1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mister obk, Вы не ответили на мой вопрос.
    Повторю его - что используют для обеззараживания в цивилизованных странах?
    Бесплатно? Попробуйте в чайнике покипятить. Правда если вода обсеменена для хоз бытового использования она в любом случае не годится. Можно в инфекционную больницу загреметь.
    Так, что боюсь придётся раскошелиться хотя бы на гипохлорит натрия.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Европе есть такой город - Берлин. А в этом городе есть организация - Berlin Water Works (по-русски: Берлинский Водоканал).
    И эта организация публикует Water Quality Report (по-русски: Отчёт о качестве воды).
    В 2014 году опубликован отчёт за 2013 год (см. файл).
    В нём чёрным по белому написано: The primary source is water from the East Branch of the Upper Ammonoosuc River that has been flocculated, clarified, filtered, treated, and disinfected by chlorination.
    Выделенное и подчёркнутое: и обеззараживание хлорированием.
    Так что, "бредовая идея" всё хлорировать присутствует не только в России. :)
    P. S. Прежде чем "закидывать шапками", почитайте первоисточники.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плюс к этому есть нормативная документация РФ по уходу за колодцами. Санация - хлорирование.
    @mister obk, если вы полный "0" в водоподготовке - не нужно лезть со своими "Фи" и "жизненными страхами" в данный раздел форума.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не путайте старые технологии с использованием монохлорамина и то, что предлагается сейчас - гипохлорит натрия. Если не знаете, что такое гипохлорит натрия - посмотрите в интернете.
  5. mister obk
    mister obk
    mister obk
    При использовании соединений хлора с целью устойчивого обеззараживания воды необходимо создать концентрацию активного хлора даже выше ее хлорпотребности. А она величина переменная. Соединения активного хлора с гуминовыми соединениями и некоторыми веществами промышленного происхождения образуют высокоактивные канцерогенные мутагенные токсичные вещества опасные для здоровья человека. Вот поэтому приоритетное развитие получили другие методы в тч использование озонаторных установок и УФ облучение и конечно же фильтрация воды. А то вы сами всего этого не знаете;)?
    Схемку с наименованием оборудования скиньте, пожалуйста, все будут вам премного благодарны:hello:!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого смотрят анализ воды и вводят окислитель с избытком.
    Это верно. При высокой окисляемости (выше 10 - 15) они появляются. Поэтому вода в колодце перед использованием несколько раз обновляется после санации.
    Какое отношение они имеют к дезинфекции колодца:faq:? Название темы читали?
    Где анализы химический и бактериологический?
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Опять "вшивые" о бане, а нам простым водопользователям хоть акцию какую (Новогоднюю и Рождественскую) учинили б... Да, не все ладно в нашем форуме, все перешло в "ихние" пухленькие ручки загребущие... Ну, поделись с народом то, как тебя там... эх
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не понимаю, что вы хотите:faq:. Чем делиться?
    Для советов нужны
    и ответы на вопросы FAQ.
  9. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Ролик - Чистая вода из колодца. Может кому будет интересно. Извините если офтопик.
  10. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    По ролику (пост # 103):
    Оставлю на совести автора сравнения качества воды с минеральными источниками и стоимость вина из терна. :))
    Система обратного осмоса давно известна, а суть изобретения заключается в том, что она размещена " на бутылках " ПЭТ в колодце. :)) + молибденовая проволока (извините забыл) :))
    Теперь " о мышах в колодце" - не допустимо это, при любой системе очистки ... КОЛОДЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ !
    Откачиваем, вынимаем всю гадость и дезинфицируем!
    Несколько раз откачиваем.
  11. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Идет 100-ый год очистки и дезинфекции колодца и 7-ая страница РАССКАЗОВ, но .. воды все нет, питьевого качества. ни стаканчика. Сказки про очистку колодца. крутой жанр. забористый.
    Товарищи, будьте бдительны!
    Определитесь! Что вам нужно - чистить КОЛОДЕЦ, или .. воду. - это два разных занятия.
    Может вам нужно делать АНАЛИЗЫ? - это третье занятие.
    Имейте ввиду, еще никто в истории человечества за 1000 лет не получил стаканчика чистой воды ни от чистки колодца, ни от проведения анализов.
    Если Вам нужна чистая вода - это 2-х ступенчатая фильтрация - входная намотка утеплителя для куртки Тинсулейт от глины, и потом мембрана. всё.. через час у вас должна быть уже питьевая вода по сути из любого колодца.
    Не тратьте даже 1 секунды и 1-ой копейки на чистку колодца - ищите новейший насос.
    но это скромное мнение из глубинки
  12. lehys
    lehys
    lehys
    Колодец около 12 метров от поверхности земли до дна, кольца только на цементном шве, вокруг шахты есть обвал грунта, где-то с шва 6 с 7 кольцом льется вода через швы, вода мутная (коричнево-черная без запаха). Копальщики сказали, что приедут, все исправят. А как потом его продизенфицировать, чтобы нормально пользоваться? Территориально 3 км от Истры в сторону Н. Риги.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Какие работы предлагают для исправления?
  14. lehys
    lehys
    lehys
    Пока не знаю. Сейчас приедут и скажут. Предварительно - откачают воду, почистят внутри (как и чем не знаю), глиняный замок будут делать.
    Единственное мне не очень понятно, они глиной все пространство между кольцами и грунтом должны засыпать или только сверху глину утромбовать?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Должны глиной все пространство между кольцами и грунтом засыпать и утрамбовать. Но это нереально, поэтому скорее всего сделают только сверху.
