Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    NGK с машины сниму, как раз такие
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот что в умной книге на мой двигатель написано
    "Рекомендуется использовать качественные
    свечи марки BPR4ES – BPR7ES (B –
    диаметр резьбовой части 14 мм; P – с
    выступающим носиком изолятора; R – с
    керамическим резистором для подавления
    радиопомех; 4-7 – тепловой номинал;
    Е – длина ввернутой части 19 мм; S –
    стандартный тип) производства японской
    компании NGK или аналогичные."
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вообщем сменил свечу на NGK (стоял нонейм с китая и абсолютно черная), продул и прогрел феном карбюратор, снял отстойник прогрел и продул поплавковую камеру, выпарил всю воду в районе карбюратора. Собрал и завел вроде работает без провалов. Фото свечи и фильтра
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @bikoonin, Я бы бумажный убрал бы фильтр...Зимой достаточно и пороллона.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вопрос может такое произойти из за высоко уровня масла в двигателе просто когда масло заливал двигатель стоял боком, (видимо и залил больше),только что при разборке поставил ровно и решил проверить уровень вылилось с заливной горловины грамм 100, и в районе карбюратора присутсвовали следы масла?
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А зачем объясните что это даст?
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Наберите в поисковике - особенности зимних двигателей. Все станет ясно. А по простому - у них вообще нет воздушных фильтров, только лабиринт из кожуха.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Влага от снега замерзает и закупоривает все дырки.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно может!
    На бумагу (элемент) попадает снежная пыль, которая тает и соответственно впрыск идет вода+бензин. На зимних сериях ДВС фильтры вообще не устанавливаются. Оставляйте фильтр, но обязательно придумайте накидку на двигатель.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня такой же ДВС работает с фильтром уже 3-ий год, но я укрываю его мешком :aga: (писал выше).
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я планирую этот двигатель использовать летом на цикулярке в лесу. Куплю завтра такой же фильтр и демонтирую бумажку, - будет зимний фильтр
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я мешок не смогу состряпать на него, ну не дружу я со швейными делами), а можно фото накидок на двигатель может жену смогу уговорить сшить мне чехол?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нельзя! Для того чтобы этот ДВС работал летом, надо заменить кожух маховика в сборе с кикстартером. На летнем кожухе вент. отверстия по всему диаметру, у Вас же сейчас они только снизу. ДВС летом с таким будет перегреваться.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрите альбомы вот этого пользователя https://www.forumhouse.ru/members/725612/ Он вроде там выкладывал фотки чехла и не только.
