1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Подскажите пожалуйста, в колодце вот такая вода. Колодец представляет собой бесшовную пластиковую трубу диаметром 600 мм и высотой 4 м. Воды сейчас около 2 м. На дне щебеночный фильтр. Его имеет смысл дезинфицировать? И сколько туда белизны нужно?
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я использую для этого марганцовку. Уж точно лучше этой хлорки-белизны.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,5-1,0 литра Белизны. Вылить в колодец. Побулькать ведром. Черпать и полить на внутренние стены колодца. Закрыть колодец. Оставить на 5 часов. Откачать 1 куб воды из колодца.
  4. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    А после откачки?
    Первоначально, когда колодец копали, вода по органолептике была хорошая. Затем резко пошла чернота и запах. Или это навсегда такая процедура? С какой периодичностью? Дальнейшая очистка от железа и марганца возможна только с помощью отстаивания?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повторный анализ на физико-химические показатели и микробиологию покажет, что дальше делать.
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    После откачки заполнения колодца ждать или сразу? Не ясен этот момент
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После откачки и заполнения колодца отбор пробы воды можно делать сразу.
  8. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Забавно сегодня получилось
    Купил белизну, насколько понимаю по составу хлора менее 5% запах слабый.
    Посчитал объем колодца. получилось что-то около 0,6 куба. Вылил всю бутылку (900 мл). Насосом покачал, вехнюю часть помыл, и закрыл. Через пять часов открыл чтобы воду откачать и...
    уронил в колодец телефон.
    Откачал воду, поставил лестницу, попытался залезть, но шахта узкая 0,6 м всего, и ползать вверх-вниз еще можно, а присесть и достать руками дно уже не получилось, да я и не стал напрягаться, т. к. страшно это. Вылез весь измазанный чем-то черным жирным и не приятно пахнущим (технически). Там, где стояла вода, стенки шахты покрыты тонким слоем жирной грязи. Когда высыхает, не мажется, мылом смывается. Интересно, это что? У меня в воде, конечно, очень большое количество марганца и железа.
    В итоге залил по стенкам грамм 300 жидкости с активным хлором 130 мг в пустой колодец, к утру, надеюсь, уровень восстановится, буду откачивать снова. Больше телефонов нет, падать нечему
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Присоску на палку - достанете телефон.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эта грязь - питательная среда для бактерий.
    По хорошему - отдраить эту бяку щёткой, когда в воде будет хлорная вода. Потом откачать эту грязь вместе с хлорной водой.
  11. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Утром уровень восстановился, откачал полностью. Вода с небольшим запахом хлора. Вечером посмотрим что будет. Вытаскивал кабель от насоса, так он весь в этом жирном черном налете.
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Нигде не могу найти. ОМЧ очень низкое, просто никакое. А ОКБ и ТКБ присутствует, но в относительных величинах, много это или мало непонятно.
    Обслуживать такой колодец тяжело. Лезть внутрь когда там хлор опасно. Большая вероятность там остаться. А 4 метра особо не потрешь. Фэйри капнуть, и насосом воду побаламутить? :)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не надо таких крайностей!
    Варианты чистки: длинная палка-штанга с щёткой, кёрхер (если есть) или нечто подобное собрать из трубы с заужением-соплом и тем же колодезным насосом.
  14. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет.
    чищу колодец. был питьевым лет 10 назад.
    4 кольца, на русле (скорее всего) подземного ручья, на плывуне
    в колодец падали листья пока стоял без хозяина, надеюсь только они. в воде была орандевая взвесь, оседала хлопьями, при кипячении -серая пенка.
    когда промазывал стыки- увидел потеки внутрь рыжей на глину жидкую похожей субстанции, в ней же кольца ниже протечек.
    вопрос- как определить, что это в домашних условиях? я с металлом работаю, на ржавчину прямо очень похоже когда на руках-одежде
    воду использую пока как техническую, из особенностей- когда моешься-волосы дыбом потом :)
    спасибо
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Соберите этот осадок в стаканчик. Добавьте кислоту. Если осадок растворится, - это железо. Если не растворится, - это глина.
