Моя баня в г. Сызрань
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dreamer85, 04.12.13.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Поздравляю! Скорейшего вам первого пара.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Мини отпуск пролетел незаметно. Работал с утра до вечера в бане. На подмогу приехал брат. Он занимался проводкой, я печью и перегородками. Ну и собственно минифотоотчет.
    Вопрос. Может быть кто знает чем можно отбелить синеву с древесины?
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Очень интересно получается :super:
    Неомид есть марку не помню по моему 500, и вроде хлорным средством отбеливают но утверждать не могу просто на форуме где то вычитал. Наверно доски перегородок отбелить надо?
    Вы ещё не конопатили? Выше потолочного перекрытия как трубу дымохода сделали? вроде виднеется выше кровли обычная черняга.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Доски летом привезли такие, 30ка на потолок вся отличная, а вот 25ка на фронтоны и перегородки вся сплошь черная. Вот и думаю как я теперь отбелить их чтобы было красиво.
    Сруб снаружи полностью проконопатил. Осталось только внутри.
    По окончании щитк обычная труба, её заложил кирпичем, и обмотал урсой для утепления. Диаметр трубы около 170. Выше Конька 60см. Тяга такая что задевает спичку около нижней прочестной дверци. Позже фото выложу.
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Про кирпич. Использовать пришлось 3 вида. На сам щиток наш Сызранский полнотелый. Его хватило как раз на сам щиток+1 кирпич. До купить не получилось так как отсутствовал в магазине.
    Печь обложил остатками старого кирпича что лежал во дворе. Предварительно обработав его болгарской с лепестковым кругом.
    Защитный экран над печью брал вчера из того что было в магазине. Кирпич пустотелых, как показалось вроде похож на щитковый кирпич, но увы цвет немного отличается, сложил его с добавлением цемента. Для большей прочности.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    2 дня выходных более менее продуктивно прошли. Собрал систему ГВС. Теперь печь можно топить по полной. В бане реально стало как в бане. Все начало потрескивать, сохнуть. Работаю в майке. От щитка идёт хорошее доброе тепло. Пробывал отбеливать доски.
    Купил средство и понял что не хрена оно не помогает. Ладно взял литрушку только на пробу.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Компенсацию усадки сруба сделал таким способом. На одну перегородку поставил компенсаторы с резьбой, сделал из уголка. Но понту от них совершенно не какого. На остальных стенах решил не делать.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Лицевая стенка очень добротно смотрится! Как будто печка конца 19 века! Жаль, что остатков "старого" кирпича мало оказалось. :) И с чугунной литой дверкой дизайн пересекается. :)
    Щиток долго тепло держать будет. Действительно зимой банный комплекс в "минус" уходить не будет.
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    По работе вашей печи в целом все устраивает и даже больше. Печь действительно прогревает помещение довольно таки быстро с небольшим колличеством дров. Опять же сравниваю с самодельной прямоточной металической печью в старой бане. Единственное есть небольшое поддымливание если при закладке дров на не сильно прогретой трубе открыть дверцу.
    Каменку все-таки придется мне переделывать, так как не продумав до конца изначально, выход из каменки будет прямо сразу на полок. Поэтому сделаю паровую пушку и вварю сверху трубы для выхода пара сразу на верх.
    Вода греется очень хорошо с моими уклонами и перепадом высоты чуть меньше метра (рекомендованно мин. 1м), циркуляция хорошая, признаки закимания в ТО появляются только уже к градусам 80 в самом баке. Если же все-таки при длительном горении печи вода будет закипать то повешу еще батарею в КО.
    Времени крайне не хватает все доделывать, конечно очень хочется встретить НГ в своей бане!)
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Наконец то доделал перегородки. Осталось за малым, сделать полы и полки, и можно пробывать пар. Жду не дождусь.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приборами не обзавелись или по ощущениям парок "мерить" будете? :)
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Пока что нет, но обязательно надо будет ставить...
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Остро встает вопрос с утепление потолка, планировал утеплять опилками., но прокрыл и уже как бы не сезон и пилорамы не пилят, в общем есть какое то количество опилок в мешках. Опять же сколько надо мешков чтобы утеплить нормально перекрытие размером 4х5?
  14. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    А почему не "ватой"?
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да ну как то нет доверия к этим материалам, + все равно не будет сплошным покрытием, опять же пройти по ней не получится...
