1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Организация водоёма для платной рыбалки
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 29.11.13.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Сразу оговорюсь: Я не буду в исходных данных для своего водоёма учитывать мероприятия, проведённые для развития карпфишинга, поскольку наличие в водоёме порядка 800 голов карпов от 5 до 25 кг, оборудованные для их ловли сектора и т. д.,делают решение очевидным.
    3. Возможности водоёма по содержанию рыбы.
    1. Пригодность для содержания конкретного вида рыб.
    2. Наличие аборигенных рыб.
    3. Естественная рыбопродуктивность водоёма.
    4. Возможность проведения интенсификационных мероприятий.
    5. Возможные объёмы заселения
    Начнём с общих характеристик водоёма.
    - Площадь – 5га.
    - Имеется постоянная проточность, обеспечивающая водообмен за 10-15 дней.
    - Дно илистое, местами закоряжено.
    - В июне поверхность покрывается плотным ковром нимфеи (кувшинка белая).Примерно 1га занимают заросли тростника.
    - Имеется возможность сброса воды на отметку 160см ниже нормального уровня. Полный отлов рыбы сильно осложнён большим мёртвым объёма воды после сброса.
    - Качество воды допускает содержание большинства рыб обитающих в Верхневолжье. Кроме того вода подходит для содержания амуров, толстолобиков, осетровых и озёрных форм форели. Возможно содержание раков.
    - заморных явлений и присутствия избыточного количества вредных газов нет. Колебания растворённого в воде кислорода от 4 до 9мг/л.
    - вода пресная, критических показателей содержания солей нет.
    - колебания температуры воды в летний период (май-сентябрь) от 12 до 30 град. в поверхностных слоях, до 24 град свыше 1м от поверхности. Толщина ледяного покрова – до 80см.
    - Основные глубины 1-1.5м. В русловой части и вдоль дамбы глубины до 3м.
    Вывод: Возможно содержание всех видов рыбы используемых для организации платной рыбалки в средней полосе России. Исключение составляют рыбы, проводящие большую часть времени на течении и предпочитающие песчано-галечное дно (судак,голавль,хариусовые,жерех и т. п.).
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    В водоёме на период исследования имеются щука (до 10кг),окунь (до 2кг), плотва (до 1кг),карась (до3кг),язь (до3кг),бестер (до5кг),карп (до 5кг),гибриды толстолобиков (до5кг),белый и чёрный амуры (до5кг),налим (до3кг),верхоплавка.Общая масса рыбы оценивается ок. 5т.Судя по вялой реакции на приманки и отсутствие явной активности на предлагаемые корма, естественная рыбопродуктивность водоёма не превышена.
    Вывод:
    - При зарыблении для платной рыбалки, количество аборигенной рыбы можно расценивать, как плотность зарыбления близкую к естественной рыбопродуктивности.
    - Ввиду присутствия в водоёме крупного хищника, зарыбление водоёма рыбой массой менее 1кг,малоэффективно.
    3. Естественная рыбопродуктивность водоёма .
    ЕРП для первой зоны рыбоводства в водоёмах комплексного назначения без кормления определяется (Козлов. «Справочник рыбовода.»):
    - для карпа – 70кг/га
    - для амура, толстолобика, щуки, карася, осетровых - 60кг/га
    - для пеляди – 150кг/г
    Благодаря, постоянному внесению органических и зелёных удобрений, наличию большого количества растительности и кормовых организмов на них, проточности, слою активного ила на дне, в котором развивается множество донных организмов, в водоёме развита очень сильная кормовая база. На основании многолетних данных по выращиванию рыбы в данном водоёме, ЕРП определяется для карпа: 250кг/га,для остальных рыб ок. 150кг/га.
    Поскольку величина эта принята на основании субъективных данных, она принимается как ориентировочная при первоначальном зарыблении и расчётах.Впоследствии ЕРП будет уточнятся в зависимости от интенсивности клёва и изменения уровня ЕКБ, а также количества вносимого корма в водоём при рыбалке и искусственном кормлении (если оно будет осуществляться).
    Вывод: Принимаем за основу ЕРП по карпу: 250кг/га, по другим видам 150кг/га.
    Прим: Я говорил выше, что определение ЕРП для конкретного водоёма с одной стороны достаточно сложно, поскольку должно учитывать множество данных и спец. исследований, а с другой стороны определить его достаточно просто на основании данных о выращивании в водоёме рыбы. В конце, концов при расчётах для платной рыбалки, величину ЕРП можно применить условно, опираясь на некоторые показатели, как это сделал я, и впоследствии корректировать значение под конкретные условия. Даже, если несколько ошиблись, вы сможете погасить излишне активный клёв внесением некоторого количества кормов, а слабый клёв повысить дополнительным зарыблением. В любом случае ошибка эта будет не критична, а в рамках допустимой погрешности. Зато, облокотившись на величину ЕРП, в дальнейшем будет проще вести все расчёты по зарыблению.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    При содержании рыбы и изменении интенсивности посещения водоёма рыбаками, может возникнуть необходимость в дополнительных мероприятиях:
    - организация подкормки
    - внесение извести
    - проведение аэрации
    Кроме того, эти мероприятия могут понадобится при увеличении плотности посадки, для увеличения промежутков времени между зарыблениями.
    5. Возможные объёмы заселения по ЕРП; с учётом интенсификационных мероприятий; с учётом кормления.:
    Основываясь на показателях ЕРП, определяем необходимые объёмы зарыбления для обеспечения клёва.По опыту платных водоёмов превышение ЕРП может быть от 2 (слабый клёв) до 10 (интенсивный клёв) раз.
