Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде да...
  2. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Тогда батарейки непричем.
  3. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Думаю что индуктивная, попробуйте посмотреть ВВ провод и свечу может где и шьёт, все же отдыхал все лето и пыльцой покрылся, вот вам и будут доп. обороты.
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Емкостная, центральный жила - диэлектрик - намотанный провод, индуктивная будет если намотать несколько витков и сигнал снимать с обоих концов катушки. Помоему так.
  5. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Интернет ВАМ в помощь!
  6. tel
    tel
    tel
    Кохма
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    И о чем говорит эта схема, что импульсы подаются на конденсатор С3 и базу транзистора Т2. Их получают с емкостного датчика. Так это не емкостный а индукционный датчик развязанный от постоянной составляющей конденсатором С3 от базы Т2.
  8. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    В основе работы емкостного датчика используется принцип изменяемой емкости,
    о какойм изменнии емкости можно говорить, если в катушке наводися ЭДС.
    Роль первичной обмотки "трансформатора или катушки индуктивности " выполняет ВВ провод а вторичной "датчик" с энным количеством витков провода.
  9. kruk55
    kruk55
    kruk55
    низкие конечно, 1600 это холостые должны быть, а рабочая частота 3500-3600, так что регулируйте, скорей всего у вас что то с пружинками регулятора поддержки оборотов, пружина видимо не в тех пазах стоит
    блин не успел всё решили уже)
  10. kruk55
    kruk55
    kruk55
    а свечку не меняли?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Менял.
  12. tel
    tel
    tel
    Кохма
    @Rexxx174,
    Справедливо для закрытого контура. Если второй конец провода в воздухе - имеет место емкостная связь. Чем больше витков - тем больше площадь, тем больше емкость.
    http://injectorservice.com.ua/docs/12v_high_voltage_measurement.pdf
    http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html
    http://avtodiagnostika.narod.ru/osc3.htm
    http://motor-master.ru/component/content/article/10-diag/25-adapter-zazhiganiya-spark-master
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Перечитал про выбор СУ но так и не нашел свой.
    Помогите определить модель.
    Что бы хотелось по порядку:
    1. Гусеничный ход (есть участки с подъемом)
    2. Легкость разворота (я так понимаю нужны блокировки-разблокировки гусениц на руле)
    3. Ширина очистки 60+/- см. (не особо критично. Заезжать будет в гаражные ворота)
    4. Надежный двигатель
    5. Надежная трансмиссия и узел выброса снега (шнек, редуктор и что еще там есть)
    6. Желателен запуск от бортового аккумулятора.
    7. Фара (в основном уборка в темное время)
    8. Подогрев ручек (на железках сильно руки мерзнут в морозы. Испытано на снегоходе со сломанным подогревом)
    9. Бюджет 50-150 т. р.
    Смотрел изначально на
    Honda HSS 760 ETS
    но как понял, разворачивать этот аппарат не очень легко будет. А на участке много поворотов потребуется.
  14. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
  15. tel
    tel
    tel
    Кохма
    @Rexxx174,
    Вот вам выдержка из википедии
    Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен). Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
    И давайте прекратим флуд не потеме.
