятся для выравнивания окна и функциональной нагрузки не несут. Так что крепления (тем более на нагели) и запенивания вполне достаточно. Главное не перетянуть, чтобы не нарушить геометрию рамы.
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    То же так делал, в итоге пена выперла. Пришлось в некоторых местах отдирать или резать пленки, что бы срезать лишнюю пену. Иначе мешает отделке откосов. Сейчас бы не приклеивал пленки, а дождался бы расширения пены.
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    После соединения пленок, с наружней стороны я сразу вплотную к раме установил по периметру деревянную рейку для крепления финишной планки около-оконного профиля (она полностью перекрывает зазор между рамой и стеной с внешней стороны) и только после этого запенивал, так что пене наружу расширяться некуда
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А внутрь?
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Внутрь пусть выпирает не страшно, паронепроницаемая мембрана довольно легко отделяется от пены и подрезать пену можно в любой момент., тем более соединение внутреннего контура будет после утепления стен (а это еще не скоро)
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Дима ты специалист, ненадо недооценивать свои таланты!
    Да я тоже в нете видел что подкладки используют, но свм поставил без них.
    Вроде жестко.
    Дима ты большой молодец!
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Продолжаю потихоньку зашивать стену.
  15. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Медленно, со скрипом - но дело движется.
