1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Спасибо, за рекомендацию. Все эти фильтры требуют промывки? Или просто последующей замены?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтры с промывкой.
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Еще вопросик родился. Про хлоратор.
    Вот пишут, что можно в самодельный хлоратор положить таблетки Акватабс (25 шт. Акватабс 1,66 на 1 м3 воды), закинуть в колодец для дезинфекции.
    А как часто его, хлоратор, надо пополнять? Пока таблетки все не растворятся? Или как-то иначе, путем анализа остаточного хлора в воде? Для этого можно тесты купить в магазинах, где аквариумы продают?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    См. файлы.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А если вместо Акватабса взять Хлорэксель (1,5 г хлора в таблетке), сколько таких таблеток надо в хлоратор для постоянной дезинфекции класть? 1 таблетку на 1 м3 воды колодца?
    Что-то не соображу.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По сути - одно и тоже, что и
    Посчитайте объём воды в колодце. Приплюсуйте суточный расход воды. Исходя из этого суммарного объёма определите необходимое количество таблеток. Можно на пару таблеток больше (с учётом первичного хлорирования - т. е. первая порция (доза) хлора потратится на перехлорирование колодца).
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    В колодце 2 м3 воды, расход воды в сутки на 3 человек примерно 500 л.
    Как посчитать дальше не знаю.
    Первично будет проведена дезинфекция (весна) при помощи 1 л белизны.
    Отсюда вопрос - через какое время после дезинфекции надо погружать хлоратор с таблетками в колодец?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2,5 м3 х 1 г = 2,5 грамм. 1 таблетка = 1,5 грамм. Значит надо 2 таблетки.
    Понаблюдаете за растворением таблеток. Определитесь, как часто и сколько таблеток нужно будет добавлять.
    После откачки хлорной воды (после дезинфекции).
  9. Joe87
    Joe87
    Joe87
    Приветствую.
    Данный тестер мерит только свободный хлор? DPD1 ?
    Не смог найти такие тестеры для измерения общего хлора
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тестер тот же. Таблетки разные. DPD1 - свободный хлор, DPD3 - общий хлор.
  11. Joe87
    Joe87
    Joe87
    ПРиветствую
    Купил тестер Тестер Lovibond Cl/pH, Pooltester (151600)
    в комплекте таблетки DPD1 (Таблетки для тестеров Lovibond DPD1Q, свободный Cl, 10 шт.) и PH (
    Тестерные таблетки Lovibond Phenol Red Rapid (pH), 10 таблеток 511792BT)
    Работают корректно.
    Отдельно взял таблетки DPD3, указано что для тестера, не для фотометра (Таблетки для тестеров Lovibond DPD3Q, общий Cl, упаковка 10 шт.)
    Но при растворении их в том же растворе хлора (тестевом) что и DPD1 они дают желтый цвет. Не красный, переходящий в желтый, а сразу от таблетки идут бледно желтые разводы...
    То есть тот же тестер использовать не получилось
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В раствор, окрашенный таблеткой DPD1, добавить таблетку DPD3.
  13. Joe87
    Joe87
    Joe87
    вот не в одном мануале на эти таблетки не нашел данного указания)
    то есть сам факт того что ДПД3 (без ДПД1) дал желтый оттенок означает что в растворе был "связанный" хлор.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не та реакция пошла.
  15. Joe87
    Joe87
    Joe87
    здравствуйте, я опять с вопросом по этой теме.
    в испытуемых жидкость добавлены дпд1 и дпд3
    через пару минут результат ожидаемый. цвет тестера примерно 0.2 мг хлора (общего)
    оставляем в таком виде на ночь и цвет раствора медленно но меняется.
    через 12 часов по цвету уже 1.5 мг...
    таблетки руками не трогал. тест дважды повторил ...
