1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, лицевые хомуты допустимы,
    но узел согласно рекомендациям - если хомут менее 60% от высоты балки то поддерживающие уголки ставятся в верхней части блок-накладки, примерно так:
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Подскажите, нет ли каких особенностей при укладки обвязки вышестоящих стен которые встанут на ОСП плиты ну и на сами балки? Гвозди 90мм пойдут (на балки укладывается ОСП18мм и сверху обвязка 45мм)? При этом гвозди зайдут в полку на 27мм, это если бить не в косую, а сама полка 32мм.
    И какой зазор нужно (если нужно) оставлять тут?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да используются кольцевые гвозди 3х90
    Дополнительной обвязки по OSB не нужно. Ставится уже сразу секция стены. Я приложил разрез по наружной и внутренней стене нашего типового 2-х этажного каркасника (в перекрытии показаны фермы, а не балки, но на характер закрепления стен это не влияет)
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Подскажите допустимо ли стыковать ОСП как на узле 2, лист не связывает рядовые балки и опирается на блокинг. Или схема 1 предпочтительней т. к. лист свяжет обе рядовые балки.
    В обоих случаях балки опираются на несущую центральну стену, на которую в свою очередь встанет вышестоящая несущая.
  5. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, вот я снова вернулся к вам со своими вопросами. Помогите пожалуйста, посмотрите мои вопросы и сомнения вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-44#post-13545492. После завтра начинаем класть стропильную систему, а мне страшно, а вдруг архитектор еще и здесь накосячил :(
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вариант 2 типовой и вполне нормальный
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ответил в теме по Вашей ссылке. От меня - просьба не задавать в этой теме вопросов не по двутавровым балкам, ибо тема о них. Можно привлекать мое внимание к вопросу, упоминая меня в теме где вы хотели бы получить мой комментарий, ОК?
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Здравствуйте!
    Вопрос конечно бестолковый, особенно учитывая, что обсуждался уже, но задам немного в другом ключе :)
    По какой-то причине строители смонтировали уголки не совсем корректно, зеленым, как я им показывал при мне, НО, как только я уехал со стройки, они по почему-то смонтировали все по своему (красными кружками отметил).
    Вопрос собственно простой, застоалять ли переделывать? Или уже оставить как есть? Просто лишний раз балку дербанить гвоздями не хочется. И еще в некоторых узлах при монтаже сдвоенных балок не сделали сверху зазор 3 мм, критично?
    Как лучше поступить с балками обвязки? Утеплить пенопластом?
    И еще вопрос по стыку обвязочных балок, связать может ОСП этот узел с внешней и внутр стороны?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Видимо придется оставить
    Лучше все делать правильно, но, думаю, драматичных последствий не должно быть.
    Как вариант, да можно ППС
    Нет особой необходимости. Желательно прерывать окантовку на торце балок (или блокинге)
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Большое спасибо вам за советы и информацию. Перекрытие закончили. На пролете 4500, балки +18мм осп отличнейшие характеристики показывают. Если бы я не знал, не поверил что это деревянный пол :). Балки правда 360.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, Здравствуйте Владимир!
    Простите, скорее всего вопрос уже был, но совсем нет времени искать.
    Несущая внешняя стена из доски 45х145 мм. Планирую использовать двутавр 302 мм с полкой 38х89. Если ставить окантовочную балку, то на опирание рядовой остаётся площадка 56х89. Насколько я понимаю, это полохое решение и надо опирать рядовые балки на всю ширину обвязки стены, а окантовку делать блокингами? Заранее спасибо!
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Площадки в 56мм достаточно.
    Но окантовывать лучше серией NJ (полки 38мм) - нет возможности ее использовать?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В принципе можно, но по Вашему совету буду брать стандартные длины и резать на месте, соответственно при двух размерах больше отходов. Я правильно понял, что цельная окантовка предпочтительнее блокингов. А узкая окантовка предпочтительнее широкой?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тогда блокинг в окантовке - ОК
    Технологичнее
    Да удобнее утеплять торцы перекрытия и удобнее крепить окантовку к балкам (гвозди через полку окантовки в торец балок)
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо, уже перерисовал на этот вариант перекрытие двутавр.jpg .
