Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А почему БЫВШЕМУ?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я тут отписывал ранее почему. Посмотрите страниц 5 назад мне некогда просто искать сейчас.
    хотел еще спросить у коллег, почему может пушится шнур стартера?
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Потому что трется о острые края отверстия из которого он выходит.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Moskvin56, Меня напугал что у нового аппарата. У меня косилка 3года и там все ок
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Бывают и у новых аппаратов острые кромки. :)
  6. kruk55
    kruk55
    kruk55
    уважаемый, а зачем вам интересно знать полный объём двигателя? вообще-то тот объём который указывается в тех. характеристиках двигателей (например машины), называется рабочим объёмом цилиндров, и от степени сжатия рабочий объём (в отличие от полного объёма) никак не зависит нах, хоть вы её увеличивайте, хоть уменьшайте, сам подтачивал себе головку давно когда жигуль был (участвовал на гонках на ней не 402 метра), что бы повысить мощность, только вот рабочий объём от этого никак не изменится, полный объём да меняется будет, т. к. полный объём это рабочий объём+объём камеры сгорания, соответственно меняете камеру сгоранию меняете и полный объём, только к чему вы это непонятно, если вы про то что чем больше полный объём двигателя то он мощней и больше крутящий момент, то вы не правы, мощность зависит от рабочего объёма и степени сжатия, чем выше степень сжатия (т.е. меньше камера сгорания и соответственно меньше общий объём) тем движок мощнее, только вот повысить её особо сильно не получится из-за детонации
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    95 бензин заливать можно или нет? (двигатель Лончин G160F) Просто канистра с 92 закончилась, а снег убирать нужно, машина ездит на 95
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А в инструкции к снежнику что написано? Можно или нет? В моей инструкции написано топливо не ниже 91.
  9. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Такая же история была - залил пол бака 95. Никто не умер. :)] Только я его потом намеренно выработал до конца, там присадка на присадке.
  10. kruk55
    kruk55
    kruk55
    лучше на 92 т. к. в 95 много всякого го..на намешано, быстрее свеча умирать будет, да и поршневая знесь не известна какая, гильзованая или покрытие какое то (никасил или алюсил), если никасил то 95 лить нельзя он его разьедает, тем более что у этих движков повышенная температура, ну а так если залить разок что бы почистить пока 92го нет, то за раз особо ничего страшного не будет, я сам обкатку проходил на 95 лень было ехать за 92)
    вот кстате инструкция к вашему движку скачайте себе если у вас её нет, малоли пригодится:
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=neva-center.ru›m%2Fitem%2Ffiles%2FF0000002632%2FLoncin.pdf&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQuTTXMQuExgApa9SSXgL9cGq8TtfbfLpHIl0vKWDAYkzsHCKmgE6GYqZMvBpbGO9KwqBEU-tyGlHnqh3HdP3pUgMCmd264JyVdH5ZgMFEj8g4AwQw1Cgr1xS9qlGvtuUmArxt2agPDx5n5g1iiZRvs54WbhAigCPn5qQviIgo1QcQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGdkcmdfMUxtUUZVbXhodUttUzNLdGlQMG1VUncxWEsyT3ViWE12dDFvZU8xX1d0YUhWT3FtcTVIUzNOVjdNQTdYNmtuWmlfY2RCbnF0MDVvemhNZHdEZ2toWjU4M2M3TmVsbU1IcEJ4cDRNR1NKdFJqTURDMXFaRGtDa18zY25LNmRHcURSRy1UUg&b64e=2&sign=ff78914e0e15b02dd7c293ce5325214c&keyno=0&l10n=ru&mc=3.1751231351134614
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @bikoonin, Прочитайте 1 или. 2 последние страницы темы про ариенс, там обсуждалось применение 95го.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    в инструкции на СУ ни слова про какой бензин заливать, но пока тут сидел нашол спецификации именно на двигатель там написано можно
    http://www.neva-center.ru/m/item/files/F0000002632/Loncin.pdf
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    нашел уже, спс
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не могу найти где мы про обороты говорили, посему спрошу тут. Посредством установленного тахометра/счётчика моточасов понял что ввёл коллег по цеху в заблуждение. Обороты двигателя МАКСИМАЛЬНЫЕ 1620 об/мин. Это не слишком низко? Обычно работаю на 1250-1320 об.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вас не так настроен счетчик, или счетчик не той марки что нужен. Обороты ДВС 3200-3600 !
