1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Организация водоёма для платной рыбалки
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 29.11.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нет... обычный, как в любом пруду, мах-3,5 метра
    Нет, мой был сделан на солидном заводе!...
    генератор штатный от ГАЗ 66 до 1,5 кв
    у моряков есть лампочки на 12 вольт с обычным цоколем (как для лампочки на 220) мне привезли ящик... кажется до сих пор пользуются...
  2. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Сосед по участку закопал кабель около 70 метров, прошло 5 лет то ли сам повредил, то ли как, кабель повредился, но уже забыл где и как закапывал, приключение.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Увы... Сынуля мне сделал на НГ подарок и отформатировал весь комп. Остался без архивов. Всё что осталось - на сайтах. Но я посмотрю. Где то оставались читабельные виды...
  4. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Буду очень благодарен. Сергей и ещё вопрос вы когда изготавливали на копире опорные диски отдавали только бумажные чертежи ? И по поводу лопастей какую трубу лучше взять ?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На копир отдавал на флешке чертежи. С неё прям и делали. Тока не помню в каком формате. Я чертил в "Компасе". Вроде он их так и схавал:).
    Труба сотка. Аккурат на четыре лопасти режется и ровно в пазы на диски ставится с небольшим усилием. Остаётся только обварить.
    Я вообще её чёта очень шустро собрал. Диски на копире сделали, вал на ЧПУ, боковины корпуса - плазмой. Вручную только лопасти нарезал и основание из рельсов собрал.
  6. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Я хз, что ты там считал, но выдаёшь такую вот хрень (как всегда) за истину. Не, ну если беларуськой капануть, сип кидануть, да закопать, тогда конечно. Так считал? Фуфло людям не подкидывай.
    За обслуживание высокой стороны денег платить не надо. Зона разграничения по губкам проходит. А от губок до транса и низкую сторону, это твоя головная боль. Опять, Серёжа, нестыковочка.
    Опять хочешь весить больше, чем на самом деле?
    Как дешевле провести электричество на объект, можно только на основании проекта. Точнее двух.
  7. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Дубины в своём глазу не замечаешь.
  8. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Упс, бывает же. Да, Серёжа? Вот так вот без проекта то.
  9. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Обычное дело для русского человека :) Если закапывать кабель, то его хорошо в ПНД трубу прятать. Она прочная и долговечная. Ну и не полагаться на память, и отмечать линию.
  10. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Не ну чего, процитировали правильно, только всю подоплёку не знаете, я по первой профессии слесарь-электромонтажник и когда новый в нашей деревне сосед через забор спросил а как бы я сделал по поводу того кабеля я ему предложил несколько вариантов, от которых он отказался и проложил кабель ПВС 2-2,5 китайский, это на основной потребитель и ПВС 2-1,5 той же страны производителя на освещение периметра и дорожек. Первые танцы с бубнами начались с периметра потом дорожки ну а на третий год и у основного потребителя .
  11. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Если не секрет, что вы предложили простому обывателю?
  12. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Всё понял Сереж, спасибо, подскажи какую сталь на вал брал, а может быть у ФАНТа осталась какая то читаемая схема, чертёж .Да и ещё труба точно 100 мм. и толщина стенки ?
  13. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Для Вас это важно ? И с какой целью интересуетесь ?
  14. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Любите отвечать вопросом на вопрос? Чего то боитесь?
  15. Krew1965
    Krew1965
    Krew1965
    Я своё уже отбоялся, на слабо меня брать не надо. Три или четыре варианта подземные и три верхом, удовлетворены ?
