Моя баня в г. Сызрань
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dreamer85, 04.12.13.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Хотел изначально использовать щиток + МП Ангара 2012. Но щас как на ценник посмотрел немного ох...л. Печь + ТО+ Стеклянная дверь получается под 30 000. Подскажите какой-нибудь недорогой аналог если кто знает для использования со щитком... Может тут и занимается кто продажей.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    И так. Привезли баню. Как увидел бревна, был в шоке. Они просто не при подъёмные. Диаметр 25-32см. 20150313073035.jpg 20150313073032.jpg
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    За воскресение поставили. Ставил на джут только нашёл в городе очень тонкую ленту. Чувствую пробивать и пробивать мне её. В целом получилось не плохо.
    20150315163452.jpg 20150315163505.jpg 20150315163538.jpg 20150315163535.jpg 20150315163543.jpg 20150315163610.jpg 20150315163627.jpg
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Уважаемые форумчане хотел спросить. Когда и чем лучше обрабатывать бревна ? Сейчас или подождать лето, чтобы немного подсохли ?
    Спасибо!
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Dreamer85, Крышу нужно делать и проемы под окна и дверь
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну крышу то понятно, а почему именно щас проемы?
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Чтоб продувало все и дерево подсыхало
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Как возможно подсчитать кубатуру необрезной доски на фронтоны и на потолок? хочу сделать вот по такому принципу. На фронтоны хочц взять доску 25мм, на потолок 30мм. Есть какой то способ приблизительно подсчитать?
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    За 2 дня сделали с братом стропила и обрешетку на одну сторону. Доска кончилась и деньги пока тоже. Ждём ЗП. Остатки от комплекта бани. 20150326084617.jpg
  10. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Буквально на днях купил печку Жарсталь (уральского завода печного оборудования (или другое название Огненный камень) производства г. Екатеринбург. Печка Синара Порта Терма 2014 с т/о по ценнику 14000 т. р. Купил в интернет магазине по уральскому региону.
    Это Вам так для информации, ни в коем случае не реклама. Сам поеду забирать её завтра, соответственно отзывов о её работе и качестве дать нему. Поищите в интернете есть сайт производителя там другие модели есть. С Уважением.
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Спасибо за ответы! посмотрю обязательно! уже как бы и начал присматриваться к кирпичным печам. Так как есть кирпичь в свободном доступе, думаю а не сложить ли самому кирпичную печь
  12. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Не сложить) место для неё надо много)
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Доделал вторую сторону крыши. Покрыли с братом пока руберойдом. И оставшимися досками отделался свесы крыши с одной стороны. А вечерком кружечку самоварного пленного ржаного с пряностями. Мммм...
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Скорректировал план. На счет печи не как не могу определиться. На плане кирпичная печь. проект в скетче прилагается. Печь уменьшенная мотивированная.
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Провёл наконец то воду в баню. Вариант будет зимнего исполнения от центрального водопровода из дома. Сделал обогревамый стояк ввода в бане, плюс дублирующая система слива воды со стояка под землю.
    20150611165232.jpg 20150611165229.jpg 20150611165047.jpg 20150611165033.jpg 20150611165021.jpg 20150611111527.jpg 20150611105431.jpg 20150611104306.jpg
