Моя баня в г. Сызрань
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dreamer85, 04.12.13.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Прошу прощения, если я что-то пропустил. Очень интересно, как организовано подключение батареи от бака с горячей водой. Может фотки есть, буду очень благодарен!
    У меня имеется печь (Жара -750) с баком на дымоходе (50л). Хочу организовать "подтопку" предбанника. Хотелось бы сделать это с наименьшими затратами и максимальной простотой. В Вашей схеме еще один важный плюс- можно остановить кипение воды в баке, если вдруг закипит.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @AlexeySaratov, да да батарея стоит именно для того чтобы не кипела вода. первые запуски без батареи показали что вода перегревается в системе ГВС при длительной протопки печи. сейчас кипения нет. Посмотрим как будет летом.
    Вечером постараюсь Вам сделать подробные фото...
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Фото решения с батареей отопления.
    Верхний выход с теплообменника является подачей горячей воды, здесь труба укладывается везде с подъёмом ко входу к баку.
    Далее выход из бака, от него труба укладывается с уклонами к нижнему входу в теплообменник. Батарея так же установлена с небольшим уклоном.
    Благодаря этим уклонами осуществляется естественная циркуляция теплоносителя, плюс возможен полный слив с системы чтобы избежать замерзания системы.
  4. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    @Dreamer85,
    Спасибо Вам за теплый и душевный прием, за добрые слова в адрес нашей продукции! Мы с интересом читали Вашу тему и нам было очень приятно познакомиться с Вами лично! Скоро представим видео отчет о поездке ;)
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Спасибо! Понял как действует. Мне правда к своей печке так не получится подключится, но идея хорошая, надо подумать как сделать!
  6. Stas121
    Stas121
    Stas121
    Большое Вам спасибо за такой подробный рассказ о строительстве бани, мне очень понравилось! Планирую в этом году тоже начать строить и Ваш опыт мне очень пригодится.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Вчера изготовил сетку с камнями на трубу... Скажу я Вам это что то с чем то...
    Режим 60х60...легко...
    Парился один, 2 часа. для поддержания температуры каменки подкидывал 1-2 полешка. в итого под конец температура была 70 влажность поднимал не больше 50. ибо уже жарко очень.
    Благодаря экрану из камней, нет того ИК обжигающего тепла, тепло ровное и приятное. Дышится совсем по другому.
    Камни на фото дал знакомый они не пошли в основную укладку, а пригодились как раз на сетку.
    Себестоимость всей сетки вышла в районе 500р. профильная труба 15х15х15 и кладочная НЕ оцинкованная сетка. Красить не стал, дабы не воняло в последствии...
    Заделал все щели между печью и экраном, теперь конвекция полностью управляемая. Прогрев парную прикрыл дверки, оставил открытыми только в КО. ох и дует же с них горячим воздухом скажу я вам. И уже когда прогрелась КО, прикрыл и в ней дверки, дабы не охлаждать лишнего каменку.
    По поводу стеклянной дверци... В процессе топки иногда она довольно таки сильно закапчивается, но через какое то время копоть с нее выгорает и она становиться как новая. Единственное интересует вопрос, не лопнет ли стекло при прямом воздействии пламени?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стекло термостойкое. Единственное чего оно боится - это ударов. Не стоит, допустим, закрывая дверку кочергой или полешком упираться на стекло. И при закладке следить, что бы в топке также дрова не "упирались" в стекло. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробуйте создать режим 45-50 гр. С и влажность 60-80 %. Потом расскажите об ощущениях, будет интересно сравнить с 60/60! :)
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Это само собой! еще на сколько знаю боится резких перепадов температуры, в плане попадания воды на стекло. Интересовало именно прямое воздействие огня, потому что частенько языки пламени практически бьют в стекло...
    в субботу думаю буду париться и попробуем) ;)
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Выкладывают сумму всех материалов закупленных на данный момент. Подсчеты веду в телефоне, так что выкладываю скриншеты...
    Вчера в очередной раз убедился в эффективности конвекционных дверок. Затопил печь, и открыл дверки только в КО. так вот через час температура в КО была больше чем в МО, и наверное такая же как и в парной. Жалко нет анемометра чтобы замерить скорость потока горячего воздуха из них.
    Вчера возникла идея сделать небольшой откидной столик. Осталось дело за малым, прикупить деревянный щит, и придумать как все это реализовать...
  12. Pobeda56
    Pobeda56
    Pobeda56
    Просторная. 9
    Всем доброго дня. Меня Зовут Владимир. На протяжении двух с половиной лет занимаемся продажей и установкой печей ЖАРА и установкой печей. В течение этого времени чего только не видели и не делали. Посмотрев баню и печь Александра, хотим отметить следующее - печи ЖАРА в стандартной комплектации обладают большой теплоотдачей, и Вашу баню без всяких дополнительных "примочек", которые Вы соорудили эта печь протопит максимум за 2 часа. Подача теплого воздуха в моечную и в комнату отдыха делается гораздо проще. надежнее и эстетичнее, нежели у Вас. за счет дополнительного съема тепла. На мой взгляд, с какими проблемами Вы можете столкнуться.
    1) Перегрев самой печи (т.к. при топке печи более трех часов (при стандартном монтаже) парилка прогревается до температуры 120-160гр. Вы обложили печь со всех сторон и лишили ее возможности "дышать", тем самым перегружая сам металл и сварные швы.
    2) Вся кирпичная кладка. если даже она положена на шамотную глину, через 3-4 года требует или подмазывания или перекладку конструкции.
    3) Мне не понятно, для чего нужна батарея, если с нее надо сливать воду, иначе она замерзнет. Если воду не сливать (это летом), то в батарее она затухнет. И потом, батарея будет завоздушиваться.
    Наши клиенты, которым мы продали и установили печи ЖАРА, довольны всем, и качеством, и прогревом парной, предбанника и моечной.
    А чтобы был теплый пол, вам нужно внизу кладки под печкой сделать вентиляционные отверстия от печи до стены.
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Pobeda56, Если внимательно прочитать тему то найдете ответы на все ваши вопросы. Я понимаю что за 2 часа печь прогреет баню без экрана. но я не сторонник обжигающего ИК излучения и поверьте мне я знаю что это такое. Моя конструкция полностью меня устраивает. конвекционные дверки сделаны именно для того чтобы печь не задыхалась как вы говорите. Получается полностью управляемая конвекция... Под полами в парной есть приточные каналы...
    поясните пожалуйста как ?
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А вот подоспел и видео отчет моих гостей.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Ваш ролик выложили здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/321903/page-49#post-15070220
    Там же мои впечатления по ролику.
    Стало интересно - нашел тему. Поздравляю с новой баней.
    Будет время и возможность измерьте температуры саркофага и щитка когда считаете, что парилка готова.
    Есть хороший тест готовности парилки в режимах русской бани - присутствие пары небольших камушков на полке. Парилка готова, когда камушки в ладони кажутся горячими, но терпеть можно - это 50-55 градусов.
    Ну и про парок бы поподробнее) Удачи
