1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А не подскажете где можно купить аква-аурат 30 в маленькой фасовке?
    Что-то не хочется 25 кг покупать.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Набираете в инете "аква-аурат 1л"...
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Это большая проблема, однако, купить этот аква-аурат.
    Может для опытов какой-нибудь другой коагулянт (для бассейнов) подойдет?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это Московская область? Район, населённый пункт?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Может лучше сначала сделать анализ воды?
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Это МО, Ногинский р-н, п. Б. Буньково, СНТ "Керамик"
    Должна сказать, что при копке колодца проходили слой железняка, понятно, что в воде будет железо.
    Я сейчас сделала дезинфекцию колодца, в воскресенье. И уехала с дачи.
    Дома у меня есть вода до дезинфекции в 5 л бутыле. Хочу с ней эксперементировать. Добавка белизны в стаканы особого эффекта не дала, а вот при дезинфекции вода в колодце явно изменилась (см. фото в сообщении ранее). Как мне написали, что железо окислилось и стало видимым.
    На анализ воду сдам после пары откачек воды после дезинфекции.
    А пока дома химические опыты ставлю по информации с форума.
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Продолжаю опыты с водой.
    Решила просто профильтровать воду через бумажный фильтр, и вот результат (см.фото}
    Первый стакан - исзодная вода из колодца до дезинфекции
    Второй стакан - вода с добавлением гипохлорида максимальной концентрации
    Третий стакан - аода с перекисью водорода
    Четвертый стакан - контрольный, вода из водопровода.
    На заднем плане вид воды до фильтрации
    Видно, что самая чистая вода во втором стакане, от нее сильно несет хлором.
    Результат меня немного порадовал, обнадежил, что система очистки не будет сильно дорогостоящей.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Сижу и думаю, а будет ли мне нужен в итоге коагулянт или нет, или угольным фильтром обойдусь?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ничего удивительного. Перехлорировали воду "лошадиной" дозой. Вопрос только в том, получилась ли хлорорганика (ТГМ)? И если получилась, что с ней делать?
    Чтобы не "играть в рулетку", обычно органику удаляют коагуляцией.
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    В стакане, от которого несет хлором разведено 17 мл Белизны, это лошадиная доза?
    Подскажите, пожалуйста, сколько будет не лошадиная? Хочу на ней проверить свой опыт.
    Кстати, рядом стоит стакан, в который капалась перекись водорода, он тоже прозрачный после фильтрации.
    После перекиси получается какая-нибудь органика, которую требуется удалять коагуляцией?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Доза хлора определяется по анализу воды.
    После перекиси хлорорганика не получается.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Но и работает она достаточно часто намного хуже гипохлорита. Требуются более высокие концентрации, нет эффективного контроля за остаточной концентрацией.
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Хорошо, тогда профильтрую оставшуюся воду, с меньшим количеством гипохлорита.
    Кстати, в первом стакане стоит профильтрованная вода исходная, результат тоже вполне себе, хотя вода все же желтит.
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вы же сами писали, что запах хлора хлорорганика дает на недостаточной дозе гипохлорита, при лошадиной выделяется свободный хлор.
    И зачем тогда нужен коагулянт, если хлорорганики нет?
