1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надеюсь, это шутка.
    1. Сколько нужно кг серебра (в виде металла) для вменяемого противомикробного действия во всём объёме воды колодца?
    2. Сколько нужно времени для проявления противомикробного действия во всём объёме воды колодца?
    3. Чем контролировать ПДК ионов серебра в воде (не более 0,05 мг/л)?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сухая верёвка (льняная, например, шпагат) с грузиком. Опускаете в колодец до дна. Поднимаете из колодца. Измеряете мокрую часть верёвки - это уровень (глубина) воды в колодце.
    Измеряете внутренний диаметр колодца. Все измерения переводите в метры.
    Например, глубина воды в колодце 2 метра, внутренний диаметр колодца 1 метр.
    Объём воды в колодце: 3,14 х 1х1 (диаметр в квадрате) / 4 = 0,785 метра (площадь круга - поверхности воды). Умножаем на глубину 2 метра = 1,57 кубических метров (объём воды в колодце).
  3. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На глаз! Всё равно потом воду откачивать.
  5. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    - Серебряная цепочка не поможет. Погибнут только те микробы, которые поселяется на самой цепочке, а в бочках и шлангах микробы ничего не будут знать о том, что вы где-то положили серебряную монету. Да, сама монета обеззаразится.
    - Кто льёт в колодцы хлор. ээ. как бы сказать .. ну их надо штрафовать. Уйдите подальше от колодцев, спрячьтесь в квартирах. Это уголовка, чистая. Их надо штрафовать такими штрафами, чтобы неповадно было.
    - Если у вас в колодце дохлая мышь - это заурядное явление, можно подумать что дохлая мышь в 3 метрах от колодца не влияет на воду. Вам нужно не в безумии и умопомрачении лить хлор, а установить фильтр, и режим про точности - выкачивать воду при фильтрации.
    Запомните. Вы для того вырыли колодец, чтобы уйти от жуткой городской хлорированной воды, которую забудите как страшный сон.
    Рассказы про компостную кучу смешны. Вам нужно думать о фильтре и бочке, а не о компостной куче.
    Может быть где есть лепрозории в Сибири, кладбище прокаженных и сибирской язвы - вам нужно сваливать, бросайте участок, а не шурфуйте его, заливая хлором.
    Ну народ даёт, обезумел, полное умопомрачение.
    Купите бытовой осмос и ваша проблема испариться.
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Есть перекись (Пергидроль 38%). Нигде не нашел величину необходимой концентрации такой перекиси для дезинфекции питьевого колодца.(появился некий запашок от воды из колодца, несмотря на регулярный её отбор.) Например для бассейна данной перекиси нужно 700 мл/куб. Это предотвращает цветение воды, не причиняя вреда здоровью купальщиков и сохранении цвета их волосяного покрова! :aga: (есть соответствующая тема на этом форуме). А вот сколько нужно перекиси для дезинфекции воды (допустим 1,5 м3) питьевого колодца нигде не нашел? :faq:
  7. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Кто то имеет реальный опыт эксплуатации колодца с медленнорастворимыми хлорсодержащими препаратами в качестве постоянной а не разовой ударной дезинфекции?
    Какие конкретно препараты применяются?
    Как выбирается дозировка? Такие препараты предназначены для использования в бассейнах, наверное в колодце нужна дозировка поменьше чем предписывают их производители?
    Как такое хлорирование (в малых дозах) влияет на эффективность водоочистки (в моем случае от железа и марганца)?
    Как к хлорированной воде отнется септик или при малых дозах хлора до септика он не дойдет?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Перекись не обладает пролонгированным эффектом, как гипохлорит натрия.
    Это скорее вопрос дозирования или внесения дозы (таблетка с хлором) через определённые промежутки времени.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Знакомые кидали таблетку с хлором (в спец. ванночке, чтобы медленно растворялась) в фонтан во дворе, чтобы вода не цвела. Но, в итоге, вода выглядела гораздо хуже - светло-зеленого цвета, непрозрачная, с сильным запахом хлора.
    Если для статичного объема дозу расчитать возможно, то для колодца это будет проблемой.
    Я бы не стал так издеваться над колодцем. К тому же, в колодце всегда есть органика, которая с таким хлорированием может запросто превратиться в хлорорганику, которая гораздо хуже Вашего железа и марганца.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А надо было медный купорос.
    Объём воды в колодце + суточный расход.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Ну это при условии, что вода в колодце не меняется.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И ещё ПМО не выше ПДК.
    Колодцы разные бывают (впрочем, скважины тоже). Если вода в колодце - "компот", методы другие нужны. Но бывают колодцы и с чистой водой - хоть так пей, без всякой очистки.
  13. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Т. Е. Если ПМО выше ПДК то постоянная дезинфекция хлорированием исключена?
    А разовая ударная дезинфекция, т. Е. Та которую предписывет СанПин?
    Вообще мысль о постоянной профилактической дезинфекции хлортаблетками возникла именно потому что не очень понятна логика СанПина о проведении разовых профилактических дезинфекций? Т. Е. Какой смысл проводить однократную дезинфекцию в колодце в условиях непревышения пдк по ОМЧ если через два дня после этой профилактики в колодец может попасть что угодно?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы понять о чём идет речь в СанПиН и вообще в практике водоснабжения из колодца, разберёмся в терминологии и методике.
    ПМО и бактериология - разные понятия.
    ПМО обусловлена, в частности, органическими веществами (не путать с бактериями, вирусами и прочей заразой). Бывает, что при низком ПМО в воде присутствует "зоопарк" бактерий. И наоборот, при отсутствии бактерий ПМО воды может быть высоким (в том числе, из-за органики).
    Цель дезинфекции колодца по СанПиН - инактивация бактерий в воде и на внутренних поверхностях самого колодца. При дезинфекции колодца состав воды в нем (в том числе, органика) значения не имеют. Главное - убить бактерии! После дезинфекции всю хлорную воду откачивают (куда-нибудь подальше), и какой "компот" образовался в результате хлорирования - не имеет значения, это не для питья. После откачки хлорной воды в колодец приходит вода из водоносного горизонта - без хлора.
    Эту свежую воду - на анализ. По результатам анализа принимают решение: либо можно пользоваться этой водой (при необходимости, очистив фильтрами и т. п.), либо закапать и забыть. :)
    Чтобы минимизировать риск бактериального заражения колодца извне, его гидроизолируют снаружи и закрывают сверху плотно крышкой. Не реже 1 раза в год делают бак. анализ воды. При обнаружении бактерий проводят дезинфекцию, как и в первый раз.
    Рекомендация постоянного хлорирования воды в колодце (таблетками и т. п.) с целью обеззараживания - совет типа "на всякий случай". Хлорирование в колодце с целью окисления железа и прочего - от безысходности (нет денег, нет места и т. п.).
  15. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Спасибо за развернутый и подробный ответ!
    А какой тогда смысл делать повторные разовые дезинфекции (кто то здесь писал раз в год, кто то- два раза в год) если бактериология в норме? Или это чтобы не делая анализ быть уверенным что все ок?
