1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Апрель дарит надежду - удачи Вам!
    Можно в общих чертах для дилетантов - в чём разница с РНР-кими?
    Чем Ваши привлекательнее для потребителей?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отличий по большому счету три:
    - высота наших балок кратна 10мм, что привычней для Европы (в РНР Канадская линия катающая дюймовые размеры высот)
    - в нашей линии использовано шведское клеенаносящее оборудование работающее на конструкционной ЭПИ системе Dynea (Норвегия) - клеевые соединения на таком клее не имеют эмиссии формальдегида.
    - мы производим балку в Ростовской области и ориентированы на ЮФО. РНР переместил свое производство балки в другой регион.
    По семинару пишите заявку с пометкой "Семинар 17 апреля" и указанием фамилий тех кто желает приехать. Мы вышлем подтверждения.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это явные плюсы :super: А минусы есть? ;) В основе балки - тоже OSB?
    Что с контролем качества? :nono:
    Заявка отправлена :hello:
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Минус есть- очень далеко от Ижевска! Предлагаю перенести производство в кировскую область в Светлополянск! :)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Производительность линии ниже РНР-овской, однако в реалиях текущего рынка этот минус не фатальный.
    Да. Схема производства:
    Листы OSB поступают на линию раскроя. Там многопил делит их на полосы в соответствии с типом будущей балки. Далее полосы идут на фрезрный станок, он фрезерует длинные края полос на конус (под вставку в брусок будущей полки балки), короткие края фрезеруются мама\папа (чтоб можно было набрать нужную длину балки).
    Балочная линия работает так:
    На входе продольный фрезер - его задача отфрезеровать конусообразный паз в подаваемом бруске
    Далее отфрезерованный брусок перемещается на установку клеенанесения. Она состоит из клеевой машины (насосной группы с ЧПУ)
    и устройства клеенанесения (статический миксер смешивающий клей с отвердителем и клеенаносящая головка, скользящая по пазу бруска подающая и размазвающая клей по стенкам паза
    Это один из самых сложных узлов т. к. компьютер увязывает соотношения компонентов смеси, отслеживает начало и конец бруска и объем нанесения клея в зависимости от скорости движения бруска.
    После нанесения брусок выглядит так
    Далее брусок сбрасывается на конвейер сборки балок, туда же поступают отфрезерованные полосы OSB.
    Брусок и полосы наживляются вручную и далее изделие поступает в роликовый пресс, где собственно происходит вдавливание стенки (OSB) в полки (бруски) и получается балка. Далее собранная балка проходит пресс стресс-стабилизации (систему роликов поджимающих брусок с разных сторон чтобы обеспечить прилегание кеевых швов. В этом же прессе идет финальная пристрелка полок балки к стенке с помощью пневмоскобозабивателей отстреливающих с определенным шагом (не зависимо от выставленной скорости работы линии), чтобы клеевой шов оставался обжатым на расчетная давление и после выхода балки из пресса на время твердения клея.
    Готовая балка идет на сброс, и штабелируется на период выстраивания клея.
    Контроль качества идет разрушающим методом, путем натурных испытаний 2-х случайно отобранных балок из каждой сменной выработки. Разрушение идет на универсальной тест-машине моделирующей чистый изгиб балки.
    Фиксируются прогибы балки, нагрузка и характер разрушения. Разрушающая нагрузка сравнивается с нормативной по ТУ. На каждое испытание оформляется протокол.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Росвуд, от души поздравляю с началом производства. :super:
    ;) ограничиваете себя 7,5 метрами по новому ГОСТ 20850. И лишаетесь допуска к 1 и 2-й категории ответственности.
    Чего не меламин-то, как все?:|:
    Просто прелесть. :super:
    А можно и по ГОСТ:|::victory: Будет симпатишнее. :cool:
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, это действительно значимое событие для нас
    Насколько я понимаю ограничиваемся не длиной изделий а пролетом. Но дело в том что в рамках выпускаемых нами серий (до 360мм) 2-х опорный пролет в 8м мы позволить себе не можем по условиям зыбкости.
    Кстати, поделитесь, плиз, новой редакцией ГОСТ ибо у меня пока только проект
    Причин было несколько:
    - во-первых, миксон рекомендовал эту систему Dynea + наладку делали миксоновцы на ней
    - во-вторых, выше говорил, что пока есть проблемы с температурным режимам в новом цехе, ЭПИ в этом аспекте для нас сейчас безопаснее в итоговом качестве.
    По классу ответственности - в общем I-балки, конечно, на 99% имеют сбыт малоэтажного домостроения, если будут тенденции рынка на применение в более ответственных элементах меламин, конечно, рассматривается.
