Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Риглер
    Риглер
    Риглер
    На полу.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Над ними будет располагаться стенка.
  3. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Установил стропила. Набил обрешетку. Стропила крепятся к стене на башмаках, а к опорному брусу на мет. уголках. Обрешетку делал под фальцевую кровлю из дюймовки с расстоянием между досками 100 мм. Расстояние между стропилами 800 мм. по центрам.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А почему не положили стропила на опорную доску?
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Если я правильно понял вопрос- почему стропила крепятся к опорной доске, а не нее? Отвечаю - потому, что опорная доска жестко закреплена к стойкам, в том числе и шпильками. Крепление к ней стропил тоже осуществляется жестко (на башмаках). А если крепление осуществлять на нее сверху - то опора снизу будет, а опоры на отрыв нет потому что башмак закрепить будет не к чему. За ОСП находится стойка шириной 50 мм. Если я не правильно понял вопрос то сформулируйте более точно.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А откуда возьмутся силы для отрыва, если площадка опоры (вырез на стропилах) горизонтальный.
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Насколько я понял при изучении данного вопроса - на скат крыши действуют две силы 1-я направлена вертикально вниз, 2-я вдоль ската. Не забываем про сильные порывы ветра (большая часть террасы будет открыта - большая парусность) плюс в зимнее время снеговая нагрузка, сход снега с основной крыши и т. д. В общем перестраховался. :)]
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а пленки под фальцем не будет? Металл все же.
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Нет пленки не будет, там все будет проветриваться, так что конденсат быстрее высохнет чем потечет. Под основной крышей тоже пленку не ложил (чердак будет холодный) Прошел почти год - проблем никаких. Ни подтеков, ни сырости все сухо.
  11. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Настелил кровлю террасы. Порядок и технология точно такие же как при настиле основной кровли, только вместо коньковой планки - ендова.
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Вопрос спецам. Что-то меня мучают смутные сомнения. Не сгниет ли осп под ендовой? Может надо было оставить вент. зазор между стеной и ендовой? Пока не поздно можно переделать.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, к обрешетке под сайдинг ее и прикрутить, и все. А то ее еще и обрешеткой придется обходить, а это наверно не совсем удобно.
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Спасибо за совет, так и сделаю. Когда дойдет до обрешетки, тогда и переделаю.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дмитрий6599, Дима ! Радостно, что и я теперь тебе помог! Класс. :).
