Моя баня в г. Сызрань
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dreamer85, 04.12.13.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Желаю удачи! :)
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Писал недавно про то что достали жуки короеды шуршать на балке в КО. Посмотрел на ютубе то как люди борятся с ними с помощью микроволновки. Но свою микроволновку курочить не стал. Пошел немного по другому пути. Конвекционные дверки закрыл в парной и открыл в КО. И нажарганел температуру под 60 градусов в комнате отдыха. продержал такой режим пару часов, все закрыл и оставил. Спустя пару суток зашел послушать! практически все шуршание пропало. Остались только в паре мест, одно около пола, другое сверху между бревнами. видимо эти места не прогрелись.
    Так что данный способ смело можно брать на вооружение.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Dreamer85, Александр, здравствуйте! Давно не писали :) Как поживаете? Как наша печь справляется с нагрузками)? Что-то новенькое сделали у себя в баньке?
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @pechizhara, добрый... Да и вправду давненько не чего не писал .! Занимался строительством курятника и сарая, остались небольшие доделки. Печь полностью оправдывает возложенные на нее функции, по бане особо нового не чего не делал, используем по назначению! заготовил веников, травок. Завтра ожидается очередной банный день. Постараюсь сделать небольшой отчетик.
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Пролетело наше короткое лето, а вместе с ним и жаркие дни. Пришло время промозглых и холодных деньков. А значит нужно чаще прогреваться в баньке.
    Как и обещал выкладывают небольшой фото отчет. За лето в бане практически не чего не делал. Занимался строительством сарая-курятника. Заготовил веников. Теперь хоть не придется переплачивать по 100 р за абы какой веник на рынке. Заготовил с супругой Иван чай, и еще кое какие какие травки, мяту, полынь, милису, шиповник, листья смородины.
    Сруб бани немного дал осадку. Это видно по тяжести открывания дверей. Но считаю пока все в пределах нормы. Вывешенных бревен нет.
    Трещина на щитке не прогрессирует. Так же как и на экране печи.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Александр, доброе утро! Если не сложно, напишите объем вашей парной, моечной и предбанника, не нашла этой информации в теме. Ряд покупателей, которые посмотрели ваш видео-отзыв, задают нам подобные вопросы. Заранее благодарю! :)
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Добрый вечер. Размер КО 2х3.6х2.2. размер МО 1.5х2.5х2.5. размер ПО 2.5х2х2.2.
  8. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    @Dreamer85, интересная тема.
    Скажите, как ведут себя ПП трубы в помещениии парной да и от горячей (кипящей) воды в целом?
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @sergebelov, так же как и от холодной воды, причем брал трубы если мне конечно память не изменяет без армирования, давления в них не какого. Кипящею воду видел в своей бане только один раз, когда еще не было радиатора в комнате отдыха.
    Сейчас если вода начинает закипать (немного шуметь в теплообменнике) открываю вентиля на радиаторе, и лишнее тепло уходит на обогрев комнаты отдыха. Поэтому смело ставьте и не заморачивайтесь. Если мне память не изменяет держит полипропилен до 120 градусов.
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Сегодня с утра закладывая дрова на вечернее попариться. Был раздосадован, мыши нахамили в миске с конфетами на столе, плюс стоял мешек с добавкой для кормления кур, они его прогрызли и часть высыпалось на пол. Осмотрел все продухи, везде все заткнуто. Не смог добраться только до одного, он снаружи под крыльцом, внутри в подполе получается, но он был закрыт ЭППС. предполагаю что они его сожрали и проникли в баню. Больше им просто неоткуда попасть внутрь. Вечером проверю...
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Изменяет. Не более 90 град. И давление тут особо не при чём. При больших длинах нужно ставить компенсаторы удлинения. Так что ПП применимы для холодной и горячей воды у которой температура порядка 60 град.
    "Сегодня при капремонте стояков и подводок систем отопления довольно часто используют армированные алюминием полипропиленовые трубы. Сам по себе это отличный материал, он стоек почти ко всем агрессивным средам, легко монтируется, дешевле стальных труб и обладает рядом других положительных качеств. Однако применение этих труб ограничено соответствующими нормативами Свода правил по проектированию и строительству (СП) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Эти документы предусматривают использование в полипропиленовых трубах теплоносителя не горячее 90 градусов по шкале Цельсия, установку в тепловом пункте автоматического регулирования параметров теплоносителя и компенсацию линейного расширения (удлинения) труб".
    https://www.polymery.ru/letter.php?n_id=3025
    Правильный подбор труб из ПП-Р для Ваших инженерных коммуникаций.
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну возможно, я не спорю! больше 90 я думаю вода в контуре ГВС не нагревается. точнее я не даю ей нагреться.
  13. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Не забывайте что мыши очень хорошо перемещаются и в вертикальном положении - могут и через крышу попасть.
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @sergebelov, вентиляционных отверстий в потолке еще не делал. если только через крышу и через трубу) но задвижка закрыта была
  15. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    @Dreamer85, неприметного отверстия в 3-4 миллиметра, например в местах примыкания потолка к стене - вполне достаточно для этих негодяев :(
