Участок в рекреационной зоне
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем Paok1, 03.12.13.
  1. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Генплан - это вопрос Мунобразования...утверждается в субъекте
    Я полагаю, что зона не имеет привязки к конкретным сформированным земельным участкам
    Обычно на генплане зоны рисуются доовольно произвольно.
    И если граница селитебной зоны проходит близко от вашего участка, администрации ничего не стоит гипотетически ее подвинуть, т. е. попросту считать, что ваш участок находится ВНЕ рекреации
    но на это их нужно чем-то подтолнуть :cool:
    Только -чем?
    Расторжение договора и убытки - это их не страшит, деньги из бюджета
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Могут, но это изменение генплана, а он меняется на региональном уровне. В Вашем случае придётся выпускать распорядительный документ губернатора ЛО.
  3. Paok1
    Paok1
    Paok1
    2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
  4. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Не надо через формальное изменение ГП - границы зон рисуются условно и не через какие координаты не описываются
  5. Paok1
    Paok1
    Paok1
    Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана городского округа
    1. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа.
    18. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
  6. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @Paok1, еще есть п. 14,
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да нет, границы этих зон не могут делить существующие участки на части. Статью навскидку не помню.
  8. Paok1
    Paok1
    Paok1
    14. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
    Да есть такая. Только там участок не нужно на части делить. Там бес проблем можно его обогнуть.
  9. Filumena
    Filumena
    Filumena
    ОК..но не в этом суть
    А в чем -я уже писала, при том, что границы зон в ГП никак не определены и на местности не установлены
  10. Paok1
    Paok1
    Paok1
    @Filumena,
    Вот я это и буду узнавать. Тоже думаю что так дела обстоят.
  11. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Если это не пройдет, попробуйте попросить предоставления другого участка на тех же условиях
    По аналогии с нормой закона защиты прав потребителей - заменить товар не отвечающий целям его приобретения
  12. Paok1
    Paok1
    Paok1
    @Filumena, а такие случаи рассматривались где- либо, не подскажите?
  13. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Если честно, не интересовалась. Просто не пришлось
    но налицо аналогии с соответствующими главой 30 ГК и ст. 18 ЗоЗПП, которые предполагают право замены товара ненадлежащего качества
  14. Paok1
    Paok1
    Paok1
    Только как расходы свои доказать, вот вопрос? :faq:
  15. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Если чеков нет - оценкой
