1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Организация водоёма для платной рыбалки
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 29.11.13.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Последний раз смотрел ролик над Зеркальным, сделанный с дрона. Больше не заходил.
  2. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Так всё стабильно. Сходи, глянь, мож что накопаешь. :)
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Бабин, чё за наезд? Я про тебя по большому счёту вспоминал, когда консультировался у тебя по поводу янтарной форели...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    @Зеркальный74, так за базар будешь отвечать...? Или так, гавном покидался и исчез. Давай предъяви публично где мой косяк.
  5. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    А я и не забываю. И этот пример привёл в качестве примера (уж простите за тавтологию). И оговорил заранее, что ситуация у всех разная. И в некоторых случаях совершенно необязательно переплачивать в несколько раз за аппетиты электроорганизаций.
  6. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Ну да, как-то так. Реально в несколько раз можно снизить расходы за подключение. Но почему-то люди часто от этого тупо отмахиваются и платят электрикам означенные суммы. Спрашиваешь - а зачем? Отвечают - ну нам же сказали...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это был заказ от Мингеологии на Сызранский завод сделали они около 100 шт и 7 шт зависли у них на складе Батарей никаких, аккумуляторы сделали мне по заказу как в автомобиле... когда нет потребления - идет зарядка и наоборот когда не хватает - идет из аккумуляторов. Движитель - винт типа как у "Вихря" внутри изогнутой трубы (если не вру на 110 мм) на валу генератор (кажется от ГАЗ 66) по моему до 1,5 киловатт.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Для таких данных у вас д. б. быть перепад метров 8-10. Там вечная проблема с осевыми подшипниками. Даже на горизонталке мне приходилось менять их каждые три месяца. Проблему решил как всегда от балды. Заменил железо на берёзу.
    Теперь раз в полгода заменяю (или переворачиваю другой стороной) деревянные подкладки по которым скользит вал турбины...
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ответ простой. Все пасынки, шпалы, столбы, провода - Они ненужные и ничьи до той поры, пока ты к ним не прикоснулся. Как только... А тут уже уголовкой попахивает. Мож на Урале бетонные пасынки сами собой растут, но у нас минимум 700тугриков за штучку надо бы проплатить.
    И уж если просчитывать подключение, то не воздушка, а кабель. Там во всяком случае обслуживающих крахоборов можно исключить. Закопал и забыл.
    Я все эти варианты просчтитывал. Остановился на альтернативке. Прикольно.
  10. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Деревянными подшипниками и вот эти парни пользуются. Сергей, вы смазываете их или тупо на сухую или вода помогает. И можно ли увидеть тот узел с берёзой ?
  11. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Немного не понял про генератор. Генератор штатный от двигателя или генератор от автономки .
  12. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Вот эти:
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    По сути так. Но у них осевые подшипники. Это сложнее. У меня поперечно-струйная турбина. Поэтому просто подкладки по которым скользит вал. Смазка - конечно вода.
    Посмотри четрежи. Там где указан опорный подшипник - он заменён на берёзовые бруски.
    Чёт мне неохота лезть под турбину с фотиком. Там всё тривиально...
  14. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Чёт мне неохота лезть под турбину с фотиком. Там всё тривиально...[/QUOTE]
    Вот как раз и планировал перейти к разговору о чертежах. На некоторые чертежи ссылки пишут ошибка 404, на некоторых размеры частично не читаются размыто сильно, нет ли у Вас такой возможности по электронной почте мне прислать может быть там будет более чётко.
  15. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Тоже верно.
