1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Необходимо правильно расставить балки.
    Макс. пролет 4.56 м.
    Есть много вариантов, не хочу городить ерунды. Хочется все таки услышать мнение более опытных людей. Благодарю
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Принципиально междуэтажное я бы решал так (см вложение)
    Типы балок и шаг расстановки требуют уточнения расчетом
  3. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Подскажите, а как утеплить межэтажное перекрытие в стыке со стеной, при том что я не собираюсь полностью утеплять все перекрытие и у меня двутавры. Точнее собираюсь делать плавающие полы сверху а в балках прокладывать коммуникации.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Stabxxx, после ОСБ - ППС 15 - 20 мм и минвата. А что значит не утеплять все перекрытие ? Что-то придется класть.
  5. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Вы имеете ввиду вырезать в ппс пазы под балки? что то трудоемко как-то очень
    зачем межэтажное утеплять? шумоизолировать да, надо
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    нет, я имею в виду там где знаки вопросов приклеить ППС. В межэтажку акустик баттс :)
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ЭППС + полиуретановый герметик. Придется вырезать, да.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если использовать лёгкие группы стекловатных утеплителей можно сделать следующим способом:
    Потребуется (из расчета общего утепления 150мм) - два слоя обычного утеплителя 50мм и один слой фольгированного.
    1. Делаем вкладыши между полками балок из отрезков утеплителя шириной 100мм.
    2. Утепляем торцы прямоугольными отрезками утеплителя с поджатием (2-а по 50мм)
    3. Вырезаем по шаблону торцов фольгированный утеплитель и ставим в качестве последнего слоя (стыки ф/утеплителя с конструкциями желательно доп. пройти П/И скотчем)
  9. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Благодарю, будем от этого отталкиваться.
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    в принципе я так и думал, последним слоем ставить утеплитель идущий вместе с пароизоляцией, типа роквул сауна.
    Но вот подумал насчет ПСБ-С, вырезать в стык полок балки, а боковые пустоты забить пеной. Может так? pen.jpg
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Точность прирезки ПСБ будет страдать, поджатие не сделать, щели с полками все равно придется проходить с герметиком во избежание конвективного переноса пара. Не вижу выигрыша по многодельности и цене. Плюс обычная пена и ПСБ все же не паробарьер (в идеале нужно ЭППС и закрытоячеестая пена, что дорого)
  12. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    эт еще что за термин? :aga:
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Зыбкость перекрытий - вызывающая неприятные ощущения повышенная деформативность конструкций (недостаточная динамическая жесткость).
    СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ
    4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть «зыбкими».
    СНиП II-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СП 64.13330.2011)
    8.15 Прогоны, обрешетки, настилы и другие изгибаемые элементы следует рассчитывать по двум предельным состояниям на прочность и прогиб. ... Для междуэтажных перекрытий необходимо дополнительно выполнять расчет на зыбкость.
    Расчет:
    1. По СНиП "Нагрузки и воздействия"
    Предельные прогибы элементов перекрытий... исходя из физиологических требований
    Формула 26 СНиП 2.01.07-85*
    2. Для деревянных конструкций предпочтительнее использовать методику ЕВРОКОД 5
    п. 7.3 Вибрации (расчет по п. 7.3.3 "Жилые этажи")
    Используемый на ФХ термин высокой зыбкости пола - "эффект батута"
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, у Вас огромный опыт, сможете сформулировать в 2х-3х фразах свои персональные предпочтения в этом вопросе?
