1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот мне интересно, многие ли строят колодцы, скважины по СанПиН 2.1.4.1175-02 ?
    Или по принципу "мне эта полянка нравится".:)
    Читайте СанПиН 2.1.4.1175-02 - найдёте ответы на все вопросы:
  2. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    СанПин говорит:
    Необходимость дезинфекции колодцев устанавливается центрами государственного санитарно - эпидемиологического надзора и осуществляется:
    - по эпидемиологическим показаниям (при вспышке кишечных инфекций в населенном месте или при попадании в воду колодцев сточных вод, фекалий, трупов животных и др.);
    - с профилактической целью (по окончании строительства новых или после очистки и ремонта существующих колодцев).
    Ничего о периодической дезинфекции "на всякий случай" (раз в год, 2 раза в год и т. п) там вроде бы нет. Т. е если я не провожу ремонта колодца и бак анализ в пределах ПДК - лишний раз сыпать/лить хлорку надобности нет...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Можно ждать когда наступят эпидемиологические показания или "на всякий случай" проводить дезинфекцию колодца.
    Вы уверены, что в колодец не попадаю грунтовые воды?
  4. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Совсем не уверен! Более того считаю это весьма вероятным. Но в том то и дело, что разовая дезинфекция никак эту вероятность не снижает! Потому то и начал размышлять в сторону постоянной дезинфекции медленнорастворимыми хлортаблетками. Как теперь понимаю это достаточно череватый осложнениями вариант (из за сложности с правильным дозированием). Значит, либо периодически брать бак. анализ для успокоения и ничего больше по бактериологии не предпринимать либо для спокойствия ставить УФ-лампы после системы очистки.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    :) Раньше я очень боялся бактерий в колодце, но теперь, по совету друзей, я регулярно закапываю в себя 50 г. коньячку и страх абсолютно прошел.
    Золотые слова.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Толку от неё будет сомнительный. Вам нужно снижать органику (коагуляция/смолы органопоглотители), затем воду хлорировать. Да это дорого. Но других стабильно, работающих решений не вижу.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это вы открыли новый способ фильтрации воды! Патентуйте! :)]
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    О!
    Наткнулся на эту тему чисто случайно, как раз во время.
    Ситуация следующая:
    Есть колодец на второй горизонт, воду пью сырой, никакого недомогания нет. Но тут начал тупить насос (на самом деле оказалось, что проблемы с электричеством) и я решил его достать. Вытаскивая обнаружил, что на всем, что находилось в воде (шланге, проводе, тросе и самом насосе) налет, такой полупрозрачный, коричневатого цвета, на вид очень похож на кисло-сладкий соус из макдональдса, только пожиже, прижтом имеет запах рыбы, не тухлой, обычой сырой рыбы.
    Колодец ежедневно используется в объеме примерно 200-300 литров.
    Был случай (месяца 2 назад), когда туда попала вода из бочки по принципу сообщающихся сосудов. Такой воды попало литров 150, при общем объеме колодца 3-4 куба.
    Фото налета:
    Что это? Что с этим делать?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это органика оседает:|:особо не заморачивайтесь-достали-почистили и отпустили...если под микроскопом посмотреть что у нас во рту:)]бактерии -микроорганизмы кругом (вредные и полезные)...полностью стерильная вода вреднее
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Supervintiks, то есть ниче не делать и пить дальше сырой? Все ок?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию делать нужно.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:родники не кто не обрабатывает от бактерий:|:анализ для себя можно сделать на вредность...главное не за*ирать вокруг питьевых источников (это для сельской месности)...в городской черте нужно подумать строя колодец для питья
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Гипохлорид рекомендуют залить и несколько раз откачать
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Параметры воды после анализа.
    Мутность - 0.8мг /дм3.
    цветность 20 град.
    ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6.05,
    железо общее-0.08 мг/дм3,
    Щелочность 0.4 ммоль /литр,
    жесткость общая 4.7,
    хлорид ион - 7.0мг/дм3,
    пермарганатная окисляемость 7.6 мгО/дм3,
    Аммония ион - менее 0.05 мг/дм3,
    общее микробное число 23 КОЕ/1 мл.
    Потребление воды: 1-2 человека (2 по праздникам, выходные).
    Чем почистить для мытья посуды, душа и стиральной машины?
    Не более 1.5 м3/ч.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Basili72, Вам @Fragir уже указал "путь истинный" - дезинфицируете колодец (разово) и дозируете (постоянно) гипохлорит натрия в воду пропорционально расходу. Дозируете перед фильтром ВВ20 с активированным углём.
