1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 28
Петуния - 14
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 02.12.13.
  1. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    @era33, у меня всего то 44 сообщения... Тыкать я не умею, даже цитировать - с телефона форум как то странно работает.
    Суть в том чтобы максимально быстро выгнать шок до цветения. Сравниваю эксперимент и контроль. Эксп. шок помещенный в парничек из фольги (вообще не видет света) с энерг. сберег. лампой 22 вата при температуре воздуха 27-29 гр опережает (скоростью и качеством) все и14 контролей которые растут под специальными лампами флюора при температуре 22 гр.
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Согласен с вами полностью!
  3. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @era33, все очень просто! Наверху страницы справа есть неприметная кнопочка "Фильтр". При нажатии на нее появится окно. В поле "От пользователя" набираете Stas Sadovod, жмете кнопочку "Применить фильтр". В результате в теме останутся только сообщения @Stas Sadovod, читаете, вникаете, изучаете, делаете выводы. ;)
  4. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    @Stas Sadovod, спасибо что описали эксперимент. У меня вопросик-как низко над растениями висит э/лампа и какой она мощности?
  5. Floro4ka
    Floro4ka
    Светлана
    Floro4ka
    Светлана
    Луганская область
    На запах это пахнет грибочками :aga: не плесенью, а именно грибами. Я особого ущерба от присутствия грибницы не заметила, при высадке растений в о. г. она скорее всего погибла, но что у Вас происходит с почвой это вопрос :faq:
  6. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Девочки, у меня достаточно не плохо взошли сильверы 12 из 15. а сейчас выпадают один за другим, уже не знаю что и думать. сидят уже 10 дней былинками и из 12 осталось 5, даже семядольные листики не открывают практически. остальные петуньки посеянные в тот же день и в тех же условиях в норме.
    может можно их как то подкормить? или еще что-нибудь сделать?
  7. Natalo4ka
    Natalo4ka
    Natalo4ka
    Курск
    Тут много факторов может быть: грунт, увлажнение, недостаток света, температурный режим. Вам фото петунек и пакета с грунтом сделать бы надо, описать условия содержания. А так, как определить чего им не хватает. Может быть у них переизбыток влаги и их подкосила черная ножка, такое тоже может быть.
  8. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    @era33, энергосберегайка 22 вата около 8-10 см над растюхами
  9. laraand
    laraand
    laraand
    Челябинск
  10. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
  11. lelek t
    lelek t
    lelek t
    Московская область
    В этом году не хотела сеять Корал Краш, но глядя на ваши фото уже очень сильно засомневалась. Он у Вас просто красавец! Как и все! Подскажите, в каком объеме он сидел и сколько штук (подозреваю, что одна). Чем кормили и главное, что с семенными коробочками? стригли?
  12. Бакопа
    Бакопа
    Бакопа
    Казань
    Сидит в 8 литровом горшке. Вы правы-один. Был стрижен один раз за сезон, семенные коробочки удаляла время от времени. В начале, до цветения, опрыскивала хелатом железа, далее обычный калиевой селитрой.
  13. lelek t
    lelek t
    lelek t
    Московская область
    Спасибо! Значит буду сажать! А удобрения пролонгированные не добавляете в горшок при пересадке?
  14. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    :hndshk:Я тоже не хотела, но наверно надо. :nono: Семена то есть, с прошлого года остались.
  15. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    У моей Торнадо Парпл нижние листья стали тёмными (фото 1), а у Торнадо Сильвер (фото 2) светлые.
    DSCF0003.JPG DSCF0005.JPG Так и должно быть?
