Шлакоблочный дом мокрые стены плесень
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем MCSmoky, 03.12.13.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Если на стенах конденсат, значит точка росы - тут надо или влажность уменьшать или температуру увеличивать. или то и другое. Как я понял у вас был старый АОГВ? Вероятно он забирал воздух из помещения и утилизировал его. сейчас, как я понял у вас закрытая камера. и воздух из помещения никак не удаляется. Вероятно надо начать с вытяжной вентиляции. Принудительно выбрасывать на улицу теплый и влажный воздух. Второй момент. тОлщина стены шлакобетона какая? Раз шуба сделана на совесть, то видимо теплопроницаемость стен высокая. И холодный поток доходит до внутренней стены. Может вам вентфасад с минватой см 10-15? для вашего климата должно вытащить точку росы в утеплитель. из вентфасада влага хорошо уйдет. если взять утеплитель поплотнее и не ставить ветрозащиту.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А еще переделать стены, фундамент, крышу и поставить лифт:aga:
    Искать причину влаги нужно. Раньше со старым отоплением вытягивало в дымоход, поэтому влаги не замечали старые владельцы.
    Возможные причины влаги 1. Из подполья, 2. От перекрытий с неправильным утеплением.
  3. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Стояла печь на угле в доме. Возможно она и осушала воздух + не было обоев (возможно дышали стены).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При одной топке она полностью замещала воздух (обменивала) и сушила...Теперь обмена нет (вытяжки).Начните с подполья (какие прекрытия? утеплены ли? есть ли влага в подполье?)
    Посмотрите с чердака что как утеплено, есть ли влага особенно в примыкании стен и перекрытия?
    Ваши 3 см ППСа на стенах-ни о чем, это так, игрушка.
