1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не-е-е. Ёж - птица гордая, не пнёшь - не полетит. А шутка ротного - это танк, который летает, но низэнько-низэнько. А если серьёзно - возился я как-то с перекисью на воде с гуминами. При дозе 5 мгH2O2/л ПО слетало с 9 до 8,5. Ну, то бишь, эффект-то есть, но кому он нужен...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Армейский фольклор зависит от рода войск и географии места службы.
    Там ещё уголёк должен быть, эффект можно и на него списать.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    2 недели назад залил в колодец (6 колец воды) 3 литра отбеливателя для древесины "Олимп" Стоит недорого, состав как у Белизны, концентрация больше. Насос на зиму убирался, За 2 недели запах подвыветрился, но все равно ощущается, то есть видимо полностью хлор не выветрился Как оставшийся хлор может повлиять на скважинный насос и бойлер? Про очистную станцию понял, что бактерии помрут скоропостижно, но новых заведу. Просто планирую через неделю запускать на лето всё, но смущает всё же запашок... Откачивать колодец не хочу. (а смысл тогда? С полей свежее натячёт с железом)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хуже им не станет. Дезинфицируются.
  5. ramm82
    ramm82
    ramm82
    Вода в колодце вотакая). При добавлении в такую банку 50 мл перекиси 3 % через примерно 12 часов выпадает рыжий осадок, а вода становится прозрачной. Хочу теперь пару литров в колодец залить 37% перекиси. Колодец около 2 куб. Вроде пишут 3 дня ждать потом надо. Стирать и мыться в бане пойдет потом такая вода?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Начните с анализа воды и дайте характеристику объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  7. Нат
    Нат
    Нат
    Добрый день! Подскажите по дезинфекции, пожалуйста. Колодец чистили за неделю до сдачи анализа. По анализу превышает норму мутность 5,3 при норме 2,6; цветность 28, при норме до 20, кремний 11,6 при норме 10, микробное число 350, при норме до 100. Получается не провели нам дезинфекцию колодца при чистки (
    Можно это как-то сделать самостоятельно, имею ввиду дезинфицировать?
    Какие фильтры подбирать?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мысль такая. Сами по себе микробы в колодце не живут, им там холодно и есть нечего. Если они приходят откуда-то из почвы с поступающей водой (маловероятно), то дезинфекция не поможет. Но скорее всего просто в колодце какая-то органика есть, либо занесены микробы извне. Поэтому надо просто откачать воду, почистить дно, помыть стены и по идее все. Ну может быть для профилактики воду еще раз откачать после того, как наберется. Еще возможно, что органика/микробы поступают с поверхностной водой, если проблема с отмосткой и щелями в шахте, тогда нужен ремонт.
  9. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо за ответ! Колодец чистили за неделю до сдачи воды на анализ. Воду скачивали, замазывали швы, ставили скобы, на дно опустили щит из осины. Должны были и дезинфицировать, но, похоже, я не досмотрела и этого не было сделано... Могли микробы занести при чистки?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Могли. Чистка чисткой, а дезинфекция - это хлорирование, обработка поверхностей колодца и самой воды в колодце хлорсодержащими реагентами (хлорная известь, гипохлорит натрия и т. п.).
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если анализ показал 350, то ИМХО не могли, это очень много. Наверное почистили плохо или, действительно, проблема с отмосткой и шахтой.
    У меня был случай. Стоял на участке еврокуб для полива, заполнялся из колодца. Разумеется вода в этом кубе была рассадником живности, там была какая-то муть/взвесь и она чуть ли не цвела на солнышке. Один раз рабочие для чего-то брали оттуда воду и я им сказал долить из колодца, доливали через шланг насосом. Когда насос качал - все было хорошо, как только его отключили - вся вода ушла обратно в колодец (шланг оставили в емкости), по принципу сообщающихся сосудов, вместе со всей живностью. Через пару недель сдал анализ, микробное число показал 120.
    Я конечно не специалист, но меня постоянно смущает, когда вижу такое. ИМХО древесина будет гнить в воде, хотя делали же раньше колодцы из нее...Но возможно для этого специальную древесину использовали. Может это и была осина даже...Но вообще не понятно для чего на дне щит. В детстве меня часто отправляли жить к бабушке в деревню. Деревня глухая, цивилизации никакой, за водой ходили с ведрами на колодец. На всю деревню их там было 4 штуки. Сделаны колодцы еще по древней технологии, шахта из деревянного сруба и ни в одном никаких посторонних предметов на дне не было, чисто песок и из него били ключи.
  12. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо! А самим это можно сделать? Просто за чистку колодца совсем недавно заплатили 17500 и сейчас ещё раз не хотелось бы также попасть...(
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бутылка Белизны (она же гипохлорит натрия) на куб воды. Сколько воды в колодце - Вам лучше знать.
    Вылить Белизну в колодец, побулькать (перемешать) ведром, черпая перемешанную воду ведром ополоснуть стенки колодца 3-4 раза. Закрыть колодец крышкой. Через 3-5 часов откачать хлорную воду из колодца на грунт. До исчезновения запаха хлора от воды. Всё, дезинфекция закончилась. Взять пробу воды на анализ микробиологии (на бактерии).
  14. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо за ответ!
    Когда чистили сказали, что с кольцами все хорошо. Это ведь и есть шахта? Отмостка у колодцы из глины, делали 20 лет назад. Не исключаю, что может пропускать.
    Согласна, тоже сомневалась в необходимости этого щита, но согласилась...
  15. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо огромное! Очень помогли.
