1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Воду на анализ воды брали сразу после очистки колодца, или спустя какое-то время?
    Дезинфекцию колодца после его очистки делали? Если не делали, надо сделать - бактерии могли попасть в колодец во время его очистки.
    На какое водопотребление (пиковый расход, суточный расход, количество точек разбора воды, количество человек - в общем, см. п.3.2 FAQ)?
  2. AnnaSLNH
    AnnaSLNH
    AnnaSLNH
    Воду на анализ брали спустя год после чистки. дом для постоянного проживания, 2 полноценных сан. узла, тех. раковина, кухня, стиралка, сушилка. Пока нас двое, с прицелом на расширение
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В таком случае делайте дезинфекцию колодца, а затем повторный баканализ.
  4. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всем доброго утра и хорошего настроения. Звонил вчера тесть. Приехал на дачу, открыл колодец, а там полутруп кошки какой-то плавает:close:. Животинку жалко конечно, но что теперь делать? Есть акватабсы 8,68, правда года три как просрочились. Подскажите порядок действий по дезинфекции пожалуйста, а то сезон открывать.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Определите объём воды в колодце. Полученное значение умножьте на 100 мг/л (г/м3). Это количество хлора для дезинфекции.
    Купите Белизну или гипохлорит в нужном количестве.
    Старые хлорные таблетки, чтобы не выбрасывать, можно растолочь, растворить в воде и добавить к свежему гипохлориту - хуже не будет.
    Далее выполняете дезинфекцию колодце по инструкции (в этой теме найдёте).
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите. Случился бешеный паводок, затопил кх наш посёлок, у меня вода не дошла до колодца метров 10, но по грунту вода всё-таки прошла в колодец. Теперь там уровень такой же, как и у реки/озера, что в 20 метрах. И вот такой вид.
    Вода использовался раньше только для душа, посудомойка, котёл горячая вода, ну и иногда готовили на ней.
    Теперь стоит задача - обеззаразить перед началом сезона. И убрать эту непонятную масляную пленку чтоли...
    Лить 1 литр белизны на 1 кольцо? Сколько ждать? Или гипохлорит натрия залить? Есть возможность не использовать воду неделю например, так же есть мощный дренажник с 50мм шлангами...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте инструкцию: https://www.forumhouse.ru/posts/6785198/
  8. Oldman
    Oldman
    Oldman
    Добрый день, про рецепт с Белизной прочитал. Но остается вопрос - а как промыть не только колодец, но и саму гидросистему? В колодце насос, потом шланг в дом, там гидроаккумулятор и нагреватель воды, да и разводка по кухне, душевой и так далее. В одном из сообщений прочитал, что после засыпки белизны в колодец можно открыть все краны и забрать хлорированную воду из колодца, предварительно отключив нагреватель, чтобы там была вода комнатной температуры, а не 50 градусов. Видимо еще картридж из фильтра Биг Блю тоже нужно вытащить. Имеет смысл расширить дезинфекцию на всю гидросистему?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Водоносный горизонт загажен прилично. На фото в воде есть нефтепродукты. Здесь белизна не поможет. Пркачивать-прокачивать, потом чистить стенки колодца и только потом белизна.
