Проектирование СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Максим Яковлев, 04.12.13.
  1. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Ну я рад что вы заметили слово заданной) Надеюсь вы не считаете, что это нерешаемая задача?)
  2. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    За госты спасибо, посмотрю
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    решить можно всё. только методы разные бывают. сделать как положено и жите не тужить. а можно своим путём пойти - поймать геммор и решать его героически. выбор то за вами.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Здравствуйте Максим.
    Немного из практики- ТТ обвязывал PPR- не все заказчики с деньгами, не все медь или сталь потянуть могут. Более того скажу- монтажников много развелось, такие чудеса лепят, и на удивление всё работает, хоть и не должно. Просто есть некоторые но, которые соблюдите: производитель- лучше ЭКОПЛАСТИКА по цене и кач-ву не найдёте, по крайней мере у нас в России так. Если будете выбирать из "белых труб", то сразу откажитесь от армированных стекловолокном и алюминием внутри- алюминий должен срезаться шкрабером, в противном случае он только нарушает целостность трубы. Обязательно предусматривайте компенсационные зазоры и устройства- единственный недостаток труб PPR - расширение, для армированных это 5мм на метр, все косяки с PPR трубой когда она сама себя ломает при удлиннении, нарисуйте свою схему и представьте куда трубы должны расширятся, если нет углов и пр. естественных компенсаторов- делаете П-образные, прятать лучше за батарею. Расширительный бак обязателен- 10% для воды 20% для антифриза от объёма систамы, одна хитрость- если в процессе эксплуатации у Вас не будет возможности подкачивать бак азотом, что очень желательно, а будете воздухом - увеличьте объём бака ещё хотя бы на 3%. В вашем случае буф ёмкость на 200л - вопрос сложный, запаса "тепла" в ней маловато, а вот установка должна быть такая, чтобы был явный послойный нагрев- по крайней мере не так как нарисовано- надо вертикально. В случае закрытой системы должна выдерживать давление в 4bar.Главный вопрос соотношения мощности котла и потребления дома. Ваши рассчёты приблизительны, и то, что они соответствуют счётчику за эл. энергию- немного пугает. Скорее всего у вас нет вентиляции, и будут большие проблемы. На вентиляцию уходит от 30% до 60% тепла, в зависимости от помещения. По СНИПу в жилом помещении объём воздуха должен меняться 3 раза в час, на кухне больше. Поэтому и мудрят системы рекупирации. Но в любом случае мощность котла больше. Вообще мощность ТТ весьма условная величина. Скажу сразу- не надейтесь с первого раза сделать идеальную систему, такой вообще в принципе не существует. Поэтому будете подстраиваться под котёл. В тёплое время кидать по полену и т. д. Всё облегчает автоматика, большие ёмкости и соответственно большие деньги. Ваша схема живая, бочку вертикально и сверху воздухоотводчик, а вообще, мой совет- сделать открытую систему, и если от котла до бочки подъём, то с верхней части бочки выведети на расширительный бак, радиаторы увеличьте на 20%- лучше потеть чем кипеть. Перемычка нарисованная ненужна, я вообще в ней смысла не вижу. Батарея РБ, если закипит, не спасёт, а если в холодном помещении, то промёрзнет без циркуляции. Бойлер косвенного нагрева- шикарная идея но надо ставить автоматику, которая будет через него теплоноситель пускать только выше 60град, иначе будете у него тепло воровать! (100-150Евро). Вода в системе отопления грязная и вонючая, мыться ей не будете кроме того, в закрытых системах она без кислорода, а свежая с ним. И если жёсткость воды высокая- каждый раз при смене воды- будет оседать в котле и пр. Если хотите добавить автоматики, то отдельный разговор. С незамерзайкой не связывайтесь- всё оч непросто! Из своих объектов- ТТ 16квт на 45кв.м. неармированным PPR, без ёмкости, открытая система насосная с ИБП, топят дамы в возрасте уже много лет, правда со временем подсоеденили Эл. кот.- долго на работе.
    Дерзайте.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы его благословили что ль? что там за система у тех дам, кто ж его знает, а вот благославлять не стоит.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Хочу поинтересоваться; А почему благославлять не стоит?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если б в церковь хоть раз сходили может быть и поняли. кто благославляет и когда.
