Нужна помощь с проектом дома 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Parnischa055, 03.12.13.
  1. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Спасибо за инфо. А то в интернете про такой тип фундамента вообще инфы нету. Что пугает и заставляет маленько задуматься
  2. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
    Я вижу ты с 3D моделированием знаком накидай в программке описанный мной фундамент, и попробовать поднять тему в "фундаментах", почитать отзывы спецов. Вот еще одно решение для доступа ко всему подполью Подполье.jpg
  3. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Данный вариант для меня не подойдет т. к. лаз в высоту 30-40 см это мало для человека, а больше не получится т. к. лента высотой 50 см
  4. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    В общем сегодня советовался с одним строителем (+поднял данный вопрос в теме
    Общие вопросы по фундаментам) и решил что все таки буду делать монолитную ленту, без столбов, а люк сделаю всего в одной части фундамента где с/у и кухня, для доступа к обслуживания труб и осмотра платформы снизу.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот таких советов давать не нужно! Силикат никогда не идет во влаге...
    Я бы, настоятельно рекомендовал фундамент такого типа (т.н. "пол по грунту") - и не нужно просматривать никакую платформу.
  6. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Предложение интересное, но можно ли сделать пол по грунту через месяца
    2 после заливки фундкмента.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да хоть ч/з год...
  8. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Продолжаем!
    По рекомендации:
    Я ознакомился с технологией полов по грунту.
    И решил все таки остановиться на данном типе полов.
    Пирог будет таким:
  9. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Сейчас переделываю смету.
    По сравнению "Платформа VS Полы по грунту" выходит что полы по грунту дороже в 2 раза
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что с математикой у Вас совсем плохо...:nono:
    Выкладывайте сюда смету, а вот приложенную картинку спрячте, т. к. это какой то "левый" пол. :aga:
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Подскажите правильные полы по грунту?
    Или что в этой картинке не понравилось? :|:
  12. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Есть маленько другой вариант
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Щас картинку кинуть не могу, поэтому на словах снизу вверх:
    - утрамбованный или материковый грунт
    - щебень фр. 20-40 (100 мм.)
    - песок (или др. заполнитель) до нужной отметки
    - пароизоляция (скорее, как защита от радона)
    - ПСБ 35 (100 мм)
    - стяжка (50-80 мм), армированная кладочной сеткой (для монтажа ТП)
    - половое покрытие.
    Сама лента немного по-другому:
    - армированная фунд. подушка (на 15-20 см. шире самой ленты)
    - лента фунамента (монолит, либо из каменных/песчанных блоков). Чаще всего - без армирования!
    - термошов или верт. отсечка внутри ленты - ПСБ 35 (20-50 мм.)
    - утепленная отмостка (при необходимости).
  14. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Получается что подбетонка (черновая стяжка) не нужна!
    И армирование кладочной сеткой стяжки будет достаточно!
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, если не будет:
    "Там пО полу слона водили,
    Как видно, на показ...";)
