1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    На форуме советуется заделывать швы как можно тщательнее, получается, что не всегда это верно?
    Разница между поступлением воды из швов и низом колодца всего 80 см, и ниже получается более грязная вода? Откуда?
    Что-то очень странное. Может еще какие-то версии есть?
    Насос в обоих случаях висел на одной и той же высоте, т. е. забор воды был одинаковый.
    Скорость прибытия воды после откачки до заделки швов и после заделки швов тоже не изменилась, вода одинаково быстро прибывает.
    Что же это за фигня...
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Углубление на 20 см могло так повлиять?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Как правило так и надо делать.
    Например, на уровне дна колодца находится болото, а сверху через швы просачивается дождевая вода (накапливается в водоносном слое, в суглинке). У нас уже были такие клиенты. Когда сухо и нет дождей, то вода в колодце жуткая. Пошли дожди или тает снег, качество воды резко улучшается.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У нас нет болота, у нас песчаные карьеры вокруг. Колодец всего на 3 кольца вглубь. На дне колодца тоже сплошной песок.
    Вода не пахнет ни чем. Прямо не знаю что и думать.
    Может обратно 20 см песка или гравия туда кинуть?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда объясните, что вы имеете в виду когда пишете, что после заделки швов качество воды сильно ухудшилось?
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    До заделки швов вода была желтоватая, но прозрачная.
    А сейчас она конкретно желтая и мутная при этом. Вот что я имею ввиду. Вода не отстаивается, т. е. никакого осадка не выпадает за неделю.
    Текли швы между первым и вторым кольцами из трех.
    После заделки гидропломбой подтекание исчезло, но вода как бы стала гуще визуально, мутнее.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В общем-то я вам всё правильно написал. Снизу вода с высоким содержанием органики, сверху - дождевая. Сделайте анализ воды.
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Купила экспресс-тест от Гейзера, буду воду проверять сначала на нем.
    Подскажите, имеет смысл сейчас делать дезинфекцию колодца? Муж, как услышал про "Белизну", аж изумился, он далек у меня от этого всего (хотя один черт, что сейчас вода непригодная ни для чего, разве что для полива, так и с Белизной).
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Зря купили, врёт безбожно. Буквально на днях купил один из клиентов чтобы проверить качество воды в доме после фильтров. Тест от Гейзера по цветовой шкале выдал перманганатную окисляемость 10 мгО2/л.:)]
    Он звонит в панике (3 детей), значит фильтры портят воду, присылает фото этого "анализа" и показаний, что делать? Отправил в ГИЦ на Калужской. Развёрнутый анализ показал перманганатную окисляемость 1,13 мгО2/л.
    Так что этому тесту я бы не доверял.
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Так что посоветуете, делать колодцу дезинфекцию перед сдачей анализов на Калужскую?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Дезинфекция уж точно не повредит. Потом прокачка и воду на анализ.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    В субботу откачали (2/3) в очередной раз колодец дренажным насосом.
    В воскресенье открыли, а там вот что (первое фото) - радужная пленка на поверхности. Ладно, понятно что полно марганца.
    Решила провести дезинфекцию, вылила 1 л свежей (07.2021 г.) Белизны (объем по расчету указанному на форуме). Перемешали воду и картинка изменилась (второе фото). Вид воды явно изменился.
    О чем это может свидетельствовать?
    Заливали Белизну с утра, все оставили до следующих выходных. Надо сказать, что особого запаха хлора из колодца не наблюдалось.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Железо окислилось и стало видимым
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А вот что у меня не так с опытами со стаканами?
    Набирала воду до дезинфекции.
    На 200 мм капала Белизну 5 мл, 12 мл, 17 мл.
    Первый стакан слева - исходная вода. Последний - кипяченая вода с добавлением пищевой соды, не кальцинированной (не удалось купить, что-то не нашла в магазинах). При кипячении ничего в осадок не выпадает.
    Белизну капала 05.2021 г. производства.
    Вода стоит с субботы. Сегодня имеет тот же самый вид.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё так. По всей видимости в воде присутствует органика, препятствующая полному окислению железа и выпадению его в осадок.
    Более внятное можно сказать по анализу воды.
