1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, интересный вопрос, а где грань между уличным и внутренним применением? Окантовка перекрытия за гидроизоляцией, это внутреннее. А если выпустить балки за периметр тёплого контура, но так же обернуть мембраной, это уже улица?
    Проектирую такой дом на лето. Как лучше сделать балкон и свесы плоской кровли?
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я тоже склоняюсь к металлическому тавру. Но выглядит он не кузяво. На картинке, с которой решил слизнуть конструкцию 0.jpg балка на виду и несёт еще эстетическую нагрузку, помимо веса лаг. LVL такого размера, с доставкой в Севастополь, будет стоить, как вся веранда.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    43т.р/м3 в Симферополе
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Применение OSB как конструкционного материала (а в балках плита выполняет несущую функцию) ограничено условиями влажности среды, соответствующими Service Class 2.
    Service class 2 это - среда с влажностью воздуха до 85% (допускается кратковременное превышение этой влажности но не более нескольких недель в год). Воздействие жидкой фазы влаги (вода снег) на плиту по Service Class 2 допускается только в период выполнения СМР (не эксплуатации)
    Более подробные данные по классам эксплуатации плитных материалов по влажности можно посмотреть
    здесь и здесь
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Т. е. в московском регионе можно применять в качестве лаг балкона и консольных балок свеса плоской кровли при условии 100% исключения прямого воздействия воды, защите от конденсата и обеспечении вентиляции. Правильно понимаю?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На картинке балка бетонная
    Металл вы можете декорировать как вам угодно
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как вы ниже 85% влажности обеспечите, даже если, допустим, досками ОСП задекорируете? Все равно влажность будет уличная. Пусть и с неким отставанием в динамике ее изменения.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хотя, если изобразить что-то подобное штейковским "Pre-Insulated joist", когда незаполненное пространоство балки заполняется утеплителем, то кмк, можно на эти условности забить и реализовать. такую балку. На свой страх и риск конечно же.
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Подскажите, где? Поисковиками не нашёл...
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А я подумал дерево, или LVL. Может, действительно отлить балку по месту и не мучиться...
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    напишите в личку после праздников, дам контакты
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На бетонные столбы это, кмк, первый вариант, который должен был быть рассмотрен :)
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Решил не городить огород с балкой. Просто отолью 2 лишних столба веранда эркером перекрытие.jpg
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Столбы хочу лить в пустотелый шлакоблок (французский камень), 4 нитки арматуры, сразу готовое изделие, не требующее штукатурки/шпаклёвки/покраски. веранда эркером колонны француз.jpg
  15. Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    @Росвуд, Здравствуйте. Хотел спросить, можно ли несущую стену, на которой лежит коньковая балка, установить на перекрытие из двутавровых балок высотой 300мм шагом 600мм? Балки в свою очередь опираются на стены ниже, расстояние между нижележащими стенами 2м.
