О сварке и не только. Опыт и результаты сварочных работ дома и на даче
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ДИМДИМ, 02.12.08.
  1. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Мангальчик очень симпотный. Молодца! Муж увидел и загорелся идеей сделать подобный. Уже с теплотрассы, подлежащей реконструкции, за жидкую валюту приобрел трубу d 325мм. Осталось за малым. Узнать подойдет ли диаметр нашей трубы и как ее располовинить на 1/2 или 2/3? А еще, если возможно, хотелось бы заполучить эскиз произведения. Заранее спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Добрый день форумчане. Я постоянно пользуюсь электродами лосиноостровского завода,синего цвета,2,5или 3мм, толще нет смысла,3мм проваривают метал до4 мм. У меня самодельный сварочник на постоянный ток с регулировкой по напряжению холостого хода и тока сварки, маска с со светофильтром с3, для электродов до 4мм это вполне нормально, даже если варить несколько часов подряд ,то глаза не устают, с2-маловат, а с4- плохо видно сварочный шов, и если варишь что то герметичное, то можно наделать непроваров шва и получится решето, и потом с этим швом намучаешься. Маски с электроникой, у них должны быть данные- на какую плотность фильтра она рассчитана, обычно они идут под с6, и в ней ничерта не видно.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А вот меня с год назад отговорили от покупки Мультиплаза.
    Здесь на форуме. Наверное это были профи по эл/сварке. Они утверждали, что варит мультиплаз плохо. Только режет нормально.
    Вообщем склонили меня к инвертору ТСС САИ-200. Аппарат неплохой, с запасом. Тяжеловат только несколько (8 кг.). Пробовал варить 4 и 5-го ноября. Сварил ворота на участок. Немножко коряво получилось, но все же получилось. Варил четверкой. Первые швы давались с трудом. но когда подобрал правильный ток дела пошли веселее. В инструкции ничего про значение токов не указано. Это тоже говорит в пользу того, что аппарат отечественный, а не китайский, как утверждают некоторые. Вобщем к концу процесса, уже получал удовольствие.
  4. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Ребят, хочу себе приобрести тоже инверт орник. Сам в них не разбираюсь, но мой кум имеющий отношение к этим аппаратам рекомендует мне взять вот такой аппарат. если не сложно гляньте его характеристики и скажите свое мнение http: //svarka.kharkov.ua/tech/ Уберите только пробел после двоеточий а то я пока не имею право давать ссылки :|:
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    С гаступающим Рождеством!
    Аппарат, тот что Вы указали в ссылке - не есть гут!
    Берите ИНЭУМ -200 (не пожалеете), да, он дороже, но качество и характеристики выше любых похвал!
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    По моему хороший аппарат. Тяжеловат может только немного. Неясно и с ценой. По характеристикам - вполне для дома и дачи.
  7. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
  8. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    По теме: расскажите как правильно делать сварочный шов, например, двух стыкующихся уголков?
    Сам варю, но не знаю, правильно ли я это делаю...
    Под каким углом необходимо держать электрод, куда его вести? На каком расстоянии?
    Рассжите специалисты
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Перейдите по ссылке. Там можно скачать фильмы о сварке (правда на аглицком языке), но вроде и так всё понятно. Перед ссылкой дабавьте 3 буквы w
    chipmaker.ru/index.php?showtopic=8297&pid=151415&st=0&
  10. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Скажите, можно ли в обычную русскую маску с размером стекла 110 на 90 (евро стандарта) поставить фильтр хамелион? Я вот про такую маску
    Скажите, можно ли в обычную русскую маску с размером стекла 110 на 90 (евро стандарта) поставить фильтр хамелион? Я вот про такую маску h ttp://w ww.f-tk.ru/i/14981.jpg
    извините за дублирование
  11. TYGRUS
    TYGRUS
    TYGRUS
    Гость
    РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА МОЖЕТ КТО-ТО ВАРИЛ ПЕЧКУ В БАНЮ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ И МР 3 ЭЛЕКТРОДАМИ, КАК РЕЗУЛЬТАТ? А ТО Я ТУТ С УМА СХОЖУ УЖЕ. НАКОПАЛ ДИОДОВ К САМОДЕЛЬНОМУ СВАРОЧНИКУ, ИЗГОТОВИЛ МОСТ НА 150 А А ТРОЙКОЙ АУСТЕНИТ ТАК И НЕ ВАРИТ. КУПИТЬ ПОСТОЯНКУ ПОКА НЕ МОГУ ДЕНЬГИ УХОДЯТ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ.
    ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ!!
  12. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Варил как-то от безысходности нержавейку переменкой. металл из сварочной ванны вылетал (брызжет), сильное «зашлаковывание» шва, внешний вид желал лучшего. Но наличие «болгарки» и наждака позволило воплотить задуманное в «жизнь».
    Этим летом из старого бака (нержавейка) решил сделать рукомойник на 40 литров. Сварочника постоянки еще не было, памятуя о предстоящем геморрое с переменкой (нужна была герметичность), отдал ребятам у коих был аргон (работают с алюминием), но не было прутка нержавеющего, докупил диаметром 2 мм по 1 метру 4 шт. Заплатил за работу 500 руб.
    Совет: ответственные конструкции ( высокое давление; герметичность и пр.) если нет опыта или соответствующего оборудования, отдать в работу специалистам! Сэкономите время, силы и нервы!
  13. TYGRUS
    TYGRUS
    TYGRUS
    Гость
    ЯСНО, НУ А ПРИ ПОДЪЁМЕ И ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ШВЫ НЕ ЛОПАЮТ?
  14. SmaPP
    SmaPP
    SmaPP
    Гость
    Есть рекомендации по постройке навесов и теплиц из сотового поликарбоната
  15. серж1791
    серж1791
    серж1791
    Гость
    На нержавейку не нужен постоянный ток если варить мр 3.Если варить нержавеющими элект-ми нужна обратная полярность,в зависимости от марки э-дов.Да и на сварочный помимо диодного моста нужен дросель для выравнивания тока.
