1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Дом по проекту 143А"Примавера".Оценки и рекомендации
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Помельникова, 03.12.13.
  1. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Да я тоже уже так думаю вплане второго этажа сделать-вместо одной спальни над кухней будет ванная комната, а всесто ванной-кладовка.гардероб будет в каждой комнате свой и как то неудобно будет бегать в коридор за необходимыми вещами. А чтоб сделать так как на картинке вынести терраску-площадь участка не позволит и росположение готового фундамента
  2. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    А при чем тут готовый фундамент? Террасу можно отдельно сделать без связки с домом. у меня например огромная терраса планируется и она будет не привязана к дому. Если участок маловат то это другое дело.
    А по переднему фасаду я так понимаю фундамент под крыльцо тоже уже залит и он совмещен с эркером как на схеме?
  3. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
  4. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Недавно где-то видела похожий проект. там вход был сделан через эркер и очень интересная планировка была. то есть комната была на месте прихожей, а прихожая на месте гостевой. Если найду скину.
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Пока искала, вот такой дом на глаза попался. Почти как у вас, но за счет того что крыша эркера и крыльца находятся на разных уровнях смотрится вполне прилично
  6. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Вера спасибо Вам большое за то, что не оставили меня в одиночестве ломать голову что да как делать. Вы не представляете какая в голове каша-темболее не умеючи рисовать в каких либо программах чтоб видеть наглядно картинку желаемого дома. Домик даже очень похож на желаемый, но в брусе и с выступающей справа стеной. У нас справа стена в уровень с эркером (на одной линии).Думаю что такая крыша из-за этого не получится и в результате дом не будет смотреться
  7. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Всегда пожалуйста).
    Очень даже представляю, по этому очень настоятельно вам рекомендую обратиться к профессионалу. Тогда вы сможете построить действительно красивый и желанный дом. Потому что очень сложно без наглядной визуализации взять понравившиеся элементы от разных домов и слепить это все в единую картинку, а уж тем более это построить. Я по себе знаю что иногда даже отступ на 10 см от заданной точки влечет серьезные последствия в изменении фасада.
    Вот вам еще чистый вариант вашего фундамента можете в ней переставлять стенки и разную планировку пробовать. в пэинте то рисовать умеете?
  8. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Немного умею. Надо пробовать. Займусь как-нибудь.Буду выставлять че получится
  9. Nyuka
    Nyuka
    Nyuka
    Таганрог
    Я так террасу и хочу делать с выходом из гостиной на весь фасад. И санузел над кухней в проекте "Примавера" изначально запроектирован, а там где, нарисовала Помельникова СУ, гардеробная. Эркер вровень с крыльцом сложно увязать композиционно, они друг другу явно мешают. Что-то надо выдвигать на передний план.
  10. Nyuka
    Nyuka
    Nyuka
    Таганрог
    Прочитала про терассу и теперь голову ломаю как для терассы на весь фасад крышу придумать красивую, чтобы гармонично смотрелась, открытую не хочется.
  11. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Здрасти всем.
    Nyuka Я если правильно поняла то вы хотите по правому фасаду делать террасу и выход на нее с гостиной? Или по заднему фасаду? Если мне память не изменяет то кто-то из форумчан по теме дома 41В уже из тех кто коробку поставил есть такой вариант.
  12. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Точно у Веры paradis в проекте 41В есть выход на террасу, только по рисунку 3Dтам типа крыльцо
  13. Nyuka
    Nyuka
    Nyuka
    Таганрог
    Терраса там, где она по проекту, сзади, только другой формы. Надо, чтоб над ней крыша была. Только крышу надо такую, чтобы в общий ансамбль вписывалась. Ничего в голову не приходит.
  14. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Nyuka У вас проект будет по заднему фасаду как в 143А или как 41В с эркером?
  15. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Я вижу что в"Примавере"-есть как раз крыша над терраской только по правой части. Но мое мнение что неудачная там как раз крыша- будет снег, вода все в углу скапливаться и мокреть стена от этого. Может терраску уменьшить в длину чтоб она не выходила за уровень стены справа, тогда и крышу над ней сделать гораздо проще. Еще как вариант можно увеличить выступающую часть стены в зоне столовой, таким образом увеличится площадь и террасы и внутренний размер столовой (столовая по проекту),а у вас может быть что угодно-гостиная например.
