1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 28
Петуния - 14
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 02.12.13.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Слишком низкий для ампелей ящик, в него лучше высадить пеларгонию или кустовую петунию. Попробуйте в одном и посмотрите сами как себя поведу, но все 15 не стоит засаживать. Не думаю что они 3-4 месяца смогут сохранить декоративность. Сурфиния не очень требовательна к объему и глубине.
  2. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    У меня особо нет цели как можно больше растений в один ящик посадить. Тут же еще сразу вопрос встает с поливом, чем их больше, тем чаще поливать. В прошлом году начастила вообще по неопытности и дурости :aga: Очень было тесно им, по 5-6 растений напихала. В этом году решила не частить. Шоков вроде да, можно и по 2. Попробую и рамблинов по 2 сунуть... Надо же как-то опыт нарабатывать. 3 по-моему многовато уже... по 6 литров на растение всего.
    Попутно еще вопрос, что с землей прошлогодней делать? у меня была земля с вермикулитом, в этом году еще думаю гидрогель добавить, но все равно наверное надо как-то землю обработать будет? сейчас ящики так под открытым небом и зимуют.
  3. Nairina
    Nairina
    Nairina
    Всем хорошего дня ! Вот как раз 3 Рамблина очень не плохо им было в ящике 80 см :) 32.JPG
  4. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Про слишком низкий как раз подозрения у меня и возникли, думала посадить в них ампельные бальзамины, виолы, бегонии...
    в прошлом году так и получилось, в начале лета были неплохие, а потом как-то плохо им было явно... Ладно, попробую и правда в паре ящиков чего-нибудь вырастить... заодно и на следующий год сделаю выводы.
    а минитуния хорошо себя должна чувствовать да?
  5. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    так ведь ящик может быть и 50 см, но глубиной 50 :) у вас какая глубина ящиков? меня больше всего глубина и смущает моих ящиков...
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Она вполне нормально будет расти, при правильном уходе. Но Вы учитывайте не только объем грунта, но и длину ящика. Не разрастутся в неглубоком 2 рамблина так, чтобы закрыть весь горшок. Поэтому все же 3 стоит высадить. Старый грунт смешайте с новым, добавьте хороших долгоиграющих удобрений и немного огородной земли и вермикулита. Высадите 2 рамблина, а в центр пеларгонию.
  7. Nairina
    Nairina
    Nairina
    Ящики всего то 15 см глубиной, постоянно поливала и удобряла, но в августе они уже потеряли красоту :-(
  8. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Мои ящики глубиной 17-18 см, длина 80 или 60 (забыла уже). Там было три фортунии. https://www.forumhouse.ru/attachments/310151/ Тесновато, но две самое то.
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Фото пакетика можно? :faq: Не пойму о чем речь?
  10. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    пардоньте, НК Русский огород производитель... :) Все равно пакетик нужен?
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Не, понятно теперь. Это Шоки и есть. Их точно по 3 можно.
  12. Лариса Киев
    Лариса Киев
    Лариса Киев
    Планета Рика
    :ogo: Да не разрывала, и именно что по осени в той же форме стаканчика и такого же размера как и садила и выбрасывала, спасибо за совет, таки проблема не только в грунте, хух, стоко подводных камней оказывается :)
    Перепикировала остальную рассаду, на выходные уехали в гости, боялась по возвращению застану печальную картинку с полегшими сеянцами, а нет, тттт, приободрились и даже некоторые стали выпускать настоящий листик. Девочки а что такое может быть, что у некоторых петушек семядольки окрасились в фиолетовый цвет, это не после пикировки, а еще давно?
  13. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    да? шоки это одно и то же с минитуниями? а я-то как последний..:|:... носилась и искала эти минитунии от РО...
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Хорошего много не бывает :)]
  15. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    а у других производителей, например у Аэлиты, тоже есть нечто подобное? просто как-то получилось, что мини у меня все айвори) а хотелось бы цвета малость...
