Одноэтажный каркасник для родителей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 03.12.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Valery30, у меня сейчас в моем доме тоже через пол участка протянуто - и нормально.
    уклон соблюден. как раз позволил заглубить на необходимую глубину септик :)
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Нужна-ли людям в возрасте ванна? Пожилому человеку тяжело преодолевать бортик и/или вставать самостоятельно на скользкой поверхности. Да и мыться стоя может быть тяжело (суставы болят, голова закружилась...) Придётся ставить пластиковую табуретку. Гораздо удобнее душевая кабина с низким бортиком, но просторная. Порядка 900х1200, чтоб не тесно было помочь.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Myzhur, так там и ванна и душевая кабина есть.
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Да, но каков размер душевой кабины?
    Сам сейчас изобретаю дом себе с супругой на старость (которая оказалась неожиданно близко:(). И вообще отказался от ванных. ИМХО. Лучше эту площадь выделить под СУШКУ БЕЛЬЯ в котельной.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Myzhur, сушка белья - вопрос животрепещущий. В данном проекте думается устанавливать ее перед ванной. В своем доме буду ставить сушильную машину.
    Сушка в котельной - это утопия. По любому там не будет стерильно, и тащить туда чистое белье - не самая хорошая идея ИМХО...
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Убрал один шкаф, сделал вместо него еще один с\у.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нафига два толчка на такой площади, при чем рядом. Лишнее это все
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Супербитл, чуть выше есть размышления на эту тему, и я с этими размышлениями согласен.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @IlyaIvanov,
    Чем топить баню собираетесь? Если электричеством, то вопрос снят, А если дровами, то где печь с зазорами и откуда дрова кидать? Топить из парилки неудобно. Грязь натаскивается.
    Ширина лежанки ? В моём понимании не менее 800 мм + приступок-ступенька чтоб на лежанку взобраться на котором можно сидеть - 400 мм. Остаётся 404мм. Не маловато-ли.
    Где дымоходы и вентшахты? Они, :mad: тоже место занимают.
    Балки перекрытий более 6 метров... опёрты на ригель длиной более 3 метров. А это: 3х6=18кв.м. 18х200кг = 3600кг снега. + Вес стропил, кровли, потолка и утеплителя. Получим порядка 5-6 тонн распределённой нагрузки на 3х метровый ригель. Однако Считать нужно. Порядка 100Х350.
    Изголовье кровати рядом с унитазом - чтоб не пропустить момент окончания процесса:|:?
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Myzhur, баня липестричеством (хотя надо посмотреть какой мощности печка нужна на такой объем - хватит ли выделенной).
    Кровать - согласен, повернул головой к наружной стене.
    Ну а с конструктивом - точно считать надо. буду с конструктором говорить :)
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вот такой финальный вариант планировки получился:
    ПО пирогу стены идея, такая. Делаем каркас из доски 150х50 с укосинами внутри. К ним крепим еще один каркас 100х50. Снаружи изоплат + вентфасад из сайдинга. Утеплитель - 250 мм эковаты, дальше крафт-бумага и имитатор бруса.
    Есть мысль посчитать сколько будет стоить стена из БДК-241, что-то типа вот такого:
    https://domkarkasny.ru/karkasnye-materialy/i-joist/
    Не исключено, что получится не глобально дороже, чем из приличной доски, а мороки меньше + геометрия идеальная...
    Что думаете, форумчане?
  12. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Подскажите, строю сейчас тоже одноэтажный дом. И несколько специалистов сказали, что при таком строении нужно использовать металлочерепицу. А вы я прочитала планируете мягкую. Изучали данный вопрос?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @redish0978, пока не изучал, но честно говоря, не очень понимаю, что может помешать использованию мягкой черепицы?
    Другой вопрос, что металлочерепица окажется дешевле, а при условии неиспользуемого чердака на ее шумность можно будет "забить"
  14. redish0978
    redish0978
    redish0978
    насколько я помню речь шла о том, что с мягкой черепицы сход снега хуже. А при одноэтажном строении крыша более пологая и этот параметр важен.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @redish0978, ну, я бы может вообще рассчитывал крышу так, чтобы с нее снег не сходил. Дополнительная теплоизоляция :)
