1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо
    не очень понял только- раствориться в смысле разбавиться а не останется осадком?
    под рукой была паяльная кислота и перекись. растворяется в обоих (не меняя цвет). но он и в воде так же разволится :no:
    должна какая то реакция идти-шипение, газы?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Условно говоря, как соль, сахар растворяются в воде, оксид железа (ржавчина) растворяется в кислоте.
    Некоторое количество осадка может оставаться - примесь глины, например.
    Да.
  3. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    спасибо. попробую еще раз, наберу побольще пробу
  4. md416
    md416
    md416
    А можно ли использовать долгорастворимые хлорные таблетки для бассейнов для дезинфекции колодца? Или даже во время его использования?
    Единственное, что если просто кидать таблетку в колодец, она упадет на дно, близко к насосу и создаст там чрезмерную концентрацию, в то время как в верхних слоях будет мало хлора, если я правильно понимаю
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    Два варианта использования хлорных таблеток для дезинфекции/обеззараживания колодца:
    1. Растолочь таблетки, растворить в воде, вылить хлорную воду в колодец.
    2. Бутыль 5-литровую перфорировать (насверлить дырки), поместить в бутыль хлорные таблетки, опустить на верёвке бутыль в воду колодца.
  6. md416
    md416
    md416
    Большое спасибо за ответ!
    Особенно за простой вариант с бутылью - всё гениальное просто.
    И, как я понимаю, при варианте с бутылью и небольшим количеством дырок в ней, водой этой можно пользоваться..?
    Возникает вопрос: если так просто, зачем все придумывают всякие лютые сложности и обсуждают их на десятки страниц?)
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Приехал ветеринар на ферму, коров осеменять.
    Проделал все процедуры.
    Садится в машину, уезжать.
    Корова просовывает голову в кабину и говорит:
    - А поговорить?..
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отверстия делайте только в нижней половине бутылки.
    Тогда, за счет пузыря воздуха в верхней - бутыль будет плавать на половину погруженная в воду.
    Стандартные поплавковые дозаторы для бассов - имеют регулируемые отверстия. Открыл - больше доза, прикрыл - меньше.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Не могу понять такую вещь - был выкопан 2 месяца назад колодец на 3 кольца + 1 кольцо сверху.
    Почва - песок. Поставили кольца хреново, накрененно. Были посланы.
    Пригласила тут же других спасать положение. Кольца были заскобированы. Углубить не удалось. Сказали колодец прекрасный, крупный речной песок и все такое. Вода вроде бы была ничего, прозрачная, только желтоватая. Решили откачать. В процессе откачки увидели, что швы текут. То есть вторые товарищи сделали свое дело недобросовестно.
    Пригласила третьих. Приехали, все заделали гидропломбой Церезит Х-1 и углубили колодец где-то 20 см. Только после этого вода была просто каким-то месивом песка. Ладно, подумали, что пока делали все там взбаломутили, отстоится.
    Не тут-то было! Не отстаивается. Желтизна воды усилилась, мутность тоже. Откачивали 2 раза. У нас насос "Малыш", а последние копатели строго-настрого запретили им качать воду. Перед последней откачкой вода вообще была с пленкой на поверхности. Такое ощущение, что туда грязи занесли.
    Что это может быть? Почему при текущих швах вода была гораздо чище!
    P. S. Анализ не делали пока, но сделаю в ближайшие дни.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам надо для начала в тему о колодцах: Колодцы | Всё о колодцах: подготовительные работы и строительство, техника безопасности проведения работ, обустройство, ремонт и очистка, защита колодцев. Здесь... | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    По вашей ссылке есть ответ на мой вопрос - почему вода после последних стала хуже?
    Колодец уже стоит и такой, какой есть. Муж причитает, что я зря приглашала последних товарищей, что когда швы текли, вода была лучше. Я не знаю что ответить.
    По идее должно было стать лучше, и не могу объяснить супругу что произошло. :(
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Прошла по ссылке. Тем - море! Читать все?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попытайтесь найти подходящую, с аналогичной проблемой.
    Или создайте свою, новую тему.
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Тему я создала и вопрос в ней прозвучал - почему после герметизации швов вода в колодце не улучшилась, а ухудшилась? Последующий вопрос - что с этим делать?
    На второй вопрос у меня пока есть первоначальное решение - сделать анализ воды.
    Но на первый ответа нет.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Наверное снизу поступала самая грязная вода, через швы - более чистая (дождевая).
