1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зависит от качества воды в колодце. Есть ограничения по хлорированию воды. Всё рассказывать - слишком много букв. :)
  2. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Да это то понятно, ветку почитал. Вывод напрашивается, что если в меру, то можно.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угу.
  4. Колёк9
    Колёк9
    Колёк9
    Ну товарищи, если после анализа на загрязнения вода оказалась нормальной, не обязательно же эти варварские процедуры проводить?
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Добрый день. Молодой колодец. Попадали грунтовые воды, пока заделывали швы и делал глиняный замок. Вода после прокачки достаточно прозрачная. Но видел плавали дождевые черви. Пока как-то сильно им не пользуюсь. Можно ли произвести обеззараживание? И чем лучше, чтобы потом сильно не откачивать, так как плывун. Можно ли бросить пару хлорных таблеток для бассейна? Что будет с хлоркой, если скажем не пользоваться и никак не качать воду скажем в течении месяца? Хлорка выветрится? Не получится ли ещё хуже, когда все это помрет и будет там в воде плавать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обеззараживать гипохлоритом натрия.
    Если нет возможности выкачать, то врезать в систему угольный ВВ20, для нейтрализации хлора.
    Альтернатива - это всё расплодится и будет у вас в желудке плавать. Как будет для вас лучше решайте сами.
  7. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Добрый день залил 3 л белизны в колодец. Ьыл запах сероводорода. Колодец 6 колец. Вода 2 кольца. Через 5 часов стал откачивать Вода позеленела (что делать есть идеи? Заказал таблетки для колодца.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Идея - делать анализ воды.
  9. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Была такая же проблема после установки обратного клапана в системе забора воды из колодца. В трубах холодной воды после двух лет эксплуатации появилась слизь, это бактерии причём нарост был миллиметра по 3. Решил просто радикально и главное эффективно. Купил средство для колодцев и бассейнов «АКВАТАБС» 8,68 гр. Таблетки 60 штук в банке. Одна таблетка на 5000 литров воды. Лью в колодец растворённую таблетку одну на весь обьём. После открывыаю все краны в доме после 5 минут закрываю. Накрываю колодец плотно крышкой. Оставляю систему в таком состоянии на пару часов. После прокачиваю систему пол часа. Всё налёта нет. И вода идеальная на долгое время. Раза два в год такой обработки и никаких проблем.
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    После совещания с уважаемым @Электролиз стал подвешивать 2 хлорные долгоиграющие таблетки лонгаформ на 3м3 (или чуть меньше). В итоге нет ни отчётливого запаха хлора, нет запаха сероводорода. Насколько я понимаю, как раз почти весь хлор используется на уничтожение жизни в колодце.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Мне тут колодец чистили - насыпали на кольцо воды прям сверху примерно чайную ложку марганцовки, потом этой же водой из колодца омыли стенки шлангом и все. Потом воду один раз не до дна откачали. Можно считать это полноценной дезинфекцией?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция скважин и колодцев производится только хлорсодержащими реагентами.
  13. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Дорогие форумчане!
    Когда-то с помощью форума я, слабая женщина, смогла построить дом. Пришло время в нем жить. Но вода очень расстраивает. Решили, что без очистки мы не справимся.
    Зажав своей жабе "душилку", повезла воду на анализ.
    Пришлось сдавать дважды, ибо первая проба, взятая с поверхности воды, показала практически идеальный химический состав воды. С одним большим НО!, о котором позже.
    Анализ воды из насоса дал более ожидаемые результаты.
    Пожалуйста, помогите подобрать фильтры для очистки!
    1. Дом с постоянным проживанием (которое планируется первый сезон), до этого - с весны до осени жили. Сейчас есть шанс, что если зимовка окажется сильно некомфортной, придется эвакуироваться на 3 зимних месяца).
    2. Колодец. 6 колец, 5,5 с водой. Т. е. уровень воды см на 50 ниже уровня грунта. Дебет хороший. За ночь полный колодец. Основное пополнение колодца из швов, откуда струи бьют до середины шахты под таким давлением, что никакие гидропломбы или сетки не помогают.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования практически нет. :( Место под раковиной, 90см*90см, где сейчас стоит гидроаккумулятор и простой фильтр ВВ10.
    4. Насос погружной, кажется, Водомет. Всякие тонкости неизвестны.
    5. Гидроаккумулятор 24 л. Но его, наверное, придется убрать... Места занимает много.
    6. Пиковый расход воды - не представляю, как это определить.
    7. Номинальное потребление воды в сутки - тоже не представляю, как измерить.
    8. Число и тип точек водоразбора: три крана (кухня, раковина в ванной, душ), стиральная машина, посудомойка. Мимо всех фильтров из колодца отвод для полива (не знаю, надо ли его считать).
    9. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): сейчас 3, когда дети вернутся из армии, будет 5.
    10. Тип канализации и её характеристика: серая канализация - в канаву. Туалет- компостный.
    11. Ограничения по залповому сбросу воды: слабо представляю как будем сливать воду зимой, если канава замерзнет.
    12. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Вода:
    Цветность, град. 35 норма 20
    Запах, (20С/60С), баллы 3 / 3 норма 2
    Мутность, ЕМФ 8 норма 2,6
    Общая жесткость, 0Ж 8,2 норма 7,0
    Железо общее, мг/дм3 4,29 норма 0,3
    Железо (2+), мг/дм3 <0,01 не нормируется
    Марганец, мг/дм3 0,548 норма 0,1
    Сульфиды, мг/дм3 0,010
    в т. ч.: сероводород, мг/дм3 0,006 норма 0,003
    Окисляемость перманганатная, мг О/дм3 4,6 норма 5,0
    рН, ед 6,75 норма 6-9
    Микробиология
    Общее микробное число 300
    Колиформные бактерии 100
    Термотолерантные колиформные бактерии 100
    Результат анализа воды прикрепила. Если надо, прикреплю тот, который на поверхности воды, но там все идеально с точки зрения химического состава.
    Колодец два года не чистили. Вот, получив результаты, сейчас это обязательно сделаем. В лаборатории сказали, что вся проблема в том, что колодец грязный. Надо почистить, и будет отлично. Но зная наши швы, понимаю, что будет чуть лучше, а потом опять та же история. С другой стороны мы с этой водой живем уже 12 лет, и пока все живы. :) Только горячая воняет страшно, особенно, если редко пользоваться.
    Если ее чистить, ведь будет лучше, а не хуже?
    Пить мы ее все равно не пьем. Хотя сдуру купила Гейзер обратный осмос, мечтала поставить под раковину, чтобы не маяться с привозом питьевой воды.
    Думала купить кабинетный фильтр с приставкой Р, чтобы сероводород тоже чистил. И УФ поставить. И ВВ10 оставить.
    Или надо хлорировать колодец и угольный фильтр ставить?
    Вообще, есть ли шанс иметь в доме нормальную воду?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого необходимо место под полноценную систему. Полтора метра по длине и сантиметров 60 по глубине.
    Глупости всё это.
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Эх, пятое измерение умеют только в книжках делать. Места взять неоткуда :((
    Если даже все перекраивать, то получится 1,2 м × 30 см.
    Это поможет решить нашу проблему?
    Почему? С чем именно не справится Вотербосс Р? Тему просмотрела. Огромному числу людей он помогает.
    Мне почему не подойдет?
