1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 28
Петуния - 14
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 02.12.13.
  1. WrongRight
    WrongRight
    WrongRight
    Аналогичным образом отзимовал и мой кустик. Вот вам подскажут и я себе на заметку возьму на будущее. Может всё ещё поправимо.
  2. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Продолжаю заморачиваться с удобрениями. Вот такая табличка визуальной диагностики
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2723628/original.gif
    Слева (красным) - диагностика верхних (т.е. молодых) листьев:
    - края листьев коричневые или засохшие - нехватка кальция - причина: токсикация аммонием (прим. мое - или вода мягкая)
    - желтизна между жилками - нехватка микроэлементов (железо, марганец, цинк, медь) - причина: избыток фосфора (не зря американцы рекомедуют выращивать рассаду при низком содержании фосфора в подкормках), вторая причина: залив растения, постоянно залитое растение все поглощает плохо, отсюда и рекомендации по режиму полива "сухо-влажно")
    - отмирание точки роста - нехватка бора и кальция- причина: токсикация аммонием (поэтому в рекомендациях подчеркивается, что не следует увлекаться аммонийными формами азотных удобрений)
    - лист целиком желтый - причина: не хватает серы.
    Справа (синим) - диагностика нижних (более старых) листьев:
    - коричневые края листа - не хватает калия - причины (избыток других солей, в основном азота)
    - желтизна между жилками - не хватает магния - причина: (избыток калия или вода мягкая)
    - лист пурпурный - не хватает фосфора (часто бывает при низких температурах грунта)
    - лист желтый - не хватает азота и серы.
    Графики скорости роста вегетативной массы (листья, стебель) в зависимости от температуры грунта (сплошные линии):
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2723639/original.gif
    А-для субтропических культур, В-для теплолюбивых, С-для холодостойких, Д-для зимостойких. Если считать петунии теплолюбивой культурой, то при повышении температуры грунта от +20 до +27 гр. С скорость нарастания вегетативной массы увеличивается на 60%. При этом все остальное должно быть в оптимуме (полив, питание и освещение). Это к вопросу о том, почему иногда все так быстро растет.
  3. krok_2002
    krok_2002
    krok_2002
    Дубно
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Спасибо, а там где ее брали ничего нет про проблемы с листьями, когда они крутятся, кучерявость какая то?
  5. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Свет, вот у гидропонщиков хорошая таблица. http://www.ponics.ru/2009/03/micro-def-table/
    У меня листья курчавые были от передоза Плантафолом, исправились потом.
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Видимо и я перестаралась. И как исправляла? Пересадкой?
  7. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Да, это в рассадном возрасте было, у петунии. Я писала в прошлом году где-то. Не у всех было так, у самых слабеньких, сильные всё съели. Может и не всех пересаживала, не удобряла просто ничем, быстро прошло.
  8. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Вот не зря говорят, что для зимующих маточников и черенков самый тяжёлый месяц это январь.
    На моих калибрахоа (маточники) тоже такое началось, в начале января. Я опрыскала Топазом, на всякий случай, хотя на мучнистую это не похоже. И перестала поливать. Сейчас опять зазеленели, но засохшие листья не восстанавливаются, их просто убираю.
    Я думаю, что причина в корнях, скорее всего залив-избыток влаги. Не надо много поливать, а по чуть-чуть.
  9. aleksandrovna
    aleksandrovna
    Светлана
    aleksandrovna
    Светлана
    Краснодар
    Не мучайтесь, выкиньте сразу. Я через такое уже прошла, жалко конечно, но ничего не поделать. Черенковать надо было с маточников. Я тоже не очень успела начеренковать, начинать надо было с конца лета. Осенью все сгнивало. Но отрицательный опыт, тоже опыт.
  10. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    @cilena, фото у Вас мелковато, плохо видно, но что-то там зеленеет. Так что черенкуйте зелёные веточки. Нарежьте черенков и в воду на 30-40 мин, а в воду капните Топаз (дозировка по инструкции). Может так спасёте.
  11. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Простите, но фото вообще не информативно. По тому, что удалось хоть как-то рассмотреть, выскажу своё мнение, которое может быть ошибочным, но...я бы поборолась, пустила бы на черенки всё что ещё живо. Во первых-чтоб потом не жалеть, а во вторых- даже если 2-3 черенка из 20 шт. приживутся, это уже хоть что-то.
  12. cilena
    cilena
    cilena
    Барнаул
    Еще один главный вопрос. на этом же подоконнике стоят розы, которые я регулярно спасаю от паутинного клещика. но на калибрашках он замечен не был. Может он так быстро развестись? И как он проявляется на петуньях?
  13. aleksandrovna
    aleksandrovna
    Светлана
    aleksandrovna
    Светлана
    Краснодар
    Растень точно не сохранить, причем тот процесс очень быстрый. Если только концы живые, то можно и попробовать. Я с такой умирающей успела срезать черенки, но еще нет результата.
  14. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Растения не сохранить, но насколько я знаю, часто практикуется срезка черенков с подобных "деревянных" веток с удачным последующем укоренением. Каждый укореняет по своему. Лично мне нравится укоренять калибры, петунию и всю их родню в гидрогеле, т. к. если в грунте, то за ними следить надо, в воде у меня плохо получается.
  15. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    А мне кажется, что калиброшки пока больше живы, чем мертвы. Если у них отрезать то что зеленеет, 100% погибнет. А спасти можно попытаться. Думаю это клещик. Не поливать, опрыскать Фитовермом и пакет на голову на ночь. Утром снять, дать обсохнуть и под свет, или хотя бы на самое солнечное окно.
    Если нет опыта в черенковании, подсветки и теплого места, результат будет нулевой. Даже с опытом и подходящими условиями может не получится. Такое моё мнение :).
