Нужна помощь с проектом дома 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Parnischa055, 03.12.13.
  1. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Во первых котел на случай отключения электроэнергии, а во вторых возможно он будет основным отопителем так как я переживаю что на электричестве выйдет дороже, а дров в деревне много)
  2. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Во первых бывает отключения электроэнергии, во вторых переживаю что электрокотел будет дороже чем твердотопливный, дрова в деревне дешевле)
  3. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Можно ли на обвязку крепить лаги + пирог сверху вниз (доска-полла + теплопароизоляция+минвата+ветрозащита+черновая доска)
  4. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Или же платформа лучше!
  5. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Мне кажется к тому же дешевле и надежнее.
  6. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    @Parnischa055, Посмотрие проек дома КД-95.
  7. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Огромное спасибо за проек. Осталось немного переработать под свою планировку или оставить ваш предложенный вариант
  8. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Скажите как лучше сделать платформу?
    Я больше склоняюсь к Первому варианту на рисунке.
  9. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Если использовать данный проект, то как реализовать свайно-винтовой фундамент!
    Исправьте если не правильно.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    АПринцип платформы, подразумевает, как раз, 2-й вариант, т. к. на платформу ставятся стены.
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    А если вдруг, надо будет какую либо лагу поменять?
  12. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Для себя я выбрал проект дома КД-92, он идеально подошел под мои изначальные планы. :victory:
  14. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Скажите пожалуйста как вам такой пирог стены:(изнутри на улицу):
    Вариант 1
    ГКЛВ 9мм, ГКЛ 9мм, Тепло-пароизоляция, Минплита 3 слоя по 50 мм, OSB 9мм, Минплита 50 мм, Ветрозащита, Воздух 30 мм, Сайдинг
    Вариант 2
    ГКЛВ 9мм, ГКЛ 9мм, Полиэтилен, Минплита 3 слоя по 50 мм, OSB 9мм, Минплита 50 мм, Ветрозащита, Воздух 30 мм, Сайдинг
  15. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Вариант 3
    ГКЛВ 9мм, Тепло-пароизоляция, OSB 9мм, Минплита 4 слоя по 50 мм, Ветрозащита, Воздух 30 мм, Сайдинг
