О сварке и не только. Опыт и результаты сварочных работ дома и на даче
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ДИМДИМ, 02.12.08.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Влад, а в чем смысл вставлять Хамелеон в обычную маску. Это ведь не просто фильтр, ну типа как в очках Хамелеонах, там стоит электроника, аккумуляторы, и сам фильтр на жидких кристаллах. Я к чему, стоимость самой маски по сравнению с начинкой очень не велика. Такие вещи проще купить готовые.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно, но там довольно слабое крепление в рамке светофильтра, при работе "хамелион" может вывалиться.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Закрепить дело нехитрое. Лучше иметь то и другое. В мороз кристаллы тормозят, пришлось варить в -25, варил с обычной маской.
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    При сварке нержавейки черными электродами сварной шов имеет склонность к образованию трещин, вариант искать нержавеющие электроды, если нет постоянки, то электроды на переменку найти проблема, сталкивался с американскими электродами Маккей 309 которые шли на переменку, а отечественных не припомню.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Совершенно верно, варится нержавейка нормально, но шов еще и ржаветь будет.
    Т.е. если просто конструкционное изделие, то нет проблем, а если для воды, то лучше отдать спецам.
  6. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Если интересно, что и какими электродами варить , то вот ссылка SpetsElectrode.ru Там достаточно подробно и доходчиво описано . Сам для дачного строительства пользуюсь ОЗС-12 этого завода. Пробовал разные эти нравяться больше. Вот 150 метров забора спаяли с сыном за майские праздники 2010 года , опорная балка и колонны тоже сварены ОЗС , аппарат инвертор BRIMA MMA 160.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Доброе время суток. Просмотрел тему, очень интересно. Сам собираюсь приобретать инвертор, но есть вопросы: у мена на даче в деревне напряжение в сети 180-200Вольт, потянет ли аппарат? Местные в основном пользуются самоделками трансформаторами, при этом если один варит, остальные жители деревни лучинки жгут:). Я один раз привозил трансформатор заводской, не помню название, не потянул... Из меня сварщик пока никакой, но бегать просить надоело. Вот и хочу узнать у профессионалов, стоит ли вообще в таком случае заморачиваться с аппаратом? И какой лучше?
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Сварочный инвертор рулит-выбор за Вами https://www.forumhouse.ru/threads/95433/
  9. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Понял, спасибо за направление, буду читать, выбирать. Очень нужен, без него никак!:hello:
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Господа, а может действительно сделать ну не мастер класс, хотя бы ликбез класс. Все когда то начинали, учились у других, сами доходили, ну что, жалко опытом поделиться? На примере несложных поделок показать приемы работ. Ведь два уголка соединить и то надо знать как.
    Извините, добавлю, у меня три сварочника, один старенький, но хороший, можно включать на две фазы и варить 5-кой, ток до 250а. Есть полуавтомат с проволокой, а с год назад купил инвертор, с тех пор эти два отдыхают. Только инвертор!
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Поддерживаю! Изучаю литературу, но опыт лучше! Нет, я могу конечно привезти на дачу живого сварщика, тем более и знакомых много, но отрывать их от дел, тоже как-то не хорошо. А вот прочитать тему, увидеть фотографии, и научиться самому гораздо интереснее. Приобрету аппарат, расскажу про свой первый опыт.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Запасайтесь так же струбцинами, болгаркой, и т.д.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Сварка нержавейки инвертором постоянного тока.
    Многие покупают инверторы из-за их компактности, простоты использования и экономичности. Но, когда возникает необходимость варить нержавейку, то начинаются проблемы.
    Если необходимо варить небольшой объем, то имеется действенный способ легко решить проблему. Новое – хорошо забытое старое.
    Берем старую большую батарейку R20, разбираем ее (сторонников защиты окружающей среды просьба не беспокоить), достаем угольный стержень. Бросаем его в печь, что бы выпарить всю гадость, которой он пропитан. Можно даже нагреть докрасна. Остужаем.
    Процесс варки.
    Электрод ставим на минус. Так он меньше нагревается и дольше прослужит. Ток на минимум и поднимаем «методом тыка» в процессе.
    Наружный угол можно варить методом заплавки краев. Электрод совсем не пристает к детали. Окалины нет. Другие швы сваривать с применением нержавеющей проволоки, прислоняем ко шву и наплавляем дугой по типу газосварки.
    Кстати, сварка с угольным электродом хорошо показала себя там, где необходимо варить тонкий черный металл. Варил уголки 1мм (хотя не сварщик).
    Одного электрода с батарейки хватило на четыре стыка нержавейки трубы почти 1дюйм, пару уголков и стык трубы 1мм 1дюйм.
    Кто использует этот метод сварки постоянным током, прошу отписаться, а то не у кого учиться и спросить совета.
  14. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    А еще надо запастись молоточком чтобы очистить шов от шлака и проверить провар и желательно крагами если не хотите чтобы не обжечь руки.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне понравилось варить в спилковых перчатках, а чтобы не жечь дырки в штанах я недавно купил в магазине спецодежды брезентовый фартук, удобно. А сколько до этого пожег болгаркой, и не сосчитать.
