1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. stepan239
    stepan239
    stepan239
    @Росвуд, хотел просто обратить внимание на свой вопрос выше по поводу рамы в стропильной системе из клеенных балок, а то я не уверен, что кто-то увидит вопрос в виду того что тема пару месяцев уже не обсуждается.
  2. Sabirn
    Sabirn
    Sabirn
    @stepan239, Вот так еще можно сделать - только с расчетом такого узла не подскажу
  3. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Владимир добрый день. Скажите обязательно ли монтировать стены второго этажа после черного пола из ОСБ по двутавровым балкам или можно просто по балкам ставит сразу стены? Сколько не встречал иллюстраций, везде вначале ОСБ, потом стены. Спасибо!
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно. Но в случае отсутствия настила стойки стен должны быть соосны балкам (макс допустимая несоосность балок и стоек - 50мм)
    Большинство иллюстраций относятся к системе "платформа", для которой настил перед установкой стен - типовое решение.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Владимир! Не понял! А какой смысл в соосности балок и стоек? Стойки на нижней обвязке, обвязка на балках. Шаг между балками максимум 600 мм. Даже если стойка попадет между балками, нижняя обвязка не распределит нагрузку между балками? Да и обвязочная балка перекрытия на себя принимает нагрузку от нижней обвязки стены!
    Или я что-то не так понял?
  6. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Понятно, для несложных стен я делаю коратыши из такой же балки. Спасибо :)
  7. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Речь шла о втором этаже, когда стены второго этажа Ларин паралельно балкам не попадают на балку, делают коратыши. Есть допустимые смещения стен на балках, их назвали мне, видимо при настиле из ОСБ, допуски большом, но только не для несущих стен :)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Все поняли по своему, давайте разбираться:
    Если стена несущая:
    Вариант 1 - под ней есть фундамент или нижележащая стена
    тогда перекрытие можно "пройти" (передать нагрузку вниз) по средствам пони-волл или блокинга между рядовыми балками.
    Вариант 2 - стена в пролете балок (т.е. под не нет фундамента или нижележащей стены) - тогда ее опирают на ригель (который рассчитывают)- это установленная под стеной в уровне балочного перекрытия многослойная двутавровая балка, или LVL или даже металл. балка.
    Если стена не несущая
    ее устанавливают на блокинг между рядовыми балками (из отрезков балок той же высоты, что и рядовые балки) или специально под ней предусматривают дополнительную рядовую балку
    Канадский код (по платформе) требует для несущих стен двойной обвязки по верху и одинарной, установленной на структурный черновой пол по низу.
    Верхняя допускается и одинарной если она над rised перемычкой проема или если вышележащие балки/стропила имеют смещение (офсет) от стоек не более 50мм.
    Касательно не платформенных полов (т.н. fitted или cut-in floor), то в той литературе по ним, что я располагаю - при офсете стоек относительно опорных балок до 1,5 толщин обвязки, обвязка принимается такого же как стойки сечения без проверок прочности. Если стойки строго над балками, либо под обвязкой установлен блокинг - то обвязка может быть минимально допустимой толщины. В прочих случаях - либо инженерный подбор сечения обвязки, либо удвоение по толщине.
    В рассматриваемой в этой теме ситуации - блокинг под несущей стеной - (имхо), думаю, самое простое решение для "поддержки" нижней обвязки в неплатформенных полах.
  9. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Росвуд, Владимир, подскажите как при перекрытии плоской кровли двутаврами организуют минимальный уклон для стока воды?
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    На предпоследней странице этой темы Владимир переводил примеры устройства плоской кровли с вентиляцией и уклонами ;) отлистайте назад немного
  11. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Владимир, подскажите. Сейчас монтируются перекрытие, идут дожди, не поливные, но идут, балки подмокли как и каркас. Сегодня закончили сборку перекрытия, платформу я делать не собирался, хочу как писал выше сразу стены ставить. Следовательно велика вероятность что балки опять могут подмокнуть :( Это критично для них? К либо на несущей способности может сказаться? Или можно не переживать и смело собирать все дальше не запариваться с укрытием балок от дождя :(
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Владимир, извиняюсь за невнимательность нашел #25 :hello:
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Стучусь в тему. Есть задача сделать веранду в несколько этажей. Рассматриваю конструкцию опирания каркаса 2 этажа на бетонный столбы. Лаги опираются на балку 6,3 м. Была мысль взять NJH или NJU.
    Не подскажите, как они поведут себя на улице (влажность высокая, 200м от моря)? И как закрепить на бетонной колонне? 0.jpg веранда эркером колонны.jpg
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Уличное" применение таких балок не допускается. Смотрите в сторону конструкций цельного (или клееного конструкционными водостойкими клеем) деревянного сечения и/или LVL
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
