1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А, если 22 мм толщиной, то да! :)
    Я всегда 350 кладу. 302 с шагом 500 проходит.
    Таблицами не пользуюсь. У меня своя считалка.
  2. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Добрый день! Пара вопросов:
    Можно ли использовать двутавровую балку в качестве конькового бруса?
    Использовать двутавровую балку перекрытия в качестве затяжки наслонных стропил, сделанных из доски, с ригелем вверху?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, но потребуется ее инженерный расчет (по таблицам производителя коньковая балка не подбирается). По опыту - несущий коньковый элемент предпочтительнее (по удобству узлов крепления и обеспечения необходимой несущей способности) выполнять из LVL бруса.
    Не вижу смысла такого применения. Для затяжек лучше доска, удобнее в узлах сплачивания со стропилами, дешевле и проще в расчете.
  4. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Не вижу смысла такого применения. Для затяжек лучше доска, удобнее в узлах сплачивания со стропилами, дешевле и проще в расчете.[/QUOTE]
    Затяжка в данном случае выполняет роль перекрытия первого этажа на безопорном пролете 7 метров. Как на данном фото, только затяжку использовать двутавр. Как Вы считаете рабочее решение? стропила2.jpg
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можно реализовать. Вы говорили о коньковом брусе -значит у Вас, как я понимаю, предполагается несущий конек и, соответственно, беpраспорная стропильная сиcтема. Тогда термин "затяжка" не верный - у Вас получатся потолочные балки из двутавра соединенные со стропильной ногой.
  6. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Не совсем. Два варианта реализации:
    1-й. С коньковым брусом, он же несущий конек, из двутавровой либо ЛВЛ балки. Потолочные балки и стропильные из двутавра, как на Вашем фото. Классическая стропильная система.
    2-й. Как у норвежцев. балка перекрытия выполняется из двутавровой деревянной балки соответствующей пролету, а стропила из досок 50х200 с упиранием друг в друга, накладками ригелем и прочим. foto16.jpg
  7. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    @Росвуд Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли использовать накладки из несольких слоёв ОСБ при входящей нагрузке в 1,2 тонны. И чем можно надёжно закрепить хомут для данной нагрузки ? Хомут обычный петротеховский высотой 140 мм. Мне кажется, что ОСБ хрупкий материал и крепёж не выдержит ...
    Спасибо за совет.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Покажите чертеж вашего перекрытия, а так же опишите "пирог" пола. У меня сомнения что нагрузка в 1,2тн на опоре (т.е. 2,4тн на балку, что оооочень много) собрана верна.
    В общем же случае накладки лучше выполнять из фанеры. А в качестве балки-ригеля, на которую подвешивается несколько двутавровых балок - использовать LVL брус
  9. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    @Росвуд, здравствуйте! На сайте одного из зарубежных производителей есть такие варианты опирания стропил на обвязку, какие по Вашему мнению не стоит реализовывать? T02-300_B_Lavoppløst.jpg T03-200_A_Lavoppløst.jpg T03-200_B_Lavoppløst.jpg T03-200_C_Lavoppløst.jpg Tak_Detalj-2_Lavoppløst.jpg
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это Masonite Beams. Большой завод в Швеции выпускающий I-балки. Поставляют в Скандинавские страны, Великобританию и Восточную Европу.
    Ваши 3D из норвежского филиала. Он делает расчеты, доработку решений под нужды заказчиков и сопровождение проектов в Норвегии.
    По узлам:
    Применим для распорной стропильной системы (без несущего конькового бруса). Требует специальной доработки потолочных балок для обеспечения принятия усилия распора от стропил (как показано на схеме- вырезы, накладки с креплением МЗП). К сожалению такую доработку вряд-ли предоставят отечественные поставщики балок, но изменив решение на использование перфорированных пластин под винты (взамен МЗП), узел возможно применить в условиях конкретной стройплощадки.
    Узел безраспорной (с несущей коньковой балкой) ситемы, подробностей соединения балок потолка и стропил не видно, поэтому нет и комментариев.
    Узел для крыш с открытыми свесами (без подшивы). При замене МЗП на перф платину может быть применен на небольших (до 0,6м) свесах.
    Самый типовой узел безраспорной сторпилки со свесом формируемым "кобылками".
    В СА есть сходные решения для теплых чердаков и мансард. Позволяет сделать замкнутый (непрерывный) контур утепления со стен на плоскости крыши. Свесы формируются за счет обрешетки под кровельный материал (или под допутепление). Достаточно "экзотический" вариант, редко применяемый в практике.
  11. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    @Росвуд, спасибо за развернутый ответ. Таким образом, эти решения можно воплощать в жизнь. Больше интересовали варианты 3 и 4, а то у наших производителей данный вид примыкания не отображен.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если в качестве стропильной балки будет применяться широкополочная балка (серии NJH/БДКУ/ или NJU /БДКШ/), то узел с кобылкой выполняется как указано в нашем альбоме (см узел №8)
  13. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    Добрый день. Вот такую раскладку предлагает одна известная московская фирма со сдвоенными несущими балками из двутавра. Обвёл места которые вызывают вопросы. Предлагают вешать всё на обычную опору бруса высотой 140 мм. Вызывает сомнение подобное крепление
  14. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Скажите пожалуйста в каком интернет-магазине продают ММФ клеи в розницу. нам немного балок нужно сделать.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ни в каком:)]
    Его в розницу вообще не продают. :hello:
