Моя баня в г. Сызрань
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dreamer85, 04.12.13.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Омич 55, вчера топил, на улице градусов -7 было после 3х часов по ощущениям градусов 40. свободно прикладываешь руку. не говорю уже про вблизи расположенные конструкции. кирпич тот что снизу так и не прогрелся полностью холодный, в последствии это место или засыплю керамзитом, или базальтовым утеплителем заложу до верха.
    Кстати в старой бане, которой уже наверное лет 10, стоит обыкновенная самодельная железная прямоточка, так там труба стоит такая же черняга, но вообще не чем не утеплена. сделали просто побольше расстояние до конструкций.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Пол в КО нашли чем красить?
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    И стены перегородок, где просматривается синева, не хотите слегка затанировать не сильно тёмным покрытием.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Омич 55, покрыл мастикой по бетону. лежит 2 банки сенежа 103 сосна, наверное в КО покрою как потеплее будет, мойку и тем более парилку не чем покрывать не планурую.
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Немного хочу рассказать о режимах парения. Большого опыта конечно нет, но расскажу что есть и как чувствую.
    В общем топиться баня около 3х часов. Дверь держу открытую меджу парной и моечным отделением, по дровам на мой взгляд печь экономичная делаю 3-4 закладки + в процессе парения подкидываю по 2-3 дощечки. Топлю пока в основном старым забором, но если закинуть дубков, то чувствуются хорошие дрова.
    Есть такая особенность, при растопке, если дрова только начинают разгораться, и в топке много дыма, то печь начинает поддымливать при открывании топочной дверки, если дверку открывать от закладки до закладки то все норм.
    В общем после 3х часов умеренной топки, температура в парной поднимается до 60градусов, влажность естественно при этом около 10%. Судя по моему термометру-гигрометру. Поддаю несколько ковшей, температура немного еще поднимается и влажность на этой температуре мне максимум удалось поднять до 30%.
    В последствии при подкидывании небольшого количества дров, происходит восстановление каменки, но из за трубы дымохода парная начинает нагреваться выше 70 градусов. Хочу попробывать сделать на нее сетку с камнями.
    В общим учимся топить новую баню, прогревать все как надо, не перегревать и получать нужные кондиции...)
    Всем добра...
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Dreamer85, А сами привыкли/предпочитаете при какой температуре париться?
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Раньше парился при 80-100, потом стал при 70-80, а сейчас хочется попробовать именно режим 60/60 или около того...
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Несколько раз упоминал про свою старую первую баню, которая работает и по сей день в полную силу. Вот нашел фото ее...
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Еще немного фоточек...
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    И на последок ...
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Сбылась моя мечта. Теперь у меня есть топочная дверка со стеклом. И можно любоваться языками пламени пока топится печь.
    Вчера ко мне приезжали представители завода Добросталь. Очень интересные, позитивные и хорошие люди.
    Поговорили о работе печи совместно с отопительным щитком, посмотрели какие изменения я внёс в конструкцию каменки. Рассказал о недостатках конструкции, которые проявились именно в моём случае.
    Порадовал что производителю не все равно на конечного потребителя, что прислушиваются и интересуются их мнением. Что хотят совершенствоваться и развиваться только в лучшею сторону.
    Кстати вчера после установки дверки наконец то подтвердились мои догадки на счёт небольшой щели между топочной дверкой и дном топки... Из за подсоса воздуха через неё очень хорошо отбивается пламя от стекла...
  12. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Dreamer85 как у вас работают дверки что над топкой есть ли от них толк?
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Valeratum, На мой взгляд есть. снизу передней части печи кирпич срезан под углом, то-есть там есть нижний забор воздуха. Печь за счет конвекции собирает холодный воздух по полу. если открыть верхние дверци то с них идет очень горячий воздух что способствует прогреву предбанника.
    В тот момент когда по ощущениям температура в предбаннике становится комфортной дверки закрываю, чтобы за счет той-же конвекции не остужать каменку.
  14. InDaLighT
    InDaLighT
    InDaLighT
    Ижевск
    Хочу по интересовать каким образом подключили теплоноситель, от печки или от котла который в доме?
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я не подключал по отоплению баню к дому. Считаю не рационально отапливать помещение которым пользуешся 8 раз в месяц.
    Если Вас смущает наличие батареи, то она подключена к системе ГВС. то-есть, теплообменник печи - батарея и бак с горячей водой подключены параллельно с соблюдением всех необходимых уклонов... Горячая вода прекрасно циркулирует под действием физики.
    При растопке печи батарею отсекаю краном, после того как вода в баке почти доходит до кипения, открываю кран на батареи и излишки тепла в системе ГВС прогревают предбанник.
