1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разрешите отвечу авторской цитатой:
    Чтобы перекрытие было не зыбким нужно умещаться в прогиб 1/480
    Допустимо значение 1/340, если готовы терпеть небольшую зыбкость
    1/250 не берите в расчет - это слишком много.
    Росвуд.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Здравствуйте!
    Подскажите по опиранию балок на обвязку, какие минимальные значения для балок с полкой 64мм высота балки 356мм. У меня вот такие значения:
    Окантовка балок (применил бы балки с узкой полкой, но их к сожалению нет для размера балки 356мм):
    Опора на несущую среднюю стену:
    Максимальный пролет 4500, можно ли делать по варианту ровной стыковки, или сделать перекрытие балок?
    Балки планируются на перекрытии первого этажа с шагом 610мм, на них - второй этаж и холодный чердак. Дом 9*9 с несущей стеной по центру.
    Спасибо.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Минимальное значение опирания балок для Вашего пролета (4,5м) - 40мм, рекомендуемое - не менее 45мм.
    Обычно I-балки соединяют на опоре встык (дабы не сбивать шаг раскладки листов чернового пола). Между балками выполняется блокинг вот так
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Какой толщины вы порекомендуете ОСП для шага балок 610мм?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    22мм. Если бюджет позволяет то лучше применить фанеру ФСФ
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Может в моем случае взять шаг 488мм под ОСП 2440мм это увеличит общее кол-во балок на 5шт (по 6м каждая), а вот ОСП или фанеру уже можно положить по проще применить?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Выбранные балки (NJH356мм) на ваших пролетах пройдут для шага 610мм, поэтому посмотрите что вам будет выгоднее - поставить балки чаще (488мм) и постелить черновой пол 18мм или применить меньше балок (шаг 610мм) но пол при этом толщ 22мм.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Понял, спасибо. Вот такой еще вопрос, по расположению плит, достаточна ли разбежка плит в 1-ну лагу?
    И делают ли зазор 3мм для чернового пола?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Разбежка листов на 2 шага балок, зазор нужен (если osb не гребень/паз -там зазор формирутся геометрией гребня/паза)
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд,
    А допустима ли вот такая раскладка?
    Можно ли крайние пустые места закрыть короткими обрезками, как на схеме?
    2 шага балок можно соблюсти но придется пилить ОСП чаще на мелкие секции.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Подскажите пожалуйста по устройству проема подробней
    Верно ли на схеме под лестницу и дымоход?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, единственное я бы шаг блокинга между окантовочной и первой рядовой балкой подогнал бы под размер листа OSB, чтобы края листа на них опирались (если OSB гребень/паз, то это не играет роли)
    Да на краях допустимо
    Не нужно
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сложно сориентироваться по отрывочным картинкам. Нужно знать где расположены несущие стены чтобы давать рекомендации. Относительно лестницы, пара ремарок:
    1. Бывает удобным вдоль внешней стены поставить пони-стенку, а не сдвоенную балку как у Вас. Пони-стенку удобнее утеплять, но по прочности не критично можно оставить и сдвоенную балку.
    2. по правой границе проема лестницы неясно: сдвоенная балка стоит в пролете или на нижележащей стене. Если под ней несущая стена, то достаточно одинарной балки, если стены под ней нет проверьте ширину опирания этой сдвоенной балки на внутренней стене - по виду очень мало
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд,
    Да, есть у меня ошибки, вот так у меня по замыслу
    Вот поправил по проему лестницы:
    Вот общая схема:
    Вот с обвязкой стен которые будут на перекрытии
    И по проему под дымоход, верно?
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, большая проблема в Москве купить хомуты навесные.
    Допустимо ли такое решение?
