Выбор набора аккумуляторного инструмента
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем НямычЪ, 04.12.13.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А вот поддержу приобретение и 2а/ч батареи. Только для небольших работ, чтоб инструмент был не тяжёлый, особенно по дереву лазать. А так, лучше работать с АКБ не мене 6 а/ч.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Для триммера и цепной пилы тем более если оба аккумулятора под 2 шт. то не меньше 6Ач.нужны. И лучше если таких аккумуляторов будет 4 шт. Вопрос. А для каких целей нужна сабельная пила? Есть полный набор инструмента. А вот не могу прикинут, если и покупать, то где применить сей инструмент?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/5554/
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Например вчера подрезал торец доски уложенной по типу мауэрлата. Можно было бы еще многофункциональным (жужей) подлезть. А так, в основном обрезка сада, особенно незаменим в обрезке корней при корчевании пней.
    Но, у каждого свой набор инструмента и работы под него.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Согласен, что у каждого свой набор инструмента.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На 6 здоровые, если с шуриком на крышу лезть, или с сучкорезом на дерево, меньший вес будет в +
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Именно!
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, возможно на 6Ач надо 4 штуки.
    Сабельная даёт гладкий рез, для обрезки деревьев это важно, корни прямо в земле обрезает, в общем для сада полезная штука.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Разница в весе не такая большая между однорядными и двухрядными. Просто инструмент не выдаст хорошей мощности, особенно сабля. Тем более у человека маленькие уже есть.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Попробовал шурик с двухрядным аккумом, не понравилось - заметно тяжелее, сильно влияет на работу. Не, однорядные всё же нужны.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Вопрос по аккумуляторам Гринворкс. Есть цепная пила гринворкс GD40CS18 2005907 40 V к ней аккум 4 а\ч. Что лучше: взять к ней ещё один аккум 4 а\ч, или же взять аккум на 8 а\ч ? Читал много по этому поводу, есть подозрение, что на деле от аккума 8 а\ч толку будет немногим больше чем от акк 4а\ч, зато цена его в два раза выше, около 14 000 руб. Как вы думаете?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Странный вопрос: спрашивать и сравнивать про АКБ в два раза больше ëмкостью и с совершенно другими элементами и характеристиками... Конечно же, с АКБ на 8 А/ч Ваша пила будет работать гораздо дольше, если именно это Вас интересует. У 8-амперных АКБ и токоотдача гораздо выше, что позволит юзать аппарат дольше.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    В теории - да, всё так. Но на деле приходится встречать отзывы, что заявленная ёмкость 8 а\ч не соответствует действительности, пила работает с таким аккумом так же, как и с 4 а\ч, следовательно, тратить лишние деньги на покупку акк 8 а\ч бессмысленно. Вот и пытаюсь разобраться, так ли это на самом деле? Быть может, на рынке есть эрзац-аккумы гринворкс? В таком случае посоветуйте, как отличить подделку от настоящего изделия. На Озоне, например, разобраться где настоящее изделие, а где поддельное, весьма непросто.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    АКБ с некоторых пор беру строго от официальных партнеров GW с МегаМаркета, там они 100% оригинальные - не раз проверено.
    С интернет-площадок, с того же Озона, никак не определишь подделку, пока не получишь товар в руки. Т. к. и описание, и фото в карточке товара могут быть одни, а сам товар - другой. Причëм, это происходит даже с товарами не из низкого ценового диапазона (из тех даже выбирать не стоит). В моëм случае заказа 5-амперного акб GW на 82В именно так и получилось. После получения и выявления подлога пришлось связываться с поддержкой и сообщать о фальсификате, предоставлять фото- видео-доказательства, отправлять обратно. Что интересно, ден. средства вернули почти сразу, в том числе и за обратную отправку посылки за рубеж. Но продавец еë почему-то не стал принимать и в итоге, через пол года, она вернулась обратно. Да, она работает, заряжается - с этим всë нормально. Но еë заявленная ëмкость в 5А/h в реале составляет не более половины.
  15. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    20в акб платформа KrossPack используется на инструменте Worx Professional, Kress и Cat.
