1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а что можно тогда?
    может такой? https://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-montazhnyy-kley-heavy-duty/
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @infinity7, нет, нельзя.
    не морочьте себе голову - купите готовые.
    Самопальные дешевле не получатся.
    Проверено.
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Росвуд, Владимир, на сайте не нашел типовых узлов стен для БДК64 и БДК89, существует ли такой альбом и на какую толщину утеплителя рассчитана общая ширина стойки 140 мм?
    Какой шаг стоек в стене оптимален 600 или 625 и как выполняется утепление в этих вариантах шага?
    Правильно ли я понял вырез под верхний ригель выполняется почти на всю толщину полки? Может быть есть еще какие либо чертежи или фото этого узла?
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    я вот написала известной тут фирме по производству этих балок, самих балок на 20600, доставка "от 21000" :hello: дешевле доморощенные, по прочности не буду спорить
    для сравнения нам кирпичи из москвы целую фуру "всего" в 2 раза дороже привезли
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @infinity7, Может вам без балок обойтись?
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    возможно, а чем можно перекрыть еще в наших условиях? 4 снеговой район
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Доской 200х40 с шагом 600мм
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @builder уже ответил.
    Двутавры в вашем случае это пушкой по воробьям)
    Кстати, на задней стенке разверните одну из укосин.
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а 150*50 не подойдут? материал уже закуплен - сушится (200*50 только на ростверк и лаги закуплены(
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @infinity7, 150х50 с шагом 400. Только по утеплению это тонковато, 200 для вашего вагончика еще куда ни шло, а 150 маловато.
    Как вариант, можно немного поднять стены и сделать перекрестное 100 мм. со стороны потолка.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @infinity7, и вы бы попросили модераторов перенести это обсуждение в какую нибудь вашу тему, а то здесь это не формат.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Почему то не пришли уведомления о сообщениях в теме, посему пропустил Ваши вопросы, сорри
    Комментарии
    Если бы я проектировал такое перекрытие вместо сдвоенных балок стоял бы LVL, к которому всяко легче крепится хомутами без накладок/прокладок и прочих требовательных к качеству построечного изготовления элементов.
    Ну смотрите, если у Вас жилье то полезная на перекрытие - 150 кг/м2 с коэф надежности 1,3
    плюс (если не будет стяжек и прочих утяжелителей) - собственный вес перекрытия 50 кг/м2 с коэф надежности 1,2
    Грузовая площадь с подвешенных в районе лестницы балок -
    5*2,4/2 = 6кв.м
    Нагрузка с этой площади
    =(150*1,3+50*1,2)*6 = 1530 кг
    Нагрузка на хомут подвеса
    =1530/2 = 765кг
    Нес способность гвоздя - ок. 30 кг
    итого гвоздей на хомут 765/30 = 26 шт.
    Т. е. хомут должен быть закреплен к балке как минимум 26 гвоздями (по 13 в каждое ухо)
    Но принимая во внимание то, что мы не учитывали нагрузку от лестницы, а так же не принимали в расчет неблагоприятные сочетания (полосовую нагрузку в районе ограждения лестничного проема, точечтную с лестницы и т. н.), то лучше принять коэф. надежности к подобранному числу гвоздей дать некоторый запас по их количеству. Из этого условия сморите хомут (опору бруса) который позволяет такое крепление.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    А пост 132 тоже? :|:
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На сегодняшний день собственного альбома нет, ввиду очень редкого применения балок по такому назначению.
    Я прикладываю 2-а альбома европейских (от Hunton и Steico) и один СА (TrusJoist) производителей на такой вариант устройства стен для строительства по системе платформа.
    Изначально в ситеме Наскора - пенопласт. соединяемый через шпонки вставленные в I-стойки.
    При ватных утеплителях
    2-е 70-ки базальт или 3-и 50-ки стекловата (пространство между полками - шпонка ППС или нарезаная полосами стекл вата.
    Шаг БДК 64 - шаг 625 утеплитель Парок экстра (финский стандарт) - 565х1220мм
    По скандинавской технике ("балун/полубалун") сложно с общими альбомами, т. к. инжиниринг узлов выполняется конкретными компаниями пол конкретный проект.
    Один из наборов финских узлов прилагаю (rakennekortit), но не воспринимайте его как руководство к действию - т. к. все узлы требуют инженерной доработки под конкретный проект.
  15. stepan239
    stepan239
    stepan239
    Добрый день! Хочу сделать стропильную систему из клееных балок, так как пролет большой, а планировка разная. Кровлю делаю без свеса, кладется все на мауэрлат по бетонной обвязке. интересует как лучше сделать узел стыка балки и стропила, причем так чтоб стык не был высоким. Для жесткости загоняю фанеру/ брус в балку (идеальный размер сечения правда хитрый получается - 226*27, ну думаю, 25 тоже сойдет). Снаружи, чтобы точно закрепить стропило на балке - еще лист фанеры сложной формы. Просто сдается мне, на паре гвоздиков в верхнюю и нижнюю полку стропилна хорошо держаться не будет, а упора нет (кстати упор в мауэрлат в таких конструкциях в принципе не предусматривается судя по инструкциям). К сожаления компактной рамы в инструкциях найти не могу
    • 2017-05-09_03-53-30 - 3D вид - 1-5 Стропильная система копия 1 копия 1.jpg