    Таким образом, с учётом того, что водоём заселён аборигенными и уже вселёнными рыбами до уровня ЕРП (см.п.2) определяем необходимо зарыбление:
    - по карпу – 250-2000кг/га
    - по б. амуру, толстолобику, щуке, карасю, осетровым и др. – 150-1000кг/га.
    При проведении « ИМ» показатели будут увеличиваться в зависимости от степени интенсификации и рассчитываться по ходу их применения.
    Проведённый анализ позволяет сделать обобщённый вывод:
    Для целей платной рыбалки для обеспечения определённой интенсивности клёва в водоем могут быть вселены:
    - Карп - от 1 до 10т
    - Белый амур, карась, щука, форель - от 700 до 5000кг.
    - в качестве добавочной рыбы возможно вселение осетровых и толстолобиков
    - масса вселяемых рыб не должна быть меньше 1 кг
  4. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Ну тут понятно. В принципе не сильно то я ошибался говоря о 350-400 кг/га карпа для рыбалки.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да Рома...Но куда девать зоны рыбоводства? А у тебя она вроде как 4-я?и отсчёт ведём не с 70кг/га,а 180кг/га.Со всеми вытекающими...То есть примерно вдвое больше.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Чёт нас в теме трое осталось. Может пишу не понятно? или нет интереса? Обратной связи нет...
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я слушаю, пока молча :close::aga:. Единственное, что пока хочется зарыбить 50b96bu-480.jpg :|:, от дачи-то недалеко, но дюже большое и, боюсь, государство будет против:)]
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Родон - это круто. На нём карпы хЫщниками становятся, как пираньи...Ано тебе нада?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Почему ты так решил? Все читают и осмыслвивают. Я не встреваю, чтобы не рвать мыль повествования. Есть мысли, но пока до этого не дошло, сейчас зарыбление обсуждаем.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :ogo:, так вот откуда там ручьевая форель, это карпы мутировали :aga:. Шучу, конечно. Перетрясла информацию о ближайшем к будущей даче водоеме, страшно охраняется государством и страшно целебная там вода - лечит радикулит. Из-за высокого содержания урана в воде не растут даже водоросли, но каким-то чудом там водится ручьевая форель, которая тоже под охраной. Половить ее желания не возникло, реально страшно, надеюсь, что она хоть радикулитом не страдает:aga:.
    Чтоб хоть как-то увязать это с темой, хочу сказать, что "эко" очень модный и суперприбыльный нынче трэнд, многие люди задумываются о том, что именно они едят и чем кормят своих детей, не лишним будет указать на сайте водоема результаты анализов воды и товарной рыбы и чем ближе территориально водоем к промзонам, тем более "не лишним" это будет.
  11. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Т. е. сайт, в любом случае, придется делать:um:?
    И еще у меня вопрос возник, по ходу прочтения и рассматривания: как совместить рыбаков и купающихся? Ограничивать по часам время, когда можно в воду лазать? Скажем, когда там основной клев? Примерно напишу - после 20:00 и до 9:00 в воду не лезть?
    Наш гектар мы конечно расширим немного, но не настолько чтобы отдыхающие и рыбачащие друг-друга не задевали, анриал:no:. Я например свои 60*80 свободно переплываю, есть большой риск под грузило в темноте угодить:aga:. Или предупреждать, что рыбалка только удочками? Кто важнее и правее, рыбаки, или отдыхающие?
  12. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Добрый день. Это вообще вопрос отдельный и болезненный для водоемов, на которых местный и приезжий люд привык плюхаться. Долго консультировался по этому поводу и все же уперся в законодательную базу. В этом деле есть две стороны - законодательная и практическая. НЕ думаю что закон наших двух держав слишком разный. Так вот по закону Вы вообще должны запретить людям купаться на водоеме, который у Вас в аренде и т. д. Поставить таблички нужно -"купание запрещено", желательно еще и сфотографировать эти таблички, что они установлены Бог его знает когда. Это все касается вопроса безопасности нахождения людей у Вас на пруду. Мало что ли пьяных в лужах утонуло? Если же Вы разрешаете официально людям купаться, то должны оборудовать по всем нормативам пляж. А пляж это- спасательная станция с водолазом, буйки, лодка, спас. круги, дежурство спасателей, мед помощь, инструктажи и т. д. и т. п.
    С точки зрения этого вопроса на практике...ну тяжело что то подсказывать не зная многих вопросов- место расположения, частота посещений купающихся, расположение водоема, характеристика берегов и т. д.
  13. Дара
    Дара
    Дара
    Здравствуйте Роман, меня зовут Юля, рада познакомиться:hndshk:.
    Официально, моего водоема
    вообще не существует. Это заболоченная часть пашни;).
    Мой вопрос был немного о другом: как лучше все организовать, чтоб приехавшие с рыбаками родственники и друзья не мешали своим купанием самим рыбакам?
  14. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго и Вам Юля.) Также приятно познакомиться.):hello:
    Подумаем - подскажем.);)
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если планы серьезные, то, да, а если ваши потенциальные покупатели моложе 45 лет, то еще и страницы в соцсетях. Так работает реклама, человек наталкивается на нужную ему услуги и выясняет название продавца, идет на сайт и там довыясняет все важные для себя моменты и чем грамотнее сайт, тем больше конверсия.
    Может басик им организовать?