    Да симпотишнее, но есть нюансы. Пока по ТУ, дальше, возможно, ГОСТируем.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    https://pro-kleim.ucoz.ru/news/okonchatelnye_varianty_novykh_gostov/2014-03-24-155
    это тоже проекты, но именно они ушли на утверждение, уже без правок.
    Бергер делал? Если не сложно - артикул Динеи мне в личку скиньте.
    +/- согласен.
    Что Ян Вильям, что Бергер - сами в клеях мало чего понимают (что для меня было откровением), но техника рабочая - это факт. Будут вопросы - обращайтесь, у меня даже зап-части кое-какие есть. ;):hello:
  9. Evgeny Cr
    Evgeny Cr
    Evgeny Cr
    Simferopol, Ukraine
    @Росвуд, доброго времени суток. Помогите советом. Собрался сделать второй этаж. Но, есть сложности. На дом не могу опереться. Но могу сделать 8 колонн. Размеры 10500х6500. Можно ли сделать вот так как на рисунке?
    И закрепить вот такими элементами? Если балка 1 стоит на опорах, расстояние между которыми 3300
    И какие балки выбрать, для таких пролётов?
    Буду благодарен за совет.
  10. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Владимир, здравствуйте!
    Если не сложно, то и мне в личку контакты московской компании скиньте, пожалуйста.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет так нельзя - двут балка, замаркированная на Вашем рисунке как элемент 1 не пройдет по нагрузкам. Вместо нее нужно будет использовать: мет балку либо деревянную клееную балку, либо LVL балку.
    В качестве рядовой балки на такой пролет пройдет двут балка с поясами 38х89мм (NJU) высотой 360мм с шагом 406мм.
    Чтобы уменьшить высоту перекрытия и его зыбкость, рекомендую посмотреть вариант применения 6-ти колонн, обвязки их поверху между собой метал. балкой (и вдоль пролета 10,5м и по пролету 6,5 м между каждой парой колонн) и установки деревянных балок между колоннами в направлении перпендикулярном тому что Вы показали (вдоль пролета 10,5) с опиранием на мет балки обвязки по след схеме:
    В этом случае пролет будет 5,25м и можно будет применить балки 300мм высоты с шагом 500мм (их проще купить)
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @Росвуд, здравствуйте!
    Не расскажете ли про узлы опирания балок на металлические кронштейны? В одном документе видел требование усиливать накладками до полной толщины опорные участки, если кронштейн не захватывает верхнюю полку балки, в другом предлагается усиливать приопорное сечение в любом случае. как в итоге правильно? и как поступить, если не применять симпсоны на 300мм, а взять обычные кронштейны под брус 75x170, а верхнюю полку закрепить уголками? расход листового материала на опорные участки дикий получается...
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если нет специальных указаний от конструктора по установке накладок в опорных узлах, то они НЕ ставятся если хомут захватывает верхнюю полку балки и СТАВЯТСЯ в остальных случаях
    Если хомут более 60% высоты балки, то ставим балку с накладками на опоре без уголков
    Если хомут менее 60% высоты балки, то ставим балку с накладками на опоре + уголки в верхней части накладки.
    Можно использовать также доску в качестве накладок, напиленную по размеру - расстояние между поясами минус 3мм (зазор свеху). Для серии NJH подойдет дюймовка с припуском по толщине.
    У этого производителя можно подобрать хомуты на высоту балок
    Вот таблица артикулов хомутов для 300мм балок (12 серия)
    Хомуты.jpg [/user]
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо!
    Для полноты освещения вопроса - вот тут https://enter-city.ru/varianty-primeneniya.html уголками верхнюю полку крепят. Собственно, вроде как устойчивость балки обеспечивается, как и в случае полноразмерного кронштейна. Но при этом накладки на схемах присутствуют зачем-то... Про этот вариант что-нибудь можете сказать?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В случае подвески балок на хомутах это не очень хороший вариант. По 2-м причинам:
    Первая: -сборка идет стандартно на гвоздях и так как показано крепление балка к балке, то мы вынуждены гвоздить уголок к кромке верхнего пояса и по правилам должны выдержать 4 диаметра отступа от края на скалывание. Т. е. не ближе 12мм к краю полки балки для гвоздей диам 3мм. По факту учитывая что линейкой мы вымерять не будем безопасно можем пригвоздиться только по центру кромки (один гвоздь по высоте)
    Вторая: На все опорные нагрузки считается нижний (основной) хомут, а верхний уголок только от опрокидывания. Если мы приколотим его к полкам стыкуемых балок на него придет и опорная нагрузка и может сминать верхнюю полку в зоне гвоздя, что не гуд. Т. е. если и делать такой узел то крепить уголок только к полке балки ригеля (без крепления к подвешиваемой балке), но я таких узлов в СА литературе не встречал.
