Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Прошу помощи!
    Сегодня решил завести свой СУ и не много почистить снега. Открыл кран прикрыл воздушную заслонку, подкачал праймером 3 раза, рычажок газа был в срднем положении, дернул за шнур, аппарат завелся, но сразу по звуку было видно что что то не так с ним (хлопки больно звонкие из глушителя). Решил открыть воздушную заслонку и двигатель сразу ушел на максимальные обороты (был бы дизель сказал бы что пошел в разнос). На движения рычага газа ни каких изменений не было (все так же молотил на бешеных оборотах) методом тыка нашел что обороты регулируются только рычагом воздушной заслонки. Я так думаю что дело или в карбюраторе или в механизме ограничения оборотов. Подскажите что с им?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может приводы примерзли :faq:, пружина соскочила. Смотрите, отогрейте феном, ничего там быть не должно:no:.
  3. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Самое первое что нужно сделать.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Откатил соседу в теплый гараж до утра, посмотрим завтра днем, авось поможет
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Скорее всего лед под иглой в карбюраторе.
    Сталкивался с таким.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Новости! Двигатель заводится и реагирует на газ (нету бешеных оборотов), видно помогла ночь и пол дня в теплом гараже. Одно но, обороты холостого хода стали какими то плавающими и то же самое плавают обороты на максимально открытом газе.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Замените свечу зажигания на новую, ну и может быть бензин с другой заправки попробуйте. Но первым делом свеча.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @bikoonin, а какой СУ у Вас (марка, модель) :faq:. Фильтр воздушный есть ?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Kansas snow cat gst55 модель СУ. Модель двигателя Loncin G160F. Фильтр есть
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @bikoonin, :hello:А воды нет в бензине? отвернуть пробку сливную на отстойнике в карбюраторе при закрытом топливном кране и посмотреть - если время есть свободное -
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снимите и попробуйте.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Его тоже посмотрите на всякий случай. Там стоит бумажный элемент, так не плохо бы было от него избавиться, заменив его чем-то, ну или сделать накидку на весь двигатель чтобы снежная пыль не летела на него и на регулятор оборотов в частности. Я использую мешок из под картошки, другие делают цивильные накидки из брезента и прочих материалов. Эти ДВС не предназначены для зимы, поэтому и косяки такие на них вылезают.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вечером и свечу заменю, и отстойник прочищу и без фильтра воздушного заведу. Щас пока работа за компом и ожидание советов что сделать
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Свеча А-17ДВРМ или NGK BPR6ES если что:).
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
