1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Shked
    Shked
    Shked
    Раменское
    А мы залили жидкой марганцовки и оставили на два дня. Потом откачали воду.
  2. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Абсолютно верно Вам посоветовали. Отбеливатель для белья "Белизна" это 10% гипохлорит натрия, мощный антисептик. Вам необходимо 1 литр "Белизны" на одно кольцо с водой. В Вашем случае хватит трех бутылок.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Безопасное и эффективное средство - перекись водорода - пару литров надо залить. Марганцовку тоже можно. А вот хлорсодержащие препараты - категорически нельзя, если не хотите отравиться.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хлорсодержащие препараты в т. ч. "Белизна" имеют замечательное свойство- улетучиваться выполнив свою миссию. Этого не скажещь о марганцовке.
    Настоятельно рекомендую использовать хлорсодержащие препараты и не применять марганцовку.
    При использовании любого средство - важен правильный регламент процедуры по обеззараживанию. В соответствующем санпине это расписано.
    Применение марганцовки в известных мне нормативах (СНиПах/СаНПинах) не описывается.
  5. artel08
    artel08
    artel08
    Богуслав Киевской обл.
    Для дезинфекции колодца, емкости (баки, цистерны, плав. бассейны) используют таблетки ,,АКВАТАБС,,. Одна таблетка на одну тонну. Таблетку растворяют в теплой воде (1 литр) 12 часов отстояца воде. Не надо откачивать воду из колодца.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хлорка и есть. Это какого размера та таблетка?
    "Обработку резервуаров для хранения питьевой воды и систем подачи воды пpoводить с их последующей отмывкой"(с)
  7. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Уточнение по дезинфекции хлоркой (выдержка из инструкции):
    После проведенной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают, а его стенки промывают чистой водой. Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить. Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом. В 3 стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1%-ного раствора хлорной извести, во второй — 4 капли и в третий — 6 капель. После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение 30 мин летом и 2 ч зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.
  8. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    НУ, а теперь уточните сколько капель хлорной извести необходимо на 3 кольца воды
    ...весной..
  9. alpa
    alpa
    alpa
    По советам в начале темы проводил обработку в начале зимы.
    Сейчас имеем запас в колодце без первоначальных симптомов и неприятных запахов. Хлор полностью улетучился.
  10. sungurenok
    sungurenok
    sungurenok
    Здравствуйте! Для дезинфекции колодца подойдут хлорные таблетки Акватабс, обеззараживают до состояния питьевой воды
  11. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Приветствую, форумчане!
    Нам нужен ваш совет. Мы живем в загородном доме. Водоснабжение у нас организовано путем подачи воды из колодца через трубы из полипропилена. На первом этапе очистки у нас стоит фильтр грубой очистки.
    После появления запаха у воды из под крана мы стали искать причину. Оказалось, что внутри труб на стенках образовались бляшки грязи, из-за которых вода тухнет.
    Чтобы их прочистить нам необходим совет в составе промывочной смеси, которую мы поместим в самое начало подачи воды, тем самым наполним ею все трубы, чтобы их очистить.
    Подскажите, какая промывочная смесь необходима для очистки труб водоснабжения из полипропилена?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Причин у запаха может быть много. Например, микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Для понимания надо сделать анализ воды. Если анализ подтверждает наличие флоры/ фауны, то сначала провести очистку и дезинфекцию колодца, потом подающей трубы в дом и домашние водопроводы холодной и горячей воды (включая бойлер).
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/706-kolodec-na-uchastke-dezinfekciya-kolodca
    https://www.forumhouse.ru/threads/23561/
  13. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Спасибо, думаю, это то что нужно.
    Анализ воды мы делали и дезинфекция у нас осуществляется с помощью ультрафиолета, а налет на трубах есть.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Может у вас в бойлере завелись бактерии. Проверьте на запах отдельно горячую и холодную воду.
  15. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Эти бляшки, видимо, и есть бактерии, так как холодная вода с запахом. Вот мы и хотим что-то засыпать в колбу из под фильтра (почитаем по ссылке Килби) , который стоит перед станцией и бойлером, заново запустить систему и дать воде с этим постоять в трубах, а потом опять всю воду спустить. Правильно?
