1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 28
Петуния - 14
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Софико, 02.12.13.
  1. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    Московская область, Удельная
    Оля, Света, а каких производителей (вернее фасовщиков!) вы покупаете Строуберри Парфайт:flag:? Нигде его не встречала (в одном ИМ только видела, но семян не было) :( Очень нравится.
  2. татуся
    татуся
    Татьяна
    татуся
    Татьяна
    Иркутск
    Лен, согласна полностью, я так из 10 таких черенков, один все-таки выходила, теперь с него уже черенкую.
  3. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Если это не залив, а клещ, и калиброшка была жива до сего дня, то корни там в порядке.
    Если избавиться от клеща (если он там), то растение с хорошей корневой и зелеными ростками восстановится быстро. Может и так, и так попробовать, если кустика два?
  4. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Ангелина, расскажите про укоренение в гидрогеле - тоже хочу попробовать. :hello:
  5. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Леночка, извини что встреваю. Петунию ДУО Строубери Парфайт серии Профи фасует Русский Огород. У
    меня такие. Возможно, что еще какая-то отечественная фирма фасует. В городских розничных семяных магазинах по-моему есть всегда.
  6. Miola
    Miola
    Miola
    Дайте пожалуйста отчет по взошедшим петуниям. Какие, сколько, из скольких?
    А чтобы не упали, подгребите к всходам немного грунта, после настоящего листочка заглубите в грунт до
    семядолей.
  7. Ketena
    Ketena
    Ketena
    Оренбург
    Извините, что встреваю, но мне кажется раз семена уже есть, нужно обязательно попробовать вырастить. Свой опыт все-таки неоценим!
    В большой бочке с кустовой петунией (сверху) и супертунией розовое утро (внизу).
  8. Ира71
    Ира71
    Я не ангел...но и мир не рай...
    Ира71
    @ЛенкаМ, Лена, года 3 назад, когда я ещё сеяла махровые кустовые, записала себе, что Дуо Строуберри Парфайт и Duo Summer-это одно и то же. Возможно меня девочки поправят, но если это так, может легче найти будет...
  9. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    @cilena, не расстраивайтесь попробуйте как девочки выше советовали укоренить череночки, у калиброшки на последнем фото явно еще есть что то, что можно взять на черенок.
    У самой сейчас три маточника калибрахоа выглядят так же, началось это месяца два назад. Все уже испробовала и актару и фитоверм от клещиков, опрыскивала и проливала от мучнистой топазом и чистоцветом, проливала от хлороза лимонной водой и всякими разностями. Ну не чего не берет. Нарезала с них череночки все отлично укоренились и здоровенькие стоят. Даже брала хлорозный черенок, т. к. альтернативы не было, он укоренился и потом хлороз постепенно вылечила, сейчас с него тоже уже режу черенки. А маточники пока не выкинула, поливаю по мере просыхания грунта, и уже даже не трогаю их, оставила в качестве эксперемента посмотреть погибнут или все же до тянем до весны, чтоб посмотреть что будет дальше. Вот так выглядят сейчас:
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    У меня тоже зимуют и вредничают особенно одна старается:aga:
    , я их периодически подщипываю, тут по совету девочек опрыскала эпином, результат положительный.
    На всякий случай начеренковала по парочке разных.
    А маточники покормила Текамин-макс,через пару дней доложу результаты
  11. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Всё просто. :)Подготовленный черенок петунеевой разновидности поставить в размоченный гидрогель с небольшим количествои любого укоренителя на выбор и забыть на несколько дней.
    Гидрогеля в ёмкости примерно половина, причём верхние 1-2см. геля без воды, жидкость только внизу. Над ёмкостью чуть-чуть возвышаются только верхушки черенков, а середина их как бы во влажной среде из-за испарения с поверхности геля, поэтому сверху не накрываю. Если верхний слой геля вдруг подсохнет, можно немного побрызгать (не полить) водой. Как только корни будут примерно 2-3 см отправить черенок в грунт. В грунте первые пару дней немного прикрываю, как бы полупарник получается. Укореняется 85-90% и следить особо не нужно, поэтому это единственный удобный для меня способ и главное без плясок.
  12. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Ангелина, а крышкой черенки не накрывать? Корневин добавлять после размачивания геля или при размачивании?
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А что за гель используете? :faq:
    Спрашиваю потому что, с моим гелем такие фокусы не пройдут, чтобы сверху был сухой а внизу мокрый если влага присутствует, то он забирает её всю вне зависимости сверху или снизу.
  14. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    У меня из пучка 10-15 шт. в воде 2-3 выживают, видно не дано мне с водой. В грунте и таблетках следить приходиться за влажностью, иногда могу и прозевать...а прозёвывала частенько :|: поэтому сейчас только гидрогель для петуниевых, а грунт для остальных, с которыми мне в грунте легче укореняться.
  15. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Сверху не накрываю, т. к. верхушка самый кончик примерно 0,5 см. на верху, а средняя часть черенка тоже с листьями находится в ёмкости. Корневин на кончике ножа перемешиваю с размоченным гидрогелем, где-то читала, что нельзя много корневина, какой то там эффект не тот, точно не помню и на всякий случай страхуюсь.
